Стук при сбросе газа на 1-2 передаче
wywiadowca1980 Далеко
Київ, село Позняки
06-12-2019 11:18 Стук при сбросе газа на 1-2 передаче
Всем Hello!
Уже месяц (с похолоданиями) не могу вычислить источник одноразового стука (металлический).
Происходит он только в одном случае - едешь на малой скорости на 1 или 2 передаче в натяг и при отпускании педали газа идет небольшой клевок носом и вместе с ним одиночный стук в районе педалей - мкпп - левой стойки.
При резком, плавном или любом другом виде трогания с места на 1 или R передаче, все тихо.
При торможении все тихо.
При вращении руля все тихо.
При езде по мелким, средним, большим кочкам и ямам - все тихо.
ШРУС внешний и наружный исключаю. На наружных менял для профилактики пыльники и смазку. Все ок.
Внутренние если убитые, то должна быть вибрация на скорости. У меня при 200+ все ровно.
Рулевые тяги и наконечники - новые.
Втулки стаба и стойки стаба новые (оригинал).
Сайлетблоки передних рычагов после замены 90 тыс прошли, есть уже небольшой надрыв, но думаю это не они....
Шаровые опоры еще родные (пробег 190 тыс). Но, они пока еще не стучат и не люфтят при диагностике ломиком....
Опоры ДВС все 3 новые (Corteco).
Сцепление в сборе с 2 масовым маховиком новое (Luk).
Масло в мкпп свежее (VAG).
Датчик сцепления новый и рабочий (по "Васе" проверял).
Вопрос - что на этом Туре, до безобразия простом и доступном, Добыча мыслей может давать этот дурацкий стук????
П.С. если поставить авто на 1 передачу, открыть капот и толкать авто вперед и назад, то стук этот частично тоже можно услышать где-то в районе нижней опоры двс.
Подрамник может быть? Даже не знаю. У Тура он не алюминиевый, а стальной ...
Диагностика ходовки пока не дает результата.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 06-12-2019 11:40 wywiadowca1980.)
Crazy_Fox Немає
Приєднався: Sep 2016
Київ / Кам'янське
Skoda Octavia A5 FL Scout 1.8 TSi MT
06-12-2019 11:33 RE: Стук при сбросе газа на 1-2 передаче
На PQ35 платформе были случаи с браком болтов крепления подрамника. Проявлялось однократным металлическим "бум" (у меня - при левом повороте с ускорением и только на 2й передаче). Решилось покупкой ВАГовского ремкомплекта болтов, там другая шайба как минимум.
Возможно и у тебя причина где-то в той стороне, хоть и платформа другая
(Востаннє це повідомлення було змінене: 06-12-2019 11:34 Crazy_Fox.)
Київ, село Позняки
06-12-2019 11:50 RE: Стук при сбросе газа на 1-2 передаче
Возможно.
Только стук этот явный.
А явный стук, как по мне, может быть между как минимум двумя деталями, между которыми есть расстояние (люфт).
Недокрученый подрамник Тура разве будет стучать как, к примеру, разбитая шаровая опора?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 06-12-2019 11:51 wywiadowca1980.)
Crazy_Fox Немає
Київ / Кам'янське
06-12-2019 12:01 RE: Стук при сбросе газа на 1-2 передаче
(06-12-2019 11:50)wywiadowca1980 :  Возможно.
Да, у меня именно такой явный "люфтовый" стук и был, я первый раз чуть не обос..ся.
Вот видос с описанием проблемы (звук с улицы записан, не такой гулкий как у меня в салоне был) https://www.youtube.com/watch?v=EPvqg49ArYg
Київ, село Позняки
06-12-2019 12:51 RE: Стук при сбросе газа на 1-2 передаче
На Туре нет такого сложного подрамника, как на Гольф 5, Октавия А5 и так дале...
Тем более на поворотах да на кочках (как говорит человек в видео по вашей ссылке) у меня подвеска звуку не издает!
Проверить затяжку подрамника, проверим. Но, боюсь не то....
(Востаннє це повідомлення було змінене: 06-12-2019 19:48 wywiadowca1980.)
06-12-2019 16:55 RE: Стук при сбросе газа на 1-2 передаче
Стук металлический звонкий?
Київ, село Позняки
06-12-2019 18:08 RE: Стук при сбросе газа на 1-2 передаче
(06-12-2019 16:55)Ulisss :  Стук металлический звонкий?
Металлический но не звонкий.
На 1 передаче явный. На 2 и 3 передаче если ехать, то уже практически не слышно его.
Больше похож на "клацанье" (под ногами)...
На слух и чуйку - источник этого звука это приводы колёс. Возможно маховик мой двухмасовый..
(Востаннє це повідомлення було змінене: 06-12-2019 18:22 wywiadowca1980.)
06-12-2019 18:25 RE: Стук при сбросе газа на 1-2 передаче
У меня так ооооочень долго клацали пружины гасители крутильных колебаний на диске сцепления. Именно 1-2я. Дальше их не слышно. Только при переходе на пониженную
Потом лопнулиSmile
(Востаннє це повідомлення було змінене: 06-12-2019 18:26 Ulisss.)
Київ, село Позняки
06-12-2019 18:57 RE: Стук при сбросе газа на 1-2 передаче
Сцепа новая
yuristkonsult Немає
Хмельницький
Octavia 1.8t (vtg)
06-12-2019 19:38 RE: Стук при сбросе газа на 1-2 передаче
Теж помітив схожу фігню на 2й передачі. При натисканні, або прибиранні газу чути металевий клац
  Самопроизвольное нажатия педали газа EvgeniyPlehiv 13 2 723 03-06-2025 19:16
  Задержка при нажатиях на педаль газа на Фабии? auto-master 104 59 807 25-02-2023 11:39
Останнє: VAGPerfect
  Шоркаюший звук при збросе газа Дмитрий Простой 15 7 037 20-12-2021 18:24
  Дергается на 1 передаче Фабия1 Іван88 14 4 190 17-06-2021 10:40
Останнє: Іван88
  Проблема с работой двигателя при переходи с газа на бензин. Балу 777 18 4 517 05-06-2021 20:31
Останнє: Балу 777
  Ускорение на второй передаче 1.4 BXW Volodymyr79 22 3 985 24-02-2021 18:32
Останнє: bumblebee93
  Хруст и цокот при движении на первой передаче Yuriy_Khodorov 9 4 571 05-09-2020 21:46
Останнє: Yuriy_Khodorov
  Отказала педаль газа после установки круиза на 1,6 bfq Andrulik 4 2 172 11-05-2020 05:25
Останнє: Putnik
  Скачут обороты и не реагирует педаль газа fegra 3 2 826 26-04-2020 16:56
Останнє: fegra
  Стук на неровностях спереди слева при включенной передаче Sasha_Sin 7 2 802 09-01-2020 10:17
