можно ли на движке 1,2 НТР стоять на передаче на склоне?
Sergey__ Немає
Фабия 1,2, купил Ниссан Тиида
04-01-2013 10:01 можно ли на движке 1,2 НТР стоять на передаче на склоне?
на одном из форумов вычитал, что парковаться на передаче на этом движке нельзя
"Паркуемся под горку на передаче, следовательно, цепь грм в натянутом состоянии и давит на натяжитель, из него масло уходит, цепь провисает, при заводке двигателя возможно проскакивание на зубьях."
http://www.kharkovforum.com/showthread.p...165&page=4
но что-то слабо верится, что это действительно так. Какие будут мнения?
hindus Немає
Приєднався: Nov 2012
04-01-2013 10:14 RE: можно ли на движке 1,2 НТР стоять на передаче на склоне?
"завёл пару раз движок при включённой передаче и невыжатом сцеплении." -Это че за прикол, иль тесть так из шиномонтажа всегда выезжает?Курить
Sergey__ Немає
04-01-2013 10:47 RE: можно ли на движке 1,2 НТР стоять на передаче на склоне?
(04-01-2013 10:14)hindus :  "завёл пару раз движок при включённой передаче и невыжатом сцеплении." -Это че за прикол, иль тесть так из шиномонтажа всегда выезжает?Курить
да ненадо в эту тему лезть, там понятно всякое написано, а вот про парковку на включенной передаче заморачиваться стоит?
Лёха Немає
04-01-2013 12:31 RE: можно ли на движке 1,2 НТР стоять на передаче на склоне?
(04-01-2013 10:01)Sergey__ :  но что-то слабо верится, что это действительно так. Какие будут мнения?
да, такой сценарий возможен, особенно при приближении срока замены ремкомплекта цепи (рекомендуют 90т)
почитайте темы про цепь на 1.2...
astrolet Немає
Любитель
Приєднався: Oct 2011
04-01-2013 13:46 RE: можно ли на движке 1,2 НТР стоять на передаче на склоне?
В натяжителе еще кагбэ пружина присутствует,у вас ведь не всегда давление масла в нем,а только после заводки.Курить
Black-and-White Немає
куда вставлять при 69 ?
Киев, Оболонь
Шкода Фабиа, 1,4
Skype IDblack_-_and_-_white
04-01-2013 14:06 RE: можно ли на движке 1,2 НТР стоять на передаче на склоне?
А мне каєцца, что нагрузка на цепь/ремень ГРМ завсегда есть.... и при движении, при разгоне, поболе, чем на заглушеном двигателе и стоящей на передаче машине...
Лёха Немає
04-01-2013 14:59 RE: можно ли на движке 1,2 НТР стоять на передаче на склоне?
(04-01-2013 13:46)astrolet :  В натяжителе еще кагбэ пружина присутствует,у вас ведь не всегда давление масла в нем,а только после заводки.Курить
так и в гидрокомпенсаторах не всегда давление а только после заводки.. Курить чеж тогда они сначала тихо, а со временем начинают стукатеть...
поймав проскок на два зуба, перекрестившись, что не достало до клапанов, лучше дуть и на холодную воду..
(04-01-2013 14:06)Black-and-White :  А мне каєцца, что нагрузка на цепь/ремень ГРМ завсегда есть.... и при движении, при разгоне, поболе, чем на заглушеном двигателе и стоящей на передаче машине...
да, оно то так... но нагрузка "правильная" и гидронатяжитель под давлением...
я вот на первой оставил, когда снял с передачи, скатился немного назад... и "ку-ку", оставил бы на задней, мож и не перепрыгнула б...
(Востаннє це повідомлення було змінене: 04-01-2013 15:04 Лёха.)
astrolet Немає
Любитель
04-01-2013 15:27 RE: можно ли на движке 1,2 НТР стоять на передаче на склоне?
Да менять ее как ремень,раз в 100тыщ и кататься. А натяжители тоже там уже другие идут.
Майстер Немає
kiy
Шаргород
06-01-2013 10:17 RE: можно ли на движке 1,2 НТР стоять на передаче на склоне?
Мордой вверх без ручника нежелательно. Мордой вниз можно. Всё равно ручником всегда надо пользоваться. Я создавал когда то тему про это. И не важно какой у Вас двигатель- проблема касается большенства движков с цепью и более менее подношеных. Меня понятное дело обсмеяли и в основном владельцы авто с ГРМ на ремне. Просто усвоить алгоритм: Сначала на ручник, а потом на передачу, больше ничего и не требовалось доказать. Я и удалил тему.
142000 км на одометре.
Он же "kiy".
troy Немає
Приєднався: May 2011
Fabia
06-01-2013 10:40 RE: можно ли на движке 1,2 НТР стоять на передаче на склоне?
А что по этому поводу говорит инструкция к автомобилю? Зачем гадать.
  Дергается на 1 передаче Фабия1 Іван88 14 4 190 17-06-2021 10:40
Останнє: Іван88
  Ускорение на второй передаче 1.4 BXW Volodymyr79 22 3 985 24-02-2021 18:32
Останнє: bumblebee93
  Хруст и цокот при движении на первой передаче Yuriy_Khodorov 9 4 572 05-09-2020 21:46
Останнє: Yuriy_Khodorov
  Стук при сбросе газа на 1-2 передаче wywiadowca1980 23 16 423 22-01-2020 23:56
Останнє: Vol111
  Стук на неровностях спереди слева при включенной передаче Sasha_Sin 7 2 803 09-01-2020 10:17
  Глухие звуки при езде на 1-2 передаче. StreetLine 0 1 551 13-07-2016 23:55
Останнє: StreetLine
  Начинает трясти машину при езде на 4 или 5 передаче ylupan 22 7 494 29-06-2016 14:24
Останнє: pn65
  Может ли на Octavia 2000г ALK до рестайл стоять балка от Fabia? volod 11 3 511 26-01-2016 22:54
Останнє: makedonsky
  fabia 1.2 BZG скокрость/обороты на 5-ой передаче vladbbk 23 11 131 22-06-2015 09:58
Останнє: juristkostya
  Провал на 2 передаче 1.6 AKL shtaket2010 17 6 351 11-06-2015 20:18
Останнє: shtaket2010
