При разгоне тянет влево, накатом- вправо
Syperb Немає
Анестезиолог
Приєднався: Apr 2010
Да, не тот нынче Днепр (с)
07-11-2012 16:05 RE: При разгоне тянет влево, накатом- вправо
это сайлентблоки одного из рычагов.при равномерной тяге двигателя тянет в одну сторону,при сбросе газа в другую.причем смотреть надо срочно,потому как зимой это может привести к большим неприятностям на льду.
  Вибрация на кузов при разгоне в движении . Суперб 2010, 2.0 тди dimkar 75 25 207 07-07-2025 22:38
Останнє: olehshulha
  2.0FSI - шелест при езде накатом Zipher 12 3 094 04-04-2021 17:17
Останнє: User6508
  Рывки при разгоне, тряска под нагрузкой Skoda Fabia 1,4 MPI Igor Mikhalchuk 6 4 729 13-12-2020 11:12
Останнє: fotokiev
  Skoda Oktavia A5 шум/гул в движении при повороте руля влево под нагрузкой skplubny 14 8 727 10-08-2020 22:34
Останнє: Максимилиан
  дергается при разгоне Tasmanec 61 32 651 11-05-2020 10:39
Останнє: Олег123
  Тягне руль вправо genn12 29 7 736 14-03-2020 13:54
  Тягне авто вправо, Фабія. Alex-P 6 3 048 12-07-2019 08:36
Останнє: SergM
  Начались провалы при разгоне после снатия АКБ (SuperB 1.8T AWT) Aleko 19 17 364 07-07-2019 14:39
Останнє: Rydik
  Тупит при разгоне AGU Серега0323 24 8 818 27-02-2019 16:20
Останнє: lammer
  А4 2.0 AQY при разгоне растут обороты, ускорения нет boxin91 11 3 720 04-02-2019 21:24
Останнє: boxin91
