DSG 6:Пульсирующая вибрация на спуске
Zipher Немає
Kiev-city
12-04-2020 14:11 DSG 6:Пульсирующая вибрация на спуске
Мокрая DSG 6(DQ250) на 2.0TDI.
Остановился на спуске, перевел в P и затянул ручник, через несколько секунд появилась пульсирующая вибрация.
Методом эксперимента выяснил что она есть в P, N режимах.
При включении D и R пропадает.
Если автомобильно стоит на ровном месте - вибрации нет.
Кто-то с таким сталкивался ? Это баг или фича ?
ANTI[SuN] Немає
12-04-2020 14:18 RE: DSG 6:Пульсирующая вибрация на спуске
На спуске попробуйте в такой последовательности
1. D -> N
2. Ручник
3. Потом только P.
Zipher Немає
Kiev-city
12-04-2020 14:20 RE: DSG 6:Пульсирующая вибрация на спуске
(12-04-2020 14:18)ANTI[SuN] :  На спуске попробуйте в такой последовательности
1. D -> N
2. Ручник
3. Потом только P.
Пробовал и так. Вибрация остается.
astrolet Немає
Любитель
Приєднався: Oct 2011
12-04-2020 17:13 RE: DSG 6:Пульсирующая вибрация на спуске
Это нормально. Вы же мотор на подушках зажимает,когда ставите в паркинг ещё и под уклоном.
Zipher Немає
Kiev-city
13-04-2020 09:23 RE: DSG 6:Пульсирующая вибрация на спуске
(12-04-2020 17:13)astrolet :  Это нормально. Вы же мотор на подушках зажимает,когда ставите в паркинг ещё и под уклоном.
Кстати, может быть и так.
Попросил еще знакомого проверить на такой же связке TDI + DSG
zender67 Немає
Приєднався: Jan 2020
Odessa
VW Passat B-7 2.0 TDI
15-04-2020 09:46 RE: DSG 6:Пульсирующая вибрация на спуске
[/quote]
Нет ни каких пульсаций! Может что то с уровнем ATF?
zender67 Немає
Odessa
22-04-2020 19:34 RE: DSG 6:Пульсирующая вибрация на спуске
Сегодня сам с этим столкнулся впервые (машина долго стояла на небольшом уклоне). После запуска ощущались несильные пульсирующие толчки на Р. Думаю это не прямая неисправность - связано с монетным изменением уровня ATF и ее забором в систему.
  Вибрация на кузов при разгоне в движении . Суперб 2010, 2.0 тди dimkar 75 28 155 07-07-2025 22:38
Останнє: olehshulha
  Вибрация педали сцепления 1.6 mpi (BSE) Alexxx4 3 1 883 25-09-2024 10:37
Останнє: Вадим123476
  Появляется дребежания (вибрация) при откритой двери. ШураАвионик 8 1 759 09-12-2023 18:57
Останнє: Vitaliy_N
  Вибрация от вентилятора охлаждения AndrKovalev 5 2 176 13-07-2022 20:42
  Вибрация на холостых оборотах superb 2005 blackbull 1 1 663 23-10-2021 22:29
  Вибрация по кузову (гул) на 4й, 5й в натяг Sasha_Sin 0 1 046 27-09-2021 19:45
Останнє: Sasha_Sin
  Вибрация на а5 Александр77 0 1 637 24-11-2020 21:17
Останнє: Александр77
  Fabia 1.2tdi вибрация по кузову. leshkastif 8 6 219 11-11-2020 21:09
Останнє: Сергей 22
  Вибрация руля Sergeo 14 4 856 09-07-2020 19:10
Останнє: Sergeo
  Вибрация в кузове ДмитроМ 11 3 706 08-04-2020 21:41
Останнє: dimkar
