Ускорение на второй передаче 1.4 BXW
Volodymyr79 Немає
Приєднався: Sep 2020
Кам'янське
Roomster Scout 1.4 BXW
22-02-2021 18:35 Ускорение на второй передаче 1.4 BXW
Это мой первый опыт пользования подобным авто, по-этому возникают вопросики.
Итак, абсолютно не устраивает динамика разгона авто на второй передаче. Независимо от того, переключился с первой или медленно подкрался к перекрестку на скорости около 20 км/ч на второй, последующий разгон кажется вечностью. Медленно давлю на педаль газа или в пол - разницы никакой, обороты подымаются очень медленно. Проблему вижу только на второй передаче, даже на третьей с 25 км/ч ощущается заметное ускорение, нет проблем с обгоном на 4 и 5 передачах.
Это неисправность или особенность ?
Crazy_Fox Немає
Приєднався: Sep 2016
Київ / Кам'янське
Skoda Octavia A5 FL Scout 1.8 TSi MT
22-02-2021 18:44 RE: Ускорение на второй передаче 1.4 BXW
Вопрос тупой, но кто-то должен его задать - значок ESP при этом не мигает?))
Volodymyr79 Немає
Кам'янське
22-02-2021 18:49 RE: Ускорение на второй передаче 1.4 BXW
никаких ошибок ни на панели ни через VCDS нет
MaksymS Немає
Приєднався: Jan 2021
Roomster 1,4 2009, Gary Fisher HooKooEKoo 2008
22-02-2021 18:50 RE: Ускорение на второй передаче 1.4 BXW
Это не ошибка. Это индикация срабатывания ESP, т.е. подтормаживания определенных колес.
Volodymyr79 Немає
Кам'янське
22-02-2021 18:53 RE: Ускорение на второй передаче 1.4 BXW
индикация отсутствует
22-02-2021 20:18 RE: Ускорение на второй передаче 1.4 BXW
Здесь вы найдете ответ
https://www.skoda-club.org.ua/forum/show...p?tid=7001
astrolet Немає
Любитель
Приєднався: Oct 2011
22-02-2021 20:21 RE: Ускорение на второй передаче 1.4 BXW
Я думаю автора беспокоит тупизм 1,4. Имеет место быть на фабии,так с завода у всех. Тупит,потом начинает ехать?
shurken Немає
Roomster Scout 1.6 BTS 2009
22-02-2021 20:46 RE: Ускорение на второй передаче 1.4 BXW
Есть мнение, что сцепление просится под замену.
MaksymS Немає
22-02-2021 20:49 RE: Ускорение на второй передаче 1.4 BXW
Но ведь, по идее, чтобы просилось сцепление должны расти обороты без роста скорости (по крайней мере должен быть рассинхрон).
shurken Немає
22-02-2021 22:35 RE: Ускорение на второй передаче 1.4 BXW
Должен. Но чудес не бывает, на второй не розганяется, на третьей разгоняется. Хотя тот 1.4 на третьей хочется выйти подтолкнуть. Что-то или с восприятием разгона не то, или таки что-то буксует. В коробке простая механическая передача, первой и вторая короткие и динамичные, с второй на третью приличная ступенька.
  Фабия 1.4 2008,Второй обрыв ремня ГРМ за 35 000км MAX1980 19 4 421 11-09-2021 17:56
Останнє: MaksymS
  Дергается на 1 передаче Фабия1 Іван88 14 3 777 17-06-2021 10:40
Останнє: Іван88
  Хруст и цокот при движении на первой передаче Yuriy_Khodorov 9 4 134 05-09-2020 21:46
Останнє: Yuriy_Khodorov
  Стук при сбросе газа на 1-2 передаче wywiadowca1980 23 15 662 22-01-2020 23:56
Останнє: Vol111
  Стук на неровностях спереди слева при включенной передаче Sasha_Sin 7 2 623 09-01-2020 10:17
  Второй ключ для Skoda (PIN-код) xras 12 6 368 08-06-2017 22:30
Останнє: чита
  Ускорение авто при легком нажатии на педаль тормоза ... master_devel 41 20 536 29-03-2017 21:29
Останнє: ogirok361
  Второй штатный ключ открывает только дверь водителя! Калян 6 3 193 15-03-2017 20:46
Останнє: Pilson
  Глухие звуки при езде на 1-2 передаче. StreetLine 0 1 488 13-07-2016 23:55
Останнє: StreetLine
  Начинает трясти машину при езде на 4 или 5 передаче ylupan 22 7 019 29-06-2016 14:24
Останнє: pn65
