Вибрации на руле при разгоне 110-140 кмч
serjover Немає
Приєднався: Feb 2013
VW Passat B6 -> Yeti 4x4 1.8TSI
10-06-2017 10:15 Вибрации на руле при разгоне 110-140 кмч
Уважаемые одноклубники, помогите решить проблему!
Входные данные: Yeti 1.8 TSI 4х4 2013, МКПП, пробег 42к, без происшествий
Имеется вибрация на руле при разгоне в диапазоне приблизительно 110-140 кмч. Носит резонансный характер, пик где-то на 130, дальше затухает. Проявляется только при нажатии на газ, передача, обороты значения не имеют.
Что сделано (и не принесло никаких результатов):
1) Проверка на 2 других комплектах колес
2) Замена правого внутреннего ШРУСа (на б\у) и левой полуоси в сборе (тоже б/у)
3) Снятие кардана (на переднем приводе вибрация 1 к 1)
4) Проверка биения тормозных дисков (в допуске)
5) Замена сцепления (по причине износа, но никакого влияния на проблему не оказало)
Понятное дело, никаких звуков или люфтов в подвеске/трансмиссии не обнаружено
Посоветуйте, что еще можно проверить, а то впадаю в отчаяние и начинаю верить в какую-то мистику Shocked
вадим74 Немає
Сумы
10-06-2017 10:56 RE: Вибрации на руле при разгоне 110-140 кмч
що то быстро сцепа померла Недоумение
по теме-есть такое,забил и забыл Smile
serjover Немає
10-06-2017 11:14 RE: Вибрации на руле при разгоне 110-140 кмч
Родная сцепа очень нежная, воняла даже при заезде на бордюр. Да и умерла не полностью, просто чуть буксовала при разгоне внатяг периодически.
Вот я тоже догадываюсь, что проблема не уникальна, но может кто заморочился и нашел причину. Не бывает же чудес
(Востаннє це повідомлення було змінене: 10-06-2017 11:15 serjover.)
Алекс. Немає
SuperB 1.9TDI AWX(2008)
10-06-2017 16:54 RE: Вибрации на руле при разгоне 110-140 кмч
Цитата:Родная сцепа очень нежная
140 тыщ, снимал каробку, сцепа гут
Анатоличь Далеко
Алeксeй
Приєднався: Jan 2013
Одесская область
Octavia А 8 Просто красавица
10-06-2017 17:47 RE: Вибрации на руле при разгоне 110-140 кмч
Балансировка колес это основное что приходит на ум
Было похожее пока не поехал на другой шиномонтаж,выяснилось что на первом был неотлажен балансировочный станок
[Зображення: 7.gif]
Алекс. Немає
10-06-2017 18:50 RE: Вибрации на руле при разгоне 110-140 кмч
(10-06-2017 17:47)Анатоличь :  Балансировка колес это основное что приходит на ум
ШВАРЦ Немає
Jetta
10-06-2017 19:00 RE: Вибрации на руле при разгоне 110-140 кмч
(10-06-2017 18:50)Алекс. :  1) Проверка на 2 других комплектах колес[/b]
ЦО дисков совпадает ? Проставочные кольца есть ? Или диски родные ?
serjover Немає
10-06-2017 20:28 RE: Вибрации на руле при разгоне 110-140 кмч
Диски родные, 2 других комплекта тоже с родным ЦО
dannetis Немає
Octavia Combi 1.8T 4х4
10-06-2017 22:31 RE: Вибрации на руле при разгоне 110-140 кмч
а если попробовать вынять предохранитель Haldex и проверить проехаться в моноприводном режиме?! у меня на ауди кватро после 80 была вибрация - меняли кардан тк подвесной подшипник вышел из строя Курить мало ли
(Востаннє це повідомлення було змінене: 10-06-2017 22:32 dannetis.)
serjover Немає
10-06-2017 23:05 RE: Вибрации на руле при разгоне 110-140 кмч
Пробовал, снимали кардан целиком, смотрите первый пост)
(Востаннє це повідомлення було змінене: 10-06-2017 23:06 serjover.)
  Вибрация на кузов при разгоне в движении . Суперб 2010, 2.0 тди dimkar 75 28 151 07-07-2025 22:38
Останнє: olehshulha
  Шкода А5 щелчки спереди при вывернутом руле ? yellosax 16 4 263 30-06-2023 12:45
Останнє: Dmitro
  Рывки при разгоне, тряска под нагрузкой Skoda Fabia 1,4 MPI Igor Mikhalchuk 6 5 181 13-12-2020 11:12
Останнє: fotokiev
  Правая крутилка на руле А7 serkatrich 8 2 874 22-06-2020 10:53
Останнє: Cossack
  дергается при разгоне Tasmanec 61 34 470 11-05-2020 10:39
Останнє: Олег123
  Начались провалы при разгоне после снатия АКБ (SuperB 1.8T AWT) Aleko 19 17 992 07-07-2019 14:39
Останнє: Rydik
  Тупит при разгоне AGU Серега0323 24 9 465 27-02-2019 16:20
Останнє: lammer
  А4 2.0 AQY при разгоне растут обороты, ускорения нет boxin91 11 4 087 04-02-2019 21:24
Останнє: boxin91
  2.0 FSI BVZ дергается на разгоне AlteaXL 57 21 499 22-12-2018 22:59
Останнє: AlteaXL
  1.8T AGU рывки при разгоне и приотпускании педали газа dolphik 30 29 094 27-06-2018 16:18
Останнє: dolphik
