Октавия:биение руля при торможении.
Dimoner Немає
Бугагагашки=)
Приєднався: Dec 2005
столица
Чемодан Аутландер ХL & BMW3 E90 & KIA Koup
26-11-2006 18:20
О! Надо будет и мне отбалансировать колеса, что-то бьет постоянно по рулю...и дрожит он! Курить
GOT THE LIFE
XL-евод BЭMЭWЭ-вод koup-евод
PVV Немає
Была Skoda Felicia Combi 1,6, Honda Civic 4D сейчас
27-11-2006 10:51
Valentin_spp :Грязи на дороге полно. Пока Доехал в одну сторону использовал 2 литра жидкости для омывания стекол. Пока обратно Я удивлен Ни номеров ни наклеек не видно. Доехал без всяких ям и т.д. По приезду в Киев заехал на мойку, что бы отмыть машинку. Помыли - все гуд. На следующий день еду и чувствую как после 80 км/ч руль начинает дергать.
Тебе надо было съездить в франковск через хмельницк... там как раз с полей вывозят буряк и вся трасса в ихнем черноземе, 120 км грязи Very Happy Very Happy
машину мыло 3 мойщика, мыли долго и нудно, надо б еще днище помыть Cool
Yura Немає
Fabia 1.4, бензин
07-12-2006 10:50
Аналогичная ерунда. При торможении на скорости где-то от 60 км/час ощущается биение в руль. Если это тормозные диски, то насколько это серйозная поломка и какие проблемы она может создать в дороге, если не устранять этот дефект? А также, каким образом лечиться эта болезнь: менять диски на новые или пока можно просто проточить?
zimin Немає
Киев.
Octavia Tour 1.6 BFQ ГБО
01-09-2014 18:41 RE: Октавия:биение руля при торможении.
дабы не плодить тем, сталкнулся с такой ситуацией.
на скоросте 100 км ощущаеться вибрация на руле.
при той же скорости, если резко затормозить, хорошо так вебрирует руль. в педаль не отдает.
вибрация не заметна на малых скоростях.
диагностика ходовой и балансировка в норме.
машина прошла 75т.
колодки на подходе, первая замена.
неужели тормозные диски?
For what is a man? What has he got?
If not himself - Then he has naught.
To say the things he truly feels
And not the words of one who kneels.
The record shows I took the blows
And did it my way.
[Зображення: ab133644.gif]
1.2HTP Немає
CAXA
01-09-2014 18:54 RE: Октавия:биение руля при торможении.
если в педаль не отдает, то скорее всего колеса, балансировка может быть и нормальной, но восьмерка или овал...
andrey_notar Немає
Больше похоже на поведенную резину. Вибрация от тормозных дисков проявляет себя при торможении.
REDMAX Немає
Харьков сити
01-09-2014 20:20 RE: Октавия:биение руля при торможении.
у меня били тормозные диски. Проточил на токарке. 50 грн штука снятый диск.
zimin Немає
Киев.
01-09-2014 21:32 RE: Октавия:биение руля при торможении.
(01-09-2014 20:20)REDMAX :  у меня били тормозные диски. Проточил на токарке. 50 грн штука снятый диск.
а сколько диски прошли до станка?
And did it my way.
REDMAX Немає
Харьков сити
01-09-2014 22:29 RE: Октавия:биение руля при торможении.
ОКОЛО 120 000
и то наверно перегрел при оттомаживании на трассе или залипли колодки.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 01-09-2014 22:30 REDMAX.)
d9n Немає
Приєднався: Mar 2012
BMW E36/VW POLO 9N
01-09-2014 22:50 RE: Октавия:биение руля при торможении.
(01-09-2014 18:41)zimin :  дабы не плодить тем, сталкнулся с такой ситуацией.
машина прошла 75т.
не торм. диски. может установлены не ориг. колёсн.диски с не родным ЦО и без проставок? балансировка ? попробовать перекинуть задние на перёд.
  Стук спереди при торможении назад VVNNVV 0 452 03-06-2025 19:02
Останнє: VVNNVV
  Skoda A5 03.2012 TSI 1.8 CDAB при резком торможении прогазовывает.. tiagra 4 1 788 08-09-2019 10:38
Останнє: tiagra
  На пятой передачи, при торможении машина начинает останавливатся. Хелп. yurakryvets 17 5 908 11-09-2018 20:05
Останнє: yurakryvets
  Причина слилась с маслом (При торможении двигателем слышно какое то жужжание tour 1.6 yr84 35 13 306 10-05-2017 10:32
Останнє: Алекс.
  Странный звук при торможении ctukc 2 3 729 18-08-2016 20:30
Останнє: ctukc
  Вибрации при торможении anitsoy 39 13 506 25-06-2016 13:37
Останнє: anitsoy
  Звук при торможении двигателем Sasha_Sin 12 4 984 13-04-2016 10:19
Останнє: Misan
  Рывки при торможении Октавия Тур KIF21 7 3 543 28-10-2015 18:45
Останнє: eact
  Стук при торможении назад Kosmos 16 8 867 21-07-2015 21:59
Останнє: alla30
  Биение в руль при плавном торможении Zhek@ 34 14 694 12-05-2015 11:44
Останнє: markovkin
