Ремонт масляного/вакуумного насоса 2.0TDI
z84 Немає
Приєднався: Dec 2019
22-12-2019 17:23 Ремонт масляного/вакуумного насоса 2.0TDI
Есть ли сервисы занимающиеся восстановлением масляно-вакуумного насоса?
На холодную стучит, при прокачке педали тормоза стучит сильнее.
Ошибок по давлению масла нет
Двигатель: CKFC
astrolet Немає
Любитель
Приєднався: Oct 2011
22-12-2019 20:46 RE: Ремонт масляного/вакуумного насоса 2.0TDI
А что там делать и главное из каких запчастей?Курить
  Заміна топливного насоса Шкода Фабія 1,2 бензин. Азов 0 875 12-11-2024 21:30
Останнє: Азов
  Засветился чек (электрическая цепь свечи накала 3) Skoda A7 2.0TDI Володимир91 68 24 488 24-08-2024 07:22
Останнє: pegasus
  Не запускався двигун 2.0TDI мкпп Турбо-дизельний 5 1 915 14-06-2024 07:03
  Амортизатори на Skoda Scout 2016 2.0tdi Serg_Nik 11 2 972 26-02-2024 10:02
Останнє: Voha-scout
  Маховик 415 0740 09 или 415 0744 09 dsg dq250 2.0tdi Voha-scout 14 3 117 25-02-2024 07:08
  ЕБУ 2,0TDI BKD перелив форсунок Zapikanka 36 21 249 28-10-2022 22:32
Останнє: Skoda_ocravia
Information Двигун 2.0TDI-CR (CFHC) характеристики. Gr_Vetal 59 23 788 20-02-2022 10:06
  Замена ГРМ на двигателе 2.0TDI CRVC + сюрприз MaksimusSkodovec 52 33 433 18-02-2022 10:16
Останнє: Ніштяк
  ремень масляного насоса 1.6tdi nik6969 4 8 241 18-01-2022 17:49
Останнє: PAnda
Question Шкода А5 2.0TDI 2006г. замена свечей накала ? yellosax 10 6 943 27-07-2021 22:04
Останнє: yellosax
