Вибрации при торможении
BigB Немає
Большой
Приєднався: Sep 2011
Oktavia Tour 2.0
14-06-2015 20:38 RE: Вибрации при торможении
(14-06-2015 11:38)anitsoy :  Всем спасибо за обсуждения вопроса. Кроме BigB.
anitsoy Немає
Приєднався: Jun 2015
Одеса
FABIA 2008 1.4 TDI BNM
15-06-2015 17:15 RE: Вибрации при торможении
Запросил в экзисте цены на диски и колодки. Вот, наконец-то ответили. Интересная картина маслом вырисовывается.
Экзист дает ОЕМ номера, а так же по дружески рекомендует фирму BREMBO. Как по колодкам, так и по дискам. И действительно, по совету экзиста получается довольно бюджетно. Колодки 654,00грн. + 561,00грн. за левый диск и столько же за правый. Итого 1776грн. за новые тормоза от BREMBO. А есть у кого-то положительный опыт от езды с такой комбинацией?
Идем дальше. В этой теме активно советовали ATE. Тут уж надо будет чуть больше отдать кровных. 856,00грн. за колодки и по 945,00грн. за каждый из дисков. Всего 2746грн. По тыщщу дороже, совет от форума, чем от экзиста.
Но если уж я дошел о цены под тыщщу гривен за диск, то можно глянуть и на красивейшие диски от Otto Zimmermann. Цена сравнимая с ATE... Ан нет. Это просто какое-то покрытие, а на вид они такие же гладенькие, как и все остальные. Но все равно, они в разделе Артикулы с улучшенными характеристиками. И приписочка в названии "Артикулы с улучшенными характеристиками". Ценник 846,00грн. за диск. И колодки этой же фирмы, правда без каких-либо приписочек - 801,00грн. Итого 2493 грн.
С рисочками тоже есть, от брембо, и от ate, то такое сокровище возить под 14" железными дисками и колпаками как-то даже неудобно... Ох уж нелегкая ночка мне предстоит. Муки выбора...
AlexBoroda Немає
Octavia A5
15-06-2015 22:23 RE: Вибрации при торможении
у вас Брембо було в верху списка?
anitsoy Немає
Одеса
16-06-2015 12:27 RE: Вибрации при торможении
(15-06-2015 22:23)AlexBoroda :  у вас Брембо було в верху списка?
На экзисте?
AlexBoroda Немає
Octavia A5
16-06-2015 12:34 RE: Вибрации при торможении
ага, на ньому
anitsoy Немає
Одеса
16-06-2015 15:13 RE: Вибрации при торможении
Нет. Они выделяют ячейки с рекомендованным товаром, но результат на своем месте в том типе сортировки, который вы используете. По умолчанию по бренду, и список начинается с Abe.
time_out Немає
octAVIA tour
16-06-2015 15:20 RE: Вибрации при торможении
Когда в первый раз менял диски, поставил оригинал и диски и колодки. Диски стёрлись за 25тыс, износ колодок был 30%. Щас стоят диски TRW, колодки Brembo, проехал 40тысяч. Мне нравиться.
макс.м. Немає
16-06-2015 15:23 RE: Вибрации при торможении
Было такое, помогла проточка дисков на токарном станке.
anitsoy Немає
Одеса
28-06-2015 17:11 Lightbulb RE: Вибрации при торможении
Прежде чем заказывать диски/колодки решил я сначала разобрать и оценить состояние. По спецификации новый диск 22мм. Минимальная остаточная толщина - 19мм. Мои - 21,8. Т.е. практически полный размер. Решил я все-таки попробовать проточить. Вдруг получится.
Никак не мог снять один из дисков. Прикипел к ступице и никак его было не снять. Немножко постучал молотком, но не удалось снять. Жирно залил тормозной жидкостью. Думал за сутки отпустит. Потом все не было времени заняться ей. Простояла 6 дней. Ну, думаю, теперь точно отпустило. Постучал еще немного молотком. Без результата. Кувалдой бить не хотел. Поднял машину с двух сторон. На одной стороне закрутил колесные болты, на второй оставил пустыми дырки. Завел. Одной ногой газую, второй торможу. И почти сразу отпустило. Буквально на 1,5 оборотов и небольшим нажатием на тормоза.
Проточил. На проточке снялось около 0,3мм, в итоге после проточки осталось 21,5. И на станке, прямо слышны был такие звуки шкряб-шкряб-шкряб, на каждом повороте диска. Токарь посоветовал выровнять колодки наждачкой, а лучше все-таки поставить новые колодки. Решил все-таки брать Textar, а не ATE. У меня положительный опыт использования их на другой машине. К тому же мне нравится дизайн коробочки. Желтенькой с черненькими буковками.
Кстати, колодки нашел в Одессе в наличии за 615грн. Это против цены экзиста в 806грн.
Собрал, и о чудо! Идеальное торможение! Без вибраций, без звуков.
У токоря как будто попал в прошлое на какое-то гос предприятие. Не хватало только календаря на стене за 83 год. ))
[Зображення: _DSC5010_900.jpg]
(Востаннє це повідомлення було змінене: 28-06-2015 17:13 anitsoy.)
igaryok Немає
Приєднався: Feb 2015
ex-Оctavia Tour 1.6 BFQ + ГМО
01-07-2015 16:28 RE: Вибрации при торможении
Такая же проблема, только диски и колодки новые, прошли 4 тыс., при торможении где-то на средине хода педали, появляется вибрация на руле. Сначала все было нормально, а вчера появилась вибрация. В ямы большие не попадал, в лужи не заезжал. Варианты?
  Стук спереди при торможении назад VVNNVV 0 467 03-06-2025 19:02
Останнє: VVNNVV
  Skoda A5 03.2012 TSI 1.8 CDAB при резком торможении прогазовывает.. tiagra 4 1 806 08-09-2019 10:38
Останнє: tiagra
  На пятой передачи, при торможении машина начинает останавливатся. Хелп. yurakryvets 17 5 960 11-09-2018 20:05
Останнє: yurakryvets
  Вибрации на руле при разгоне 110-140 кмч serjover 17 6 210 17-06-2017 19:35
Останнє: DudMAN
  Причина слилась с маслом (При торможении двигателем слышно какое то жужжание tour 1.6 yr84 35 13 412 10-05-2017 10:32
Останнє: Алекс.
  Странный звук при торможении ctukc 2 3 744 18-08-2016 20:30
Останнє: ctukc
  Звук при торможении двигателем Sasha_Sin 12 5 022 13-04-2016 10:19
Останнє: Misan
  Рывки при торможении Октавия Тур KIF21 7 3 585 28-10-2015 18:45
Останнє: eact
  Стук при торможении назад Kosmos 16 8 932 21-07-2015 21:59
Останнє: alla30
  Биение в руль при плавном торможении Zhek@ 34 14 773 12-05-2015 11:44
Останнє: markovkin
