Щелчок при нажатии на педаль тормоза.
Kimi Немає
Чемпион мира
Peugeot
30-03-2016 13:09 Щелчок при нажатии на педаль тормоза.
Приветствую! Сегодня заметил проблему, при нажатии на педаль тормоза, слышно характерный щелчок и отдачу в ногу не сильно. Проявляется как на заглушенном так и на работающем авто. Эфективность торомозов не изменилась, ход педали такой же, просто слышен щелчок, примерно на средине хода педали. На СТО записался, к чему готовиться?
Sasha_Sin Немає
Приєднався: May 2014
Бровары
Volkswagen Passat B3, 1.8, 1989 > Octavia Tour, 1.6 AKL, 2005 > Skoda Rapid, 1.6, 2013
30-03-2016 13:57 RE: Щелчок при нажатии на педаль тормоза.
Жабка может или именно её шток от выработки плохо ходит, у меня было такое, правда жабка не оригинальная, сам кончик штока об основание педали стёрся и что-то там щёлкал , я там рукой че-то подёргал и перестало Smile
Kimi Немає
Чемпион мира
Peugeot
30-03-2016 14:24 RE: Щелчок при нажатии на педаль тормоза.
(30-03-2016 13:57)Sasha_Sin :  Жабка может или именно её шток от выработки плохо ходит, у меня было такое, правда жабка не оригинальная, сам кончик штока об основание педали стёрся и что-то там щёлкал , я там рукой че-то подёргал и перестало Smile
Вычитал,что может ВУТ быть причиной, завтра еду на СТО, пусть смотрят, вроде бы ничего критичного нет. Я уже 10 лет и 240 тыс. км на этой машине наездил, каждый посторонний звук замечаю.
ReaNimator Немає
Повествователь
Superb 1,8T
30-03-2016 15:04 RE: Щелчок при нажатии на педаль тормоза.
а щелчок постоянно, при каждом нажатии или то есть, то нет?
Alex **11**
Kimi Немає
Чемпион мира
Peugeot
30-03-2016 19:30 RE: Щелчок при нажатии на педаль тормоза.
(30-03-2016 15:04)ReaNimator :  а щелчок постоянно, при каждом нажатии или то есть, то нет?
Постоянно.
ИгорьЛ Немає
Приєднався: Oct 2014
VW Polo 9n XC70 D5
31-03-2016 05:27 RE: Щелчок при нажатии на педаль тормоза.
Проверь исправность клапана на в трубке вакуумной магистрали (как вариант)
Aptem4ak Немає
Приєднався: May 2011
AGU
31-03-2016 17:41 RE: Щелчок при нажатии на педаль тормоза.
а как насчет направляющих супортаКурить? может выработка ...
- Вы бегаете по утрам?
- Нет
Kimi Немає
Чемпион мира
Peugeot
31-03-2016 20:54 RE: Щелчок при нажатии на педаль тормоза.
(31-03-2016 17:41)Aptem4ak :  а как насчет направляющих супортаКурить? может выработка ...
Это не супорта, звук в салоне отчетливо слышно. Причину вроде бы установили, там есть пластиковая втулка, которая со временем ламается. Осталось ее теперь найти и поменять.
Mashtaler Немає
Приєднався: Jul 2012
Донецк
1.8t agu
03-04-2016 16:00 RE: Щелчок при нажатии на педаль тормоза.
(31-03-2016 20:54)Kimi :
В самой педали стоит пласмассовая клипся в нее входит шарик штока от вакуума бывает она ломается и шарик штока не фиксируется и клацает.
  Стала мягкая педаль тормоза Шкода А5 Fl alexlev24 4 901 04-05-2025 01:17
Останнє: Skodaa
  Звук при нажатии и отпускании педали тормоза "пшик". Вакуумный усилитель тормозов? Skodaa 6 1 646 27-04-2025 08:56
Останнє: Skodaa
  Педаль сцепления берёт в самом конце Макс М 0 569 03-08-2024 10:11
Останнє: Макс М
  Superb 2 BXE 1.9tdi программно выжата педаль сцепления azerikt 3 1 027 19-03-2024 00:23
Останнє: dallasdp
  Задержка при нажатиях на педаль газа на Фабии? auto-master 104 57 594 25-02-2023 11:39
Останнє: VAGPerfect
  Octavia A5 2008 стук при нажатии на газ Rostislav 44 11 447 24-08-2022 17:54
  При нажатии на тормоз горят значки приборной панели Мишаня21 1 1 025 18-06-2022 08:17
  Твердне педаль гальма Dimashew 32 6 748 24-05-2021 15:49
Останнє: pura
  Дребезжить педаль тормоза шкода рапід. Петро_27 3 1 271 13-04-2021 14:29
  Дергается при нажатии на сцепление Алексей__19 0 1 171 18-12-2020 21:43
Останнє: Алексей__19
