Начинает трясти машину при езде на 4 или 5 передаче
ylupan Немає
Kyiv
Octavia A7 FL 2017 1.4 TSI
06-06-2016 09:43 Начинает трясти машину при езде на 4 или 5 передаче
Всем привет,
есть проблема: время от времени, закономерности пока не заметил, при включении 4 или 5 передачи (по рекомендации БК) машину начинает трясти, создается такое впечетление, что двигателю не хватает мощности (как будто на 5 км/час включил 6 передачу). Если дать больше газу, тряска пропадает.
Раньше на турбированых двигателях не ездил, возможно такая их особенность, поэтому хочу у вас уточнить уважаемые одноклубники. Нормально ли это и если нет - что смотреть, куда копать?
Спасибо заранее за дельные советы! Дружба
yuristkonsult Немає
Хмельницький
Octavia 1.8t (vtg)
06-06-2016 09:57 RE: Начинает трясти машину при езде на 4 или 5 передаче
Хоч уточніть на якій швидкості і при яких обертах включаєте передачі.
ylupan Немає
Kyiv
06-06-2016 10:04 RE: Начинает трясти машину при езде на 4 или 5 передаче
(06-06-2016 09:57)yuristkonsult :  Хоч уточніть на якій швидкості і при яких обертах включаєте передачі.
Передача включается по подсказке БК, тоесть где-то на 2000-2300 об
06-06-2016 11:58 RE: Начинает трясти машину при езде на 4 или 5 передаче
Авто какой? Как вариант маховик двухмассовый просится
ylupan Немає
Kyiv
06-06-2016 15:28 RE: Начинает трясти машину при езде на 4 или 5 передаче
(06-06-2016 11:58)Ulisss :  Авто какой? Как вариант маховик двухмассовый просится
Octavia A5 FL 2012 1.8 TSI (CDAA)
06-06-2016 16:52 RE: Начинает трясти машину при езде на 4 или 5 передаче
(06-06-2016 10:04)ylupan :
Подсказка включается раньше, порядка 1700 оборотов +/-
Но даже на таких оборотах для 4-5 скорости описанные вами симптомы не типичны.
Демьян Немає
Автотурист
Приєднався: Sep 2012
AA AI
Снежный человек на стероидах
06-06-2016 18:10 RE: Начинает трясти машину при езде на 4 или 5 передаче
Забейте на советы БК, попробуйте переключать в диапазоне 2800-3000. Hello!
ylupan Немає
Kyiv
06-06-2016 18:40 RE: Начинает трясти машину при езде на 4 или 5 передаче
(06-06-2016 16:52)Andrew_S :
Во время того, как начинает трясти машину, начал мигать чек энджин. Склоняюсь что есть какие-то проблемы с лямбдой.
Рокенрольщик Немає
Киев Obolon
А5FL 1.6 MPI
06-06-2016 20:04 RE: Начинает трясти машину при езде на 4 или 5 передаче
Какой пробег у авто ?
Больше на свечи/катушки похожеКурить
Считать ошибки чтобы не гадать на кофейной гуще
07-06-2016 05:45 RE: Начинает трясти машину при езде на 4 или 5 передаче
(06-06-2016 18:40)ylupan :
Дайте полную информацию, а не кусочки
  Superb (дизель) трясти починає, коли рухається вгору/згори Шкодчук 2 893 16-11-2022 17:29
Останнє: egorka
  Дергается на 1 передаче Фабия1 Іван88 14 4 190 17-06-2021 10:40
Останнє: Іван88
  Пропадает тяга при езде Skoda octavia tour 1.8 AGN1.8 9 4 260 19-05-2021 21:20
Останнє: AGN1.8
  2.0FSI - шелест при езде накатом Zipher 12 3 513 04-04-2021 17:17
Останнє: User6508
  Ускорение на второй передаче 1.4 BXW Volodymyr79 22 3 985 24-02-2021 18:32
Останнє: bumblebee93
  Хруст и цокот при движении на первой передаче Yuriy_Khodorov 9 4 571 05-09-2020 21:46
Останнє: Yuriy_Khodorov
  АКПП 01М ТУР akl по жаре при езде по пробкам включает аварийный режим s@njok 15 4 344 10-08-2020 15:49
Останнє: s@njok
  Стук при сбросе газа на 1-2 передаче wywiadowca1980 23 16 422 22-01-2020 23:56
Останнє: Vol111
  Стук на неровностях спереди слева при включенной передаче Sasha_Sin 7 2 803 09-01-2020 10:17
Question Octavia tour 1.6 akl. Проблемы с "троением" при езде. Vitaliy95 28 19 023 30-06-2019 17:08
Останнє: Maibock
