Может стучать новая стойка?
Valerio Немає
Приєднався: Sep 2005
Северодонецк
20-04-2017 13:10 Может стучать новая стойка?
Так как у нас дорого нет последние лет 10, стойки подустали и появился стук в одной, другая(бубонела), штоки не держались, решил поменять.
Куплены были Монро Рефлекс, т.к. мне нравиться жесткая ходовая, и Октавию выбирал по ее жесткой подвеске.
После установки обоих стоек, звук стука в подвеске так и остался(сразу же после выезда из гаража и проезда по неровностям, был слышен периодический глухой стук). Для выявления места стука были предварительно отсоединены с обоих сторон рычаг поперечной устойчивости. Стук очень чётко отдаётся на пружине стойки с правой стороны. Качая/дергая на себя за верхнюю часть колеса (как когда-то на жигулях проверялась верхняя шаровая) слышен отчётливый стук/щелчек. При этом есть слегка заметное (для руки) перемещение пружины, отдаёт в опрору, но точное место возникновения стука не понятно.
Сегодня была снята новая стойка, установлена старая, звука стука при качании колеса нет, есть легкий люфтец, но не стук. Проезд по гаражам дал старый звук бубонения стойки. Установлена назад новая.
Нужен совет коллективного разума что это? Может ли новая стойка стучать по штоку?
Новую стойку подергал в разных положениях штока, щелчков нет, поперечное смещение штока еле-еле заметно глазу у основания верхней крышки, щелчков нет.
На старом амо, слышен небольшой люфт, щелчок еле заметный присутствует.
При сборе новой стойки заметил, что у Рефлекса у основании резьбы на штоке, проточка чуть больше по диаметру, чем у старого оригинального.
Есть ещё одно наблюдение: Когда заезжаю в гараж или выезжаю (заезд под 90 град., через водосток / канавка) иногда слышны металлические клацания,... связано ли это?
Compass Немає
местный
20-04-2017 13:30 RE: Может стучать новая стойка?
Посмотрите на втулки стабилизатора
Лесничий Немає
сам такой
Приєднався: Mar 2016
Октавия AKL 2006
20-04-2017 13:32 RE: Может стучать новая стойка?
ИМХО: рабочий диапазон поршня в аммо может быть разный. Были неоднократные случаи, когда при попытке поднять машину проставкой на 2см аммо начинал стучать, убирали проставку - стук уходил. Т.е. стук появлялся при смещении на 2см рабочего диапазона вверх.
Поэтому, если это не брак, то как вариант: некорректный подбор аммо для данного типа подвески.
Valerio Немає
Северодонецк
20-04-2017 13:52 RE: Может стучать новая стойка?
(20-04-2017 13:30)Compass :  Посмотрите на втулки стабилизатора
Стучит без них. т.е стабилизатор отсоединен вообще. Хотя с левой стороны резинка похуже, чем с правой.
Compass Немає
местный
20-04-2017 13:55 RE: Может стучать новая стойка?
Там вариантов тьма и без амортизаторов, что может щёлкать или стучать
Valerio Немає
Северодонецк
20-04-2017 13:59 RE: Может стучать новая стойка?
(20-04-2017 13:32)Лесничий :  ИМХО: рабочий диапазон поршня в аммо может быть разный. Были неоднократные случаи, когда при попытке поднять машину проставкой на 2см аммо начинал стучать, убирали проставку - стук уходил. Т.е. стук появлялся при смещении на 2см рабочего диапазона вверх.
Проставки стояли и стоят.... что характерно, стойка левая из того же коробка, звуков не издаёт. но есть одно Но... я пружины переместил противоположно, и перёд и зад.
И при подъёме авто домкратом на 1-2 см. звука можно и не услышать.
(20-04-2017 13:32)Лесничий :  Поэтому, если это не брак, то как вариант: некорректный подбор аммо для данного типа подвески.
Номер Рефлекса совпадает с номером амо для плохих дорог.
Брак...??? а были случаи? Всемирная паутина на этот счёт молчит.... хотя продают частенько в магазинах эти амо по 1 шт.
(20-04-2017 13:55)Compass :  Там вариантов тьма и без амортизаторов, что может щёлкать или стучать
Да, согласен.... только звук в пружине, его даже ухом слышно.
помощник качал авто... шаровая и наконечник звук один и тот же, т.к связано через кулак.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 20-04-2017 14:01 Valerio.)
Compass Немає
местный
20-04-2017 14:03 RE: Может стучать новая стойка?
Может опорные?
Valerio Немає
Северодонецк
20-04-2017 14:15 RE: Может стучать новая стойка?
(20-04-2017 14:03)Compass :  Может опорные?
Может.... люффта горизонтального на шариках нет... а по оси не проверить, верхняя и нижняя чашки плотно сидят.
Лесничий Немає
сам такой
Октавия AKL 2006
20-04-2017 14:17 RE: Может стучать новая стойка?
Может стенд что покажет?
Valerio Немає
Северодонецк
20-04-2017 14:23 RE: Может стучать новая стойка?
(20-04-2017 14:17)Лесничий :  Может стенд что покажет?
Стенд остался на неподконтрольной территории.
и он покажет работу амо...колебания...а как он покажет стук?
поеду снимать видео... Sad
(Востаннє це повідомлення було змінене: 20-04-2017 14:23 Valerio.)
  Golf GTI 7 (2016) USA левая стойка в сборе mvp_kiev 9 3 021 28-01-2022 21:34
  Стойка+опорный подшипник? Балу 777 2 1 553 06-11-2020 00:00
Останнє: PAnda
  Что может стучать сзади на TUR? eact 27 12 389 17-12-2016 12:58
Останнє: eact
  Стойка стабилизатора передняя A 5FL DAS 19 9 551 24-11-2016 10:51
Останнє: sergeykrab
  стойка крышки багажника Денис. 12 6 172 07-08-2016 12:15
Останнє: vinnitsa-skoda
  Неустановленная стойка потекла SHNM 1 1 543 09-03-2016 14:46
Останнє: max 9986
  Стойка стабилизатора переднего А5 Ігор Полтава 21 12 292 20-03-2014 14:10
Останнє: Ігор Полтава
  Что может стучать (особенно при торможении на спуске) (ДОБАВИЛ ФОТО)? eact 18 12 347 01-09-2013 00:17
Останнє: eact
  что согнулось кулак или Стойка? Игорь Т 32 17 038 31-07-2013 06:35
Останнє: tompson
  Стучит, но не стойка dimm_mds 41 29 221 15-05-2013 07:28
Останнє: Y.Shen
