Может ли на Octavia 2000г ALK до рестайл стоять балка от Fabia?
volod Немає
Приєднався: Apr 2012
Земля
Octavia 1.6 MPI 74kW 2000 AKL
26-01-2016 21:46 Может ли на Octavia 2000г ALK до рестайл стоять балка от Fabia?
Всем добрый день
Скажите пожалуйста: Может ли на Octavia 2000г ALK до рестайл стоять балка от Fabia?
Пришло время заменить сайленблоки и мастера сказали что родные (по vin коду) не подошли, а встали lemferdo для seat cordoba и fabia mk1, mk2 (диаметр 69мм)
может ли быть такое что в мою машину втулили балку от fabia?
Спасибо!
P.S. Встали сайленблоки с кодом 2681401
(Востаннє це повідомлення було змінене: 26-01-2016 21:55 volod.)
Petrovi4 Немає
Приєднався: Feb 2012
Octavia Тур 1,6 BFQ+ГБО
26-01-2016 21:50 RE: Может ли на Octavia 2000г ALK до рестайл стоять балка от Fabia?
2000 год там может быть втулино все что угодно! Кузов обследуй в местах сварки может она с двух или с трех машин!
volod Немає
Земля
26-01-2016 21:57 RE: Может ли на Octavia 2000г ALK до рестайл стоять балка от Fabia?
уже несколько раз прошёлся (за время эксплуатации): краска везде ровная, швы ровные, косяков не видно.
была бы варенная уже бы вылезло
вроде бы как база у fabia и octavia одинаковая, вот и думаю может балку от fabia втулили...
Petrovi4 Немає
26-01-2016 22:00 RE: Может ли на Octavia 2000г ALK до рестайл стоять балка от Fabia?
Вполне возможно,если покупали на разборке то 100% могли дать от фабы,с тем учетом что они одинаковы. Но не совсем то они и одинаковы! Сайлент то меньше на фабийной,октава тяжелей будет то.
vesel Немає
Киев - Кременчуг
26-01-2016 22:03 RE: Может ли на Octavia 2000г ALK до рестайл стоять балка от Fabia?
Вы путаете некоторые вещи, "балка" и "сайленты балки", и "базу" с "колеёй" тоже... )
volod Немає
Земля
26-01-2016 22:17 RE: Может ли на Octavia 2000г ALK до рестайл стоять балка от Fabia?
(26-01-2016 22:03)vesel :  Вы путаете некоторые вещи, "балка" и "сайленты балки", и "базу" с "колеёй" тоже... )
я имею ввиду базу кузова. если мне не изменяет память то это vw polo
от сюда и мое предположение, что возможно они хоть и разные, но одинаковые в креплении
тот сайлентблок, который мне стал - 69мм
родной кажтеся 71.5мм и совсем не втискивался в посадочное место
kwon Немає
турбобой
Борисполь
26-01-2016 22:25 RE: Может ли на Octavia 2000г ALK до рестайл стоять балка от Fabia?
(26-01-2016 21:57)volod :  вроде бы как база у fabia и octavia одинаковая
можно с этого места подробнее..? Shocked
(Востаннє це повідомлення було змінене: 26-01-2016 22:26 kwon.)
Andrew24 Немає
tdi busexpress
Неужели тяжело вгугле посмотреть как выглядят балки, они разные!
063-5-380-38O
vesel Немає
Киев - Кременчуг
26-01-2016 22:28 RE: Может ли на Octavia 2000г ALK до рестайл стоять балка от Fabia?
(26-01-2016 22:25)Andrew24 :  Неужели тяжело вгугле посмотреть как выглядят балки, они разные!
а может ТС там забанеен? Упал и качаюсь
26-01-2016 22:35 RE: Может ли на Octavia 2000г ALK до рестайл стоять балка от Fabia?
что на фабии что на октавии должны были идти одинаковые сайлентбоки 72 мм - Lemf. 2123601.
те что у вас с кодом 2681401 (6q0501541e) шли на фабию RS типа условия експлуатации Heavy Duty.
походу можна ставить и те и те
[Зображення: SNC00282Large.jpg]
а старые сайленты которые выпрессовали - на них какой номер был?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 26-01-2016 22:46 makedonsky.)
  Задняя балка октавия 1998 года Sasha_777 8 3 125 02-08-2016 16:29
Останнє: Razrushitell
  Совместимость ходовой Octavia Tour и Fabia 6Y Opsiyon 0 1 464 03-01-2016 18:54
Останнє: Opsiyon
  Передний бампер рестайл на фабию дорестайл tihon 14 7 081 18-09-2014 07:23
Останнє: Данила
  Задняя балка Фабия можно ли выровнять? Паштет 15 5 551 25-03-2014 11:39
Останнє: Nazikey
  Подходит ли руль от СуперБ old рестайл к А5? XIKA 3 2 705 01-10-2013 21:39
Останнє: skodabox
  FABIA, OCTAVIA стук при переключении передач VDenis 85 44 259 07-04-2013 20:49
Останнє: Maxie
  Подскажите номер приборки на Суперб1 рестайл 2007-2008 год 1.8Т Генка 7 4 227 05-04-2013 02:10
Останнє: Vitalik_M
  Нужен совет , лопнула балка. haradze11 61 17 378 03-04-2013 12:47
Останнє: шкодман
  Fabia, Octavia: Запах нагретой резины от заднего колеса Dementiy 32 15 237 20-02-2013 18:46
Останнє: Eskander
  Подрамник (передняя балка) KosmoID 3 2 068 21-01-2013 10:53
Останнє: astrolet
