При разгоне тянет влево, накатом- вправо
onedollar Немає
Приєднався: Jul 2012
06-11-2012 10:29 При разгоне тянет влево, накатом- вправо
Шкода А5 2008 г. При разгоне машину тянет влево, отпускаешь педаль - тянет вправо. Бросает туда-сюда. Накатом вроде бы норм. В чем проблема, товарищи? Помогите, спасибо!!!
Sad Немає
Місто-герой Київ
Octavia RS; Kia Cerato 2,0 EX
06-11-2012 10:32 RE: При разгоне тянет влево, накатом- вправо
Одно из 4-х
1. Развал схождения
2. Балансировка колес
3. Диски кривые
4. Резина кривая.
Лёха Немає
06-11-2012 10:37 RE: При разгоне тянет влево, накатом- вправо
(06-11-2012 10:29)onedollar :  Шкода А5 2008 г. При разгоне машину тянет влево, отпускаешь педаль - тянет вправо. Бросает туда-сюда. Накатом вроде бы норм. В чем проблема, товарищи? Помогите, спасибо!!!
и проблема небось появилась после перехода на зимнюю резину???
onedollar Немає
06-11-2012 10:48 RE: При разгоне тянет влево, накатом- вправо
(06-11-2012 10:37)Лёха :
нет, пока на летней.
Подозрение на ходовую- 150 тыс пробега!
сайленблоки передних рычагов могут быть ? и еще - спереди стук на мелких неровностях!
(Востаннє це повідомлення було змінене: 06-11-2012 10:51 onedollar.)
Slavon24 Немає
Приєднався: Aug 2011
06-11-2012 10:59 RE: При разгоне тянет влево, накатом- вправо
Можуть бути салінблоки + диски або резина.
Недавно тянуло в ліво, ніби ніяких признаків зовнішніх - але коли зняв колесо то знайшов дві гулі на колесі із внутрішньої сторони, поміняв резину на зимову - все гуд.
Lexa_odessa Немає
знаток Медвежьих шкурок
Odessa
linea
06-11-2012 12:38 RE: При разгоне тянет влево, накатом- вправо
развал, но это как следствие подуставшей ходовой. сайленты - да, могут быть. на диагностику, потом ремонт, потом развал.
хотя дицки и резину не исключать
skodabox Немає
консультант
ХАРЬКОВ
СТО Skodabox
07-11-2012 01:30 RE: При разгоне тянет влево, накатом- вправо
Чаще при люфтах в рулевых тягах такое бывает, при разорванных задних сайленблоках, да и при болтающихся передних тоже может быть.Курить
опыт, качество, доверие
+380 50 300 93 49
Svetik Mar4enko Немає
АДМН
Приєднався: Dec 2011
Краматорск
Skoda Octavia A5
07-11-2012 06:49 RE: При разгоне тянет влево, накатом- вправо
стук на мелких неровностях (камешках) - сайленты скорее всего, а тянуть из-зи них не должно... может задний рулевой рычаг? посмотрите пошел ли где-то интенсивно износ резины? да и вообще не поешало бы заехать куда-нить чтобы глянули ходовую, вроде по цене не дорого, зато узнаете болячки...
Mashtaler Немає
Донецк
1.8t agu
07-11-2012 08:59 RE: При разгоне тянет влево, накатом- вправо
Супорт может подклинивать.
Маххх Немає
95%Киев 5%Винница
Octavia tour 1,9 TDI agr черная
07-11-2012 10:02 RE: При разгоне тянет влево, накатом- вправо
у меня тянуло влево постоянно, на ровной и даже при небольшом уклоне вправо.
и саленты поменял, и развал сделал, (походу и аморты и подушки с колодками).
в итоге когда одел зимнюю новую резину, машина стала ехать ровно как надо. шишек не было , резина ровная вроде. матадор стоковый, пробег 100 тыс, походу переездил на ней.
  Вибрация на кузов при разгоне в движении . Суперб 2010, 2.0 тди dimkar 75 25 185 07-07-2025 22:38
Останнє: olehshulha
  2.0FSI - шелест при езде накатом Zipher 12 3 090 04-04-2021 17:17
Останнє: User6508
  Рывки при разгоне, тряска под нагрузкой Skoda Fabia 1,4 MPI Igor Mikhalchuk 6 4 728 13-12-2020 11:12
Останнє: fotokiev
  Skoda Oktavia A5 шум/гул в движении при повороте руля влево под нагрузкой skplubny 14 8 723 10-08-2020 22:34
Останнє: Максимилиан
  дергается при разгоне Tasmanec 61 32 640 11-05-2020 10:39
Останнє: Олег123
  Тягне руль вправо genn12 29 7 734 14-03-2020 13:54
  Тягне авто вправо, Фабія. Alex-P 6 3 048 12-07-2019 08:36
Останнє: SergM
  Начались провалы при разгоне после снатия АКБ (SuperB 1.8T AWT) Aleko 19 17 360 07-07-2019 14:39
Останнє: Rydik
  Тупит при разгоне AGU Серега0323 24 8 817 27-02-2019 16:20
Останнє: lammer
  А4 2.0 AQY при разгоне растут обороты, ускорения нет boxin91 11 3 718 04-02-2019 21:24
Останнє: boxin91
