можно ли на движке 1,2 НТР стоять на передаче на склоне?
Майстер Немає
kiy
Шаргород
06-01-2013 11:23 RE: можно ли на движке 1,2 НТР стоять на передаче на склоне?
(06-01-2013 10:40)troy :  А что по этому поводу говорит инструкция к автомобилю? Зачем гадать.
Инструкции паралельно во что вольётся Вам ремонт движка.
142000 км на одометре.
Он же "kiy".
Калян Немає
Приєднався: Sep 2007
06-01-2013 13:36 RE: можно ли на движке 1,2 НТР стоять на передаче на склоне?
В инструкции про это естественно ничего не напишут, как исходя из расчетного срока эксплуатации (до 5 лет) растяжение цепи в этот период не предусмотрено.
А если исходя из опыта практики, то на передачу под горку лучше не ставить, хорошо что хорошо кончаетсяСкорбим
troy Немає
Приєднався: May 2011
Fabia
06-01-2013 14:29 RE: можно ли на движке 1,2 НТР стоять на передаче на склоне?
(06-01-2013 11:23)МаSтеР :  Инструкции паралельно во что вольётся Вам ремонт движка.
Гарантия 2 года без ограничения пробега, можно и 100 и 200 накатать, не может быть параллельноHello! Если не написано, то скорее всего не влияет. Ну или просто лоханулись и не написалиКурить
SOA Немає
Киев,р-он Харьковский
06-01-2013 14:58 RE: можно ли на движке 1,2 НТР стоять на передаче на склоне?
А когда уже закончатся разговоры о перескакивании цепи на 1.2 ?? Ужеж не однократно писалось ,что не может перескочить... там оченн маленький зазор между цепью и корпусом, он просто не даёт подняться цепи на столько , чтоб прескочить. Причина в прокручиивании шестерни на валу ... насажено на конус без шпонки!!
И ещё... какая нагрузка на цепь при парковке на передече?? Торможение (блокировка) происходит за счёт компрессии в цилиндрах, те в свою очередь передают нагрузку на шатуны и коленвал, потом через диск сцепления на коробку и колёса. Где тут цепь? Цепь передаёт врещение на исполнительный механизм ГРМ.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 06-01-2013 14:59 SOA.)
Калян Немає
06-01-2013 15:24 RE: можно ли на движке 1,2 НТР стоять на передаче на склоне?
(06-01-2013 14:58)SOA :  А когда уже закончатся разговоры о перескакивании цепи на 1.2 ?? Ужеж не однократно писалось ,что не может перескочить... там оченн маленький зазор между цепью и корпусом, он просто не даёт подняться цепи на столько , чтоб прескочить. Причина в прокручиивании шестерни на валу ... насажено на конус без шпонки!!
+1!
Не перескакивает цепь, а проворачивается шестерня на валу, но все же от резких нагрузках и рывках!
astrolet Немає
Любитель
Приєднався: Oct 2011
06-01-2013 16:54 RE: можно ли на движке 1,2 НТР стоять на передаче на склоне?
Ребята,вы не правы,перескакивает аж на бегом,особенно при вращении против хода двигателя.
Майстер Немає
kiy
Шаргород
06-01-2013 17:18 RE: можно ли на движке 1,2 НТР стоять на передаче на склоне?
(06-01-2013 14:29)troy :  Гарантия 2 года без ограничения пробега, можно и 100 и 200 накатать, не может быть параллельноHello! Если не написано, то скорее всего не влияет. Ну или просто лоханулись и не написалиКурить
По гарантии все ТО нужно проходить и все регламентные работы. За 200 тыс за два года можно ещё один авто купить. Вот список http://www.praga-auto.com.ua/docs/Skodaserviceprice.doc Так нужна ли такая гарантия за такие деньги?
Он же "kiy".
oleg509 Немає
oleg
100 км от харькова
jetta TDI DSG и секс
06-01-2013 17:31 RE: можно ли на движке 1,2 НТР стоять на передаче на склоне?
вот это тема!Упал и качаюсь, цепь грм как и ремень работает импульсно, т.е. когда кулачек поднимает-натянуто, когда опускает-провисает, для этого и натяжители сделаны и пр. устройства (например овальные шестерни на дизелях), как вы узнаете в каком положении распред. вал!?, колеса, как выше сказано было, крутят колен.вал, а тот в свою очередь все остальное.
вот люди га...м голову забивают!!!!!!!!!!!!!!
SOA Немає
06-01-2013 18:17 RE: можно ли на движке 1,2 НТР стоять на передаче на склоне?
(06-01-2013 16:54)astrolet :  ,особенно при вращении против хода двигателя.
Поясните, как можно распредвал крутнуть в другую сторону?? По отношению к коленвалу. На сколько я понимаю (более того, я даже уверен), распредвал крутится в ту же сторону, куда крутит коленвал..........
Ну гипотетически , если включить 1-5 передачу и пытаться дёрнуть машину назад, тогда коленвал крутнётся в обратном направлении и тогда произойдёт провисание цепи на том участке , где нет натяжителя... ну, так этож не штатная ситуация!!! Такая же , как включить первую или заднюю на скорости 120 -)))
(Востаннє це повідомлення було змінене: 06-01-2013 18:18 SOA.)
astrolet Немає
Любитель
06-01-2013 18:35 RE: можно ли на движке 1,2 НТР стоять на передаче на склоне?
(06-01-2013 18:17)SOA :
мы говорим об автомобиле стоящем на передаче. и он может качнуться как вперед,так и назад. Не заводить ведь пытаемсяУпал и качаюсь
  Дергается на 1 передаче Фабия1 Іван88 14 4 190 17-06-2021 10:40
Останнє: Іван88
  Ускорение на второй передаче 1.4 BXW Volodymyr79 22 3 985 24-02-2021 18:32
Останнє: bumblebee93
  Хруст и цокот при движении на первой передаче Yuriy_Khodorov 9 4 572 05-09-2020 21:46
Останнє: Yuriy_Khodorov
  Стук при сбросе газа на 1-2 передаче wywiadowca1980 23 16 422 22-01-2020 23:56
Останнє: Vol111
  Стук на неровностях спереди слева при включенной передаче Sasha_Sin 7 2 803 09-01-2020 10:17
  Глухие звуки при езде на 1-2 передаче. StreetLine 0 1 551 13-07-2016 23:55
Останнє: StreetLine
  Начинает трясти машину при езде на 4 или 5 передаче ylupan 22 7 494 29-06-2016 14:24
Останнє: pn65
  Может ли на Octavia 2000г ALK до рестайл стоять балка от Fabia? volod 11 3 511 26-01-2016 22:54
Останнє: makedonsky
  fabia 1.2 BZG скокрость/обороты на 5-ой передаче vladbbk 23 11 131 22-06-2015 09:58
Останнє: juristkostya
  Провал на 2 передаче 1.6 AKL shtaket2010 17 6 351 11-06-2015 20:18
Останнє: shtaket2010
