почему на выкл климате дует теплый воздух???
Adri@n Немає
Outlander XL
04-09-2009 13:21
BBOORRYYSS :Немного не так! Через испаритель воздух идет постоянно, независимо включен компрессор кондиционера или нет. Только если он включен, то дополнительно еще и охлаждается. А вот поток воздуха через радиатор отопителя, действительно регулируется заслонкой. И в зависимости от того на сколько она перекрывает воздушный канал меняется температура.
Следовательно, если возд. канал не перекрывается - дует теплый воздух. И дело не в герметичности (заслонка достаточно плотно перекрывает подачу воздуха к радиатору отопителя ), а поломке привода заслонки или ел. двигателя привода заслонки, или получения неправильных управляющие сигналов от блока управления климатической установкой.
+1, при этом хочу заметить, что заслонки можно регулировать относительно лапы двигателя, который её тягает.
SergM Немає
04-09-2009 14:17
Важен принцип. Приведенная схема показывает конкретную реализацию для конкретного климата – "холодная" и "горячая" установлены у радиатора отопителя ("холодная" на входе и "горячая" на выходе) и по своей логике работают от сервопривода.
D&G Немає
Юг
04-09-2009 14:26
Вован-атаман :У меня было подобное, климат выключен а при езде жарит в ноги и по салону, полностью с открытыми окнами весь в поту...
Оказалось все очень просто, включил климат, он стоял на самом теплом, отсюда и теплый воздух, поставил на положение самое холодное и потом выключил климат, в итоге заслонка поменяла свое положение и при езде теперь стал дуть прохладный воздух, даже климат можна и не включать...Smile
+1
Adri@n Немає
Outlander XL
04-09-2009 15:25
На самом деле не правильно, при выключении климы, есть штатные положения в которые становятся заслонки...
bboorryyss Немає
автоюзер
Черновцы
Octavia FL 1.6 BSE Ambiente
04-09-2009 15:29
Adri@n :На самом деле не правильно, при выключении климы, есть штатные положения в которые становятся заслонки...
+1 За исключением, крайних положений горячо-холодно, когда заслонка становится в крайнее положение.
Интернет от детей глупеет!
barabaka Немає
100лица
Scion tC
04-09-2009 16:32
Фильм вспомнился чето.
- Еще немого и я сойду с ума.
- А я уже сошел. У меня глаз дергается.
(с)ДМБ
[Зображення: 458555.png]
Logist Немає
Legacy 3.0R АT
23-05-2014 13:35 RE: почему на выкл климате дует теплый воздух???
народ напомните комбинацию клафиш на климоте для диогностика
mr.zapadlo Немає
23-05-2014 13:47 RE: почему на выкл климате дует теплый воздух???
Рециркуляція+екон
Logist Немає
Legacy 3.0R АT
23-05-2014 13:53 RE: почему на выкл климате дует теплый воздух???
еще что то было то ли вентилятор вниз, то ли на понижение температуры....
manjik Немає
23-05-2014 13:54 RE: почему на выкл климате дует теплый воздух???
(23-05-2014 13:35)Logist :  народ напомните комбинацию клафиш на климоте для диогностика
http://www.skoda-club.org.ua/forum/showt...?tid=18881
(23-05-2014 13:53)Logist :  еще что то было то ли вентилятор вниз, то ли на понижение температуры....
це сервісний режим - одночасно натиснути [ECON] + [Temp (-)] + [Швидкість подачі повітря (зменьшення)]
Вихід з режиму - [ECON]
значення каналів
00 Общий уровень, 0 = max. охлаждать, 255 = max. греть
01 Управление температурой (на пульте климатроника)
02 Индекс солнечного облучения усреднен
03 Индекс солнечного облучения в mW/cmВІ
04 Температура бампера усреднена
05 Температура бампера актуальное значение
06 Температура в канале всасывания свежего воздуха
07 Температура обдува ног
08 Температура обдува посредине
09 Заданная величина напряжения вентилятора
10 Действительное значение напряжения вентилятора в 10-1 Volt
11 Темп. заслонка, 0 = max. обогрев, 255 = max. холод)
12 Средняя заслонка, 0 = ноги-/оттайка, 255 = средина
13 Заслонка давления поддува, 0 = циркуляция, 255 = свежий воздух
14 Область ног-/заслонка оттаивания, 0 = ветр. стекло, 255 = ноги
15 Время после запуска двигателя в сек.
16 Скорость в км/час
17 ? перходит от отрицательного (охлаждать) или положительного значения (греть) к 0
18 ? чаще всего = 0, когда очень жарко, что запускается и вентилятор охлаждения, то значение в области ок. 68
19 Условие отключения компрессора, 0 = никаких, 5 = низкие обороты, 6 = ECON, 7 = OFF, 11 = ?, 12 = ?
20 ? Параметр регулировки 0 до 100, 100 = max. охлаждать или греть
21 ? начинается около 0
22 ? Параметр регулировки, маленькие значения ок. 0
23 Действительное значение температуры обдува посредине
24 Заданное значение температуры обдува посредине
25 Температурная заслонка - конечное положение тепло
26 Действительное значение температурной заслонки
27 Температурная заслонка - конечное положение холодно
28 Центральная заслонка - конечное положение ноги/оттайка
29 Действительное значение центральной заслонки
30 Центральная заслонка конечное положение середина
31 Заслонка поддува конечное положение циркуляция
32 Действительное значение заслонки поддува
33 Заслонка поддува конечное положение свежий воздух
34 Заслонка ноги/оттайка конечное положение оттайка
35 Действительное значение заслонки ноги/оттайка
36 Заслонка ноги/оттайка конечное положение ноги
37 Время простоя в минутах (зажигание выкл.) 0 до 240 мин. 38 ? = 20
39 Время после вкл. зажигания шагами по 4 сек.
40 Отклонение регулировки
41 ? = 0
42 ? = 8
43 ? = 0
44 ? = 0
(Востаннє це повідомлення було змінене: 23-05-2014 14:19 manjik.)
  Воздух в баке Максимм 3 2 657 20-03-2025 13:27
  Не дует теплым печка Фабия 1.4 2005 golubovichvadim 5 3 821 18-11-2023 11:30
Останнє: golubovichvadim
  Горячий воздух в салоне от воздуховода с чего начать, где смотреть? Хоть примерно.⁰ Костя П 7 3 847 11-01-2023 10:46
Останнє: Dimon_4ik
  Холодный воздух со стороны пассажира (Суперб 2) dimkar 18 8 542 02-01-2022 10:11
Останнє: dimkar
  Снизу в ноги дует холодный воздух Володя 7 3 863 13-02-2020 05:57
Останнє: Nikolya13
  Педаль газа и сверчёк в климате. silverneo 9 3 251 27-11-2019 11:04
Останнє: silverneo
  Печка дует еле теплым:( Skodник 60 43 240 29-12-2017 09:46
Останнє: MAX1980
  ХЕЛП! Шкода! Дует патрубки, пропадает тосол, нигде не течет! Шкода 16 aeh 2 2 531 31-10-2017 15:26
Останнє: OSA65
  Пропал ближний и печька не дует Bodya28 8 3 155 02-09-2017 22:41
Останнє: Bodya28
  Плавают обороты ХХ при включенном климате electro_nik 3 2 398 12-04-2017 14:20
Останнє: electro_nik
