Что может стучать (особенно при торможении на спуске) (ДОБАВИЛ ФОТО)?
Fabula Немає
Приєднався: Mar 2012
Fabia 1.2 HTP
16-07-2013 10:38 RE: Что может стучать (особенно при торможении на спуске) (ДОБАВИЛ ФОТО)?
Меняй сайленты, была аналогичная проблемма, сам он стоит примерно 50-70 грн, работа по перепрессовке примерно 100 грн за сторону... + обязательно развал-схождение!
eact Немає
Приєднався: Sep 2005
Октавия ТУР 1.8Т
16-07-2013 11:35 RE: Что может стучать (особенно при торможении на спуске) (ДОБАВИЛ ФОТО)?
(16-07-2013 08:52)Uriy :  Его скрип очень похож на стук. Силиконовая смазка работает как кондиционер резины, не давая ей пересыхать и трескаться. Них... она плохого сайленблоку не сделает. Не ужели сложно исключить этот скрип, а уже после этой простой процедуры начинать проверять подушки двигателя и т. д. Я от этого банального скрипа е.....лся месяца два,Челом бью а когда нашел был в шоке от проделанной работы и количества потраченного времени.Facepalm
Или Вам больше доставляют удовольствия поиски неисправности, чем их устранение.Честь!
Нет - не банальная - просто смотрел дома вчера все - а сегодня только куплю смазку! То-есть забрызгать задний сайлетблок со всех сторон, верно?
(16-07-2013 10:38)Fabula :  Меняй сайленты, была аналогичная проблемма, сам он стоит примерно 50-70 грн, работа по перепрессовке примерно 100 грн за сторону... + обязательно развал-схождение!
так буду делать все сразу... кстати - левый сайлент вообще целый... хотя если развал делать, то менять лучше все сразу
Мир
(Востаннє це повідомлення було змінене: 16-07-2013 11:36 eact.)
Uriy Немає
Fabia 1.2
16-07-2013 12:53 RE: Что может стучать (особенно при торможении на спуске) (ДОБАВИЛ ФОТО)?
Брызгай на верхнюю часть сайлентблока, а смазка как WD-шка сама ростечется по всей его поверхности. Я к стати тоже у себя обнаружил надрывы где то по 3 мм глубиной на обоих. Но с заменой спешить не стал, уже месяца три езжу, наблюдаю, пока норм. Периодически, для профилактики, раз в месяц поливаю силиконом. Меня эти надрывы вообще возмутили - когда их обнаружил было около 30 000 км пробега. Как то рановато их менять.Оцтой Имел опыт владения ЗАЗ-ом Славута, 35 тыс откатал и продал не меняя ни одного сайленблока. А тут Шкода .....и на тебе...
P.S. Советую всем всегда в гараже иметь силиконовую смазку, периодически промазывать все дверные уплотнители внутри и снаружи, резина становится эластичной, восстанавливается цвет, мягкость, зимой меньше примерзают двери.
skodabox Немає
консультант
ХАРЬКОВ
СТО Skodabox
16-07-2013 22:49 RE: Что может стучать (особенно при торможении на спуске) (ДОБАВИЛ ФОТО)?
Hello!Может силикон счастье, но не для порванных сайлентблоков. Им уже все равно. А вот болтающееся колесо дает о себе знать на управляемости автомобиля. Ну, если вы не ездите быстрее 60-ти, оно вам не надо...Курить
опыт, качество, доверие
+380 50 300 93 49
eact Немає
Октавия ТУР 1.8Т
18-07-2013 11:54 RE: Что может стучать (особенно при торможении на спуске) (ДОБАВИЛ ФОТО)?
Ездил сегодня на диагностику. С ходовой норма (надорванный сайлент абсолютно живой - там неглубокая трещина, больше декоративная и не влияет на "скорость"). Подушки двигателя норма.
Что бубонит ХЗ. Поеду менять гофру. Смотреть глушитель.
Цену за замену гофры зарядили 600 гривен (с запчасями) + 100 гривен за каждую шпильку (если сломается)... ОДНАКОShocked
Мир
SergF Немає
Киев-Отрадный
Fabia 1.4 16v-Octavia A5 II 1.8 TSI
18-07-2013 19:37 RE: Что может стучать (особенно при торможении на спуске) (ДОБАВИЛ ФОТО)?
У меня сайлен тоже был только надорван, стучало мама не горюй, менял две строны сразу, стук как рукой сняло!
Skodник Немає
О682888388
Приєднався: Feb 2012
Мелитополь
OKтавия тур 4х4 1.8Т
19-07-2013 13:40 RE: Что может стучать (особенно при торможении на спуске) (ДОБАВИЛ ФОТО)?
у мну тоже потресканные эти "блинчики" но стука пока нет, и на 200км.ч норм себя ведет. А за совет с силиконом Respect благодарчик!)
Отправлено с Марса
Георгий Гибсон Немає
Приєднався: Jul 2013
WTS 1.8T
19-07-2013 21:33 RE: Что может стучать (особенно при торможении на спуске) (ДОБАВИЛ ФОТО)?
Джентельмены подскажите пожалуйста, а если в самом конце торможения, и иногда на ямках слышен удар где-то в правой середине, однократный...Это сайлентблок рычага?..Так я их менял 10000км назад..даже меньше..они как расходник? Амортизаторы в норме,хотя и подустали..втулка стабилизатора??
Кстати, на всякие резинки в ходовой,втулки и всякое подобное лучше не wd40 или силикон использовать, а адгезионную смазку..она как раз для этих целей.
Вскрытие показало, что умер правый сайлент оригинал, который менял 10000км. назад
(Востаннє це повідомлення було змінене: 22-07-2013 08:18 Георгий Гибсон.)
eact Немає
Октавия ТУР 1.8Т
01-09-2013 00:17 RE: Что может стучать (особенно при торможении на спуске) (ДОБАВИЛ ФОТО)?
Заменил гофру стук пропал. Я вообще удивлен как могла гофра издавать такой дикий стук что аж в руль отдавало. Причем гофра была герметична еще - просто оторвана оплетка и первый слой за оплеткой.
Вот так.. а я на ходову думал
Мир
  Стук спереди при торможении назад VVNNVV 0 583 03-06-2025 19:02
Останнє: VVNNVV
  DSG 6:Пульсирующая вибрация на спуске Zipher 6 2 680 22-04-2020 19:34
  Skoda A5 03.2012 TSI 1.8 CDAB при резком торможении прогазовывает.. tiagra 4 1 963 08-09-2019 10:38
Останнє: tiagra
  На пятой передачи, при торможении машина начинает останавливатся. Хелп. yurakryvets 17 6 398 11-09-2018 20:05
Останнє: yurakryvets
  Причина слилась с маслом (При торможении двигателем слышно какое то жужжание tour 1.6 yr84 35 14 208 10-05-2017 10:32
Останнє: Алекс.
  Может стучать новая стойка? Valerio 17 8 907 25-04-2017 08:38
Останнє: Valerio
  Что может стучать сзади на TUR? eact 27 12 393 17-12-2016 12:58
Останнє: eact
  Странный звук при торможении ctukc 2 3 858 18-08-2016 20:30
Останнє: ctukc
  Вибрации при торможении anitsoy 39 14 740 25-06-2016 13:37
Останнє: anitsoy
  Звук при торможении двигателем Sasha_Sin 12 5 362 13-04-2016 10:19
Останнє: Misan
