fabia 1.2 BZG скокрость/обороты на 5-ой передаче
vladbbk Немає
Приєднався: Dec 2014
Skoda Fabia 2 1.2 BZG
19-06-2015 12:25 fabia 1.2 BZG скокрость/обороты на 5-ой передаче
Здравствуйте. Подскажите это нормально что на 3000 оборотах/мин. скорость на 5-ой передаче составляет 100 км/ч
Авто имеет двигатель 1.2 BZG
Сам авто 2008 -го года выпуска
И до каких оборотов можно ездить не во вред на этом двигателе?
winston Немає
Житомир
окташа bfq
19-06-2015 12:36 RE: fabia 1.2 BZG скокрость/обороты на 5-ой передаче
до красной зоны не во вред Mr. Green
Трижды подумай сын мой, ибо одев один раз сине-белый пропеллер не снимешь его никогда!!!
Uriy Немає
Fabia 1.2
19-06-2015 12:46 RE: fabia 1.2 BZG скокрость/обороты на 5-ой передаче
Я не знаю буквенного обозначения своего мотора, но тоже 1.2 2010г.в. У меня при 3000 на тахометре скорость 110-115км/ч. По поводу оборотов очень риторический вопрос, с горки тормозя двигателем я могу держать обороты на пятой передаче 1200, двигатель от этого абсолютно не страдает. Если нужно нагрузить его под горку, то ниже 2000 на пятой я не насилую, перехожу на четвёртую. Со временем привыкните к своему мотору и будете чуствовать, неким шестым чуством, когда пора переключится.
vladbbk Немає
19-06-2015 12:58 RE: fabia 1.2 BZG скокрость/обороты на 5-ой передаче
(19-06-2015 12:46)Uriy :  Я не знаю буквенного обозначения своего мотора, но тоже 1.2 2010г.в. У меня при 3000 на тахометре скорость 110-115км/ч. По поводу оборотов очень риторический вопрос, с горки тормозя двигателем я могу держать обороты на пятой передаче 1200, двигатель от этого абсолютно не страдает. Если нужно нагрузить его под горку, то ниже 2000 на пятой я не насилую, перехожу на четвёртую. Со временем привыкните к своему мотору и будете чуствовать, неким шестым чуством, когда пора переключится.
Я имел ввиду по трассе если я например 4000 буду держать то она масло наверно начнет кушать.
Uriy Немає
Fabia 1.2
19-06-2015 13:12 RE: fabia 1.2 BZG скокрость/обороты на 5-ой передаче
[/quote]
Бензина больше будет кушать, а масло вряд ли. Ну я, по крайней мере не замечал зависимости расхода масла от высокой скорости. Тут наверно больше играет роль техническое состояние двигателя.
Александръ Далеко
Приєднався: Feb 2013
19-06-2015 13:40 RE: fabia 1.2 BZG скокрость/обороты на 5-ой передаче
(19-06-2015 13:12)Uriy :  Бензина больше будет кушать, а масло вряд ли. Ну я, по крайней мере не замечал зависимости расхода масла от высокой скорости. Тут наверно больше играет роль техническое состояние двигателя.
+1
у меня на 4 тыщщах скорость 140
хоть и не гоняю постоянно столько, но двиг порой кручу до отсечки
масло на месте.
19-06-2015 14:06 RE: fabia 1.2 BZG скокрость/обороты на 5-ой передаче
c 1.4 тоже примерно такая скорость на таких оборотах.
этот авто не рассчитан на большие скорости, сравниваю с А5.
ездить на фабе 1,2 или 1,4 и штатной резине выше 110 некомфортно, это ее крейсерская скорость, авто все таки Б клас, больше городское.
на выше скорости уже начинает двигло досаждать звуком и жрет топливо, я если езю на Фабе, о не выше 110 по трассе, хотя пробовал разгонять до 160. но выше 3000 боротов она шумнее дизельной А5.
другое дело когда мощнее движки и 7 ступка ДСЖ, которая при 110 2000 оборотов держит.
UaMax1982 Немає
Приєднався: May 2015
Fabia 1.2 2005 года
19-06-2015 17:10 RE: fabia 1.2 BZG скокрость/обороты на 5-ой передаче
У меня 3000 = скорости 110 на спидометре, разочек по Одесской разогнали до 160 км, при этом обороты были 5000, и честно как то масло съело после поездки в Одессу и обратно в Киев. Ну и время подходит к замене, так же после этой поездке и расход на 1л увеличился! Машинка 2005 года, пробег 250000, мотор 1.2
Tomor Немає
Приєднався: Aug 2008
Хмельницкий
Фабия Нью 1.2 классик
19-06-2015 18:05 RE: fabia 1.2 BZG скокрость/обороты на 5-ой передаче
У меня 1.2 BZG и тоже 2008 года, для него нормально при ста км 3000 оборотов. По спидометру ехал 185 в час, масло не ест.
Oleg1987 Немає
Приєднався: Nov 2009
Дрогобич
19-06-2015 19:34 RE: fabia 1.2 BZG скокрость/обороты на 5-ой передаче
(19-06-2015 18:05)Tomor :  По спидометру ехал 185 в час, масло не ест.
Shocked
  Дергается на 1 передаче Фабия1 Іван88 14 4 255 17-06-2021 10:40
Останнє: Іван88
  Ускорение на второй передаче 1.4 BXW Volodymyr79 22 4 063 24-02-2021 18:32
Останнє: bumblebee93
  Падают обороты. и иногда глохнет на светофорах / в пробках Fabia 1.2 BZG Егор 5 2 832 13-12-2020 11:07
Останнє: fotokiev
  Хруст и цокот при движении на первой передаче Yuriy_Khodorov 9 4 612 05-09-2020 21:46
Останнє: Yuriy_Khodorov
  Стук при сбросе газа на 1-2 передаче wywiadowca1980 23 16 533 22-01-2020 23:56
Останнє: Vol111
  Стук на неровностях спереди слева при включенной передаче Sasha_Sin 7 2 831 09-01-2020 10:17
  холостые обороты Fabia 1.6TDI 2010г. ДмитроМ 13 10 623 04-01-2020 18:05
Останнє: Kisen
  Fabia 1.2HTP обороты двигателя Pashka 31 22 841 08-01-2019 17:01
Останнє: denett
  Fabia mk1 mpi горит EPC обороты 700-1400 HandsomeBoss 2 1 779 29-05-2018 13:30
Останнє: HandsomeBoss
  Падают обороты. Машина не едет. Fabia 1. Director 27 15 090 20-01-2017 19:15
Останнє: IgorJV
