Глухие звуки при езде на 1-2 передаче.
StreetLine Немає
Приєднався: Dec 2009
13-07-2016 23:55 Глухие звуки при езде на 1-2 передаче.
Ребята, нужна помощь. Иногда слышно глухое постукивание. Звук идет вроде под капотом в районе коробки передач. Проявляется не всегда, но только при езде на 1-2 передачах и только при низких оборотах (до 2000), но возможно дальше просто я не слышу из за шума езды. Звук не громкиий, слышен хорошо только ночью при открытом окне или днем при езде по тихим дворам. Если в момент постукивания выжать сцепление или выключить передачу, или отпустить педаль газа и продолжить езду накатом, звук сразу пропадает. Во время езды на нейтралке если газонуть, звука нет, при стоячем авто если газовать, то звука тоже нет. На днях поеду на подьемник, подскажите куда заглянуть. Мой вариант (надеюсь в этом проблема) это подушка коробки, т.к. машине 11 лет и 330 тыс км пробег, и подушка еще не менялась ни разу.
Авто Тур 1.6 АКЛ.
Заранее всем спасибо за советы.Hello!
  Дергается на 1 передаче Фабия1 Іван88 14 4 190 17-06-2021 10:40
Останнє: Іван88
  Пропадает тяга при езде Skoda octavia tour 1.8 AGN1.8 9 4 260 19-05-2021 21:20
Останнє: AGN1.8
  2.0FSI - шелест при езде накатом Zipher 12 3 513 04-04-2021 17:17
Останнє: User6508
  Ускорение на второй передаче 1.4 BXW Volodymyr79 22 3 985 24-02-2021 18:32
Останнє: bumblebee93
  Хруст и цокот при движении на первой передаче Yuriy_Khodorov 9 4 571 05-09-2020 21:46
Останнє: Yuriy_Khodorov
  АКПП 01М ТУР akl по жаре при езде по пробкам включает аварийный режим s@njok 15 4 344 10-08-2020 15:49
Останнє: s@njok
  Стук при сбросе газа на 1-2 передаче wywiadowca1980 23 16 422 22-01-2020 23:56
Останнє: Vol111
  Стук на неровностях спереди слева при включенной передаче Sasha_Sin 7 2 803 09-01-2020 10:17
Question Octavia tour 1.6 akl. Проблемы с "троением" при езде. Vitaliy95 28 19 022 30-06-2019 17:08
Останнє: Maibock
  Что за сервисные ''звуки'' авто Harrrd 4 1 864 23-06-2019 21:41
