А5 1.6 Щелчок при торможении.
Alex_A5 Немає
не доезжая до Борисполя
5Р CHFC
04-08-2009 18:24
w7w :Про шайбы знают, но говорят что это болячка пасатов. Со шкодами такое редко бывает.
Я об этом и написал несколько постов выше. Со шкодами редко, но все-же бывает. Мне сначала тоже грешили на суппорта, потом решили, что умерли опорные подшипники. Меняли их. Все это не давало ничего. Не успевал отъехать от сервиса и пару кварталов, как все повторялось. Когда стало понятно, что явно смещается подрамник, сказали, что могут отпустить его, смазать места соприкосновения с кузовом Упал и качаюсь и затянуть снова. Я выбал альтернативный путь решения. По-пассатовски Поехали
w7w Немає
Приєднався: Apr 2007
A5 1.6 MPI
04-08-2009 19:09
Lexx81 :Я выбал альтернативный путь решения. По-пассатовски Поехали
Да это я понял, на крайняк так и сделаю.
Сейчас сижу смотрю литературу, дык оказывается
Цитата:Бaлка крeплeния пoдвecки (крoнштeйн нaвecныx aгрeгaтoв)
8 - Винт, 90 Нм и пoвeрнуть дополнительно нa 90°
зaмeнить после каждого извлечения
Мля, поеду в пятницу на смазку, спрошу чего не заменили, а тянули до ...
Alex_A5 Немає
5Р CHFC
04-08-2009 20:01
w7w :зaмeнить после каждого извлечения
На Шкода-сервисе мне тоже об этом умолчали. А на ФВ сами предолжили (я бы даже сказал, настояли) их заменить. Хотя я хотел подложить только шайбы...
w7w Немає
A5 1.6 MPI
04-08-2009 21:12
Lexx81 :
Именно, склоняюсь к мысли о том, что согласно ЕТКА в шкодах не предусмотрены изначально гайка и соответственно и шайбы, а только болт и видно самоконтрящийся. А наши "умельцы" изначально его недотягивают, а потом лень заменить....
з.ы. в пятницу буду на СТО потом отпишусь.
Alex_A5 Немає
5Р CHFC
05-08-2009 07:08
OK. Было бы интересно узнать результат...
w7w Немає
A5 1.6 MPI
07-08-2009 20:02
Звуки остались те же Shocked
На СТО в одну душу мастера утверждают что это не подрамник и болты с гайками не помогут, а что вопрос... Говорят поезди, когда что-то посущественней вылезет тогда будем предпринимать меры, а пока не ясно а лезть перелопачивать пол машины будет только хуже.
Так что вопрос остался... Звук при торможении очень смахивает на какой-то чпок, т.е. как будто пузырек воздуха вырывается из какой вязкой жидкости в тонком металле. х.з.
Звук при переключении скоростей с 2-3 или с 3-4 другой и кажется связан больше с выжимным подшипником или какой-то деталью в нем, но почему его нет когда переключаешь с 1-2?
offtop
Радует одно, сегодня поставил круиз Поехали
Тимуру Respect
=Nazar= Немає
Приєднався: Feb 2006
КиїВ
TDI
07-08-2009 21:29
w7w :Говорят поезди, когда что-то посущественней вылезет тогда будем предпринимать меры, а пока не ясно а лезть перелопачивать пол машины будет только хуже.
такое впечатление,что у них заготовлена эта фраза на все случаи жизни...на свои вопросы получил точно такой же ответ...а вот на мой вопрос:а если выехав далеко за Киев,к примеру ночью, машина станет,что мне делать, кто мне будет компенсировать затраты и т.д???....ответа я не получил Курить
valeric Немає
Skoda fabia new, А5 1.6, Киев,Харьковский
09-04-2010 19:25 Ответ: А5 1.6 Щелчок при торможении.
В пробочке на 1 и 2-ой при нажатии на тормоз отчетливый щелчек сзади под днищем, и то через раз. На скорости такого нет. Все таки, кто-то может вразумительно сказать что это?
Serhii Немає
Приєднався: Nov 2009
Skoda Octavia A5, 1.6 MPi, 2007 г.
09-04-2010 19:54 Ответ: А5 1.6 Щелчок при торможении.
(09-04-2010 19:25)valeric :  В пробочке на 1 и 2-ой при нажатии на тормоз отчетливый щелчек сзади под днищем, и то через раз. На скорости такого нет. Все таки, кто-то может вразумительно сказать что это?
Пора менять колодки. У меня такое было, поменял и все прошло.
valeric Немає
09-04-2010 20:01 Ответ: А5 1.6 Щелчок при торможении.
Передние поменял месяц назад. По задним сказали, что тыщ 15 еще проеду. Задние еще родные. Пробег 62 тыщи. Но все равно спасибо. Это уже ближе к телу.
  Стук спереди при торможении назад VVNNVV 0 452 03-06-2025 19:02
Останнє: VVNNVV
  Skoda A5 03.2012 TSI 1.8 CDAB при резком торможении прогазовывает.. tiagra 4 1 791 08-09-2019 10:38
Останнє: tiagra
  На пятой передачи, при торможении машина начинает останавливатся. Хелп. yurakryvets 17 5 913 11-09-2018 20:05
Останнє: yurakryvets
  Причина слилась с маслом (При торможении двигателем слышно какое то жужжание tour 1.6 yr84 35 13 320 10-05-2017 10:32
Останнє: Алекс.
  Странный звук при торможении ctukc 2 3 732 18-08-2016 20:30
Останнє: ctukc
  Вибрации при торможении anitsoy 39 13 531 25-06-2016 13:37
Останнє: anitsoy
  Звук при торможении двигателем Sasha_Sin 12 4 993 13-04-2016 10:19
Останнє: Misan
  Щелчок при нажатии на педаль тормоза. Kimi 8 6 547 03-04-2016 16:00
Останнє: Mashtaler
  Щелчок при нажатии и отпускании газа BingerUA 5 4 656 29-10-2015 13:02
Останнє: BingerUA
  Рывки при торможении Октавия Тур KIF21 7 3 544 28-10-2015 18:45
Останнє: eact
