Хруст и цокот при движении на первой передаче
Yuriy_Khodorov Немає
Приєднався: Aug 2020
25-08-2020 09:20 Хруст и цокот при движении на первой передаче
День добрый! Помогите пожалуйста поставить диагноз. При движении на первой передаче слышен характерный цокот. Звук появляется только при движении и не зависит от того выжато ли сцепление. При движении на других передачах не проявляется. Пробовал трогаться со второй передачи, никаких посторонних звуков нет. Машина Шкода Октавия Тур 2.0 бензин. Буду благодарен если кто поможет определить причину.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 25-08-2020 09:26 Yuriy_Khodorov.)
sypersava Немає
Приєднався: Feb 2019
Рівне
Octavia A7 1,4 TSI MT
25-08-2020 09:50 RE: Хруст и цокот при движении на первой передаче
В сервіс пробували звертатись?
25-08-2020 10:18 RE: Хруст и цокот при движении на первой передаче
(25-08-2020 09:50)sypersava :  В сервіс пробували звертатись?
Ні, не звертався. Є досвід з ремонту, але не хочеться без потреби розбирати КПП. Може причина в чомусь другому
25-08-2020 11:06 RE: Хруст и цокот при движении на первой передаче
(25-08-2020 10:18)Yuriy_Khodorov :  але не хочеться без потреби розбирати КПП.
Вы же пишите, что звук и при выжатом сцеплении есть. Кмк коробка тут не при чем
Slavik Немає
Приєднався: Sep 2005
Дніпро
AKL, 2002
25-08-2020 12:20 RE: Хруст и цокот при движении на первой передаче
Hello!маленький мікрофон, магніт, пластилін і слухати. Я так робив. коли майстри не змогли знайти причину. Один моб телефон з хендс фрі (мікрофон) під капотом, а другий в салоні. Ви через 1 хвилину розберетесь.
25-08-2020 14:54 RE: Хруст и цокот при движении на первой передаче
(25-08-2020 11:06)Ulisss :
Надеюсь что не при чём. При движении на передаче с выжатым сцеплением оба вала КПП вращаются, поэтому всё возможно. Читал статью что на Пассате Б3 подобным образом проявляет себя сломанная пружина вилки включения заднего хода. Хотя как я понимаю коробки разные и может эта уже лишина этих болячек
(25-08-2020 12:20)Slavik :  Hello!маленький мікрофон, магніт, пластилін і слухати. Я так робив. коли майстри не змогли знайти причину. Один моб телефон з хендс фрі (мікрофон) під капотом, а другий в салоні. Ви через 1 хвилину розберетесь.
Дякую! Спробую цей варіант)
https://youtu.be/gVuVdUTOjyU
Нашёл ролик на Ютубе. У меня точно также
(Востаннє це повідомлення було змінене: 25-08-2020 15:01 Yuriy_Khodorov.)
Pavlo_R Немає
смотритель
Приєднався: Apr 2018
тихий город В7
Vagon A5
25-08-2020 17:36 RE: Хруст и цокот при движении на первой передаче
Похоже на палец сателлитов
Хочу, чтобы "Шкода" звучало гордо!
wywiadowca1980 Далеко
Київ, село Позняки
25-08-2020 20:20 RE: Хруст и цокот при движении на первой передаче
(25-08-2020 09:20)Yuriy_Khodorov :  ... Октавия Тур 2.0 бензин...
А может начать с самого простого?
Масло в мкпп давно менялось?
Что залито? Какие допуска, вязкость, что за бренд?
И еще вопрос: Какие звуки издает коробка если на заглушеном движке воткнуть 1 передачу и вручную под открытым капотом потолкать авто резко вперед/назад?
Какие звуки при тех же манипуляциях на 2 и 3 к примеру передачах?
П.С. коробку разобрать всегда успеете но не факт, что это будет дешевле хорошей б/у с разборки.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 25-08-2020 20:25 wywiadowca1980.)
26-08-2020 12:47 RE: Хруст и цокот при движении на первой передаче
(25-08-2020 17:36)Pavlo_R :  Похоже на палец сателлитов
Так почему только на первой передаче? Последнее время стараюсь трогаться на второй, но ни звука
(25-08-2020 20:20)wywiadowca1980 :
Впереди два выходных, займусь этим
(Востаннє це повідомлення було змінене: 26-08-2020 12:48 Yuriy_Khodorov.)
05-09-2020 21:46 RE: Хруст и цокот при движении на первой передаче
Доброго времени суток! Всем спасибо! Нашёл причину. Сломана пружина вилки включения заднего хода
(Востаннє це повідомлення було змінене: 05-09-2020 21:47 Yuriy_Khodorov.)
  Вибрация на кузов при разгоне в движении . Суперб 2010, 2.0 тди dimkar 75 27 903 07-07-2025 22:38
Останнє: olehshulha
  Цокот при нагрузке Фабія 1,2 бензин. Азов 60 10 214 17-12-2024 22:19
  Пропал + ( Плюс) подогрева первой Лямды-зонда Дмитри ц 0 1 063 06-10-2021 10:37
Останнє: Дмитри ц
  Дергается на 1 передаче Фабия1 Іван88 14 4 190 17-06-2021 10:40
Останнє: Іван88
  Ускорение на второй передаче 1.4 BXW Volodymyr79 22 3 985 24-02-2021 18:32
Останнє: bumblebee93
  Skoda Oktavia A5 шум/гул в движении при повороте руля влево под нагрузкой skplubny 14 9 359 10-08-2020 22:34
Останнє: Максимилиан
  Посторонний звук при движении на А5 Polaris 13 6 432 04-07-2020 14:10
  Стук при сбросе газа на 1-2 передаче wywiadowca1980 23 16 421 22-01-2020 23:56
Останнє: Vol111
  Стук на неровностях спереди слева при включенной передаче Sasha_Sin 7 2 802 09-01-2020 10:17
  Хруст задня передача??? Любомир Львів 11 10 578 17-08-2019 09:13
Останнє: Коля92
