Octavia 1U 1.8T(ARX): Клевок при разгоне (с логами)
Scorpio Немає
Приєднався: Jul 2006
Skype IDkulygin_03
16-12-2007 21:15
электромагнитный клапан ограничения давления
[Зображення: P5310560.jpg]
k.w. Немає
Приєднався: Apr 2007
белая 3.0R
16-12-2007 21:52
это расходомер?
Scorpio Немає
Skype IDkulygin_03
16-12-2007 21:57
нет Laughing
расходомер вот такой [Зображення: airmeter_inside.jpg]
k.w. Немає
белая 3.0R
16-12-2007 22:01
я темный=) спасибо за наглядное пособие и удачи в доведении болида до ума =)
Scorpio Немає
Skype IDkulygin_03
24-01-2008 21:19
Scorpio :А теперь внимание ответ: N75он был в принципе рабочий, но срабатывал с тормозами. поэтому и возникал передув. турбина вместо 0.6 в коллекторе создавала в пике до 1. Я удивлен
после замены она поехала еще лучше... Laughing (на стоковой прошивке)
Ответ был немного не верным... скорее психологическим наверное...
Клевки появились снова... буквально через несколько дней... х.з. может не так давил, что "пропали" может еще что...
так вот...
как только появилось тупение и клевки опять поехал на станцию и
поменял :
1) свечи
2) катушки (пропуски зажигания показывал недетские)
3) почистил дроссель
(свечки были засранные конечно, а на дросселе вообще нагар с одной стороны ок 0,5-1 мм)
опять "вроде" нормально, но через пару дней опять глюк...
и тут мне посоветовали померять давление в топливной.
В итоге:
на холостых было 2.1 бара
при резком нажатии на акселлератор скачком выростало до 2,5 и потом если удерживать на высоких оборотах то стрелка давления прыгает от 2 до 2,5 бар.
тут-же было предложено поменять бензонасос.
поменяли...
Rulez Rulez Rulez Rulez
даже с частичным чипом едет Rulez Rulez Rulez
ура...
итого настоящий диагноз - бензонасос...
DRB Немає
24-01-2008 21:55
4i4ikoff блин иногда на пророка смахивает
Scorpio Немає
Skype IDkulygin_03
24-01-2008 22:24
Я удивлен
4i4ikOFF :но при похожих симптомах были случаи когда виновником был топливный насосЮ то есть как вариант не передувается воздух а недокачивается топливо
+100 Rulez Hello! Respect
DRB Немає
24-01-2008 22:32
Scorpio :Я удивлен
И я тебе о том же... Аплодисменты
Scorpio Немає
Skype IDkulygin_03
24-01-2008 22:36
в субботу паеду наконец-то нормально чипанусь Laughing
DEM Немає
VW Tiguan 2.0TSI 6MT 4motion
Skype IDdem_trsr
08-04-2009 11:03 Подниму тему
У меня появилась похожая проблема. Пошабашила одна из катушек зажигания, после замены катушки появились провалы при разгоне.
Ести педаль в пол, с 2х тыс. идет нормальный подхват как обычно, после примерно 2,5тыс.об. начинаются клевки, т.е клевок и снова подхват потом снова клевок. На первой почти не чувствуется, на второй до 5тыс 2-3 таких клевка, на 3й - 4-5, т.е. машина разгоняется как-бы ступеньками.
Хостой ход ровный, холодный, грячий пуск - с пол-оборота, при плавном разгоне такое не наблюдается. Не топливная 100%, там все недавно чистилось и проверялось, к тому же при езде на на газе все аналогично.
Ошибок по прорускам зажигания нет, т.е. на новую катушку или свечи пока не думаю.
Может еще что-то из электрики одновременно с катушкой накрылось, может этот клапан, как его проверить?
  Вибрация на кузов при разгоне в движении . Суперб 2010, 2.0 тди dimkar 75 25 202 07-07-2025 22:38
Останнє: olehshulha
  Рывки при разгоне, тряска под нагрузкой Skoda Fabia 1,4 MPI Igor Mikhalchuk 6 4 728 13-12-2020 11:12
Останнє: fotokiev
  дергается при разгоне Tasmanec 61 32 648 11-05-2020 10:39
Останнє: Олег123
  Начались провалы при разгоне после снатия АКБ (SuperB 1.8T AWT) Aleko 19 17 362 07-07-2019 14:39
Останнє: Rydik
  Тупит при разгоне AGU Серега0323 24 8 818 27-02-2019 16:20
Останнє: lammer
  А4 2.0 AQY при разгоне растут обороты, ускорения нет boxin91 11 3 720 04-02-2019 21:24
Останнє: boxin91
  2.0 FSI BVZ дергается на разгоне AlteaXL 57 19 936 22-12-2018 22:59
Останнє: AlteaXL
  1.8T AGU рывки при разгоне и приотпускании педали газа dolphik 30 28 211 27-06-2018 16:18
Останнє: dolphik
  Octavia tur 1,8т дергается при разгоне Евгений1977 8 3 288 16-05-2018 09:34
Останнє: V-Al
Tongue Легкое подёргивание при плавном разгоне 1.8 TSI Влад Калина 7 4 824 27-04-2018 21:16
Останнє: alek21
