Тягне руль вправо
genn12 Немає
Приєднався: Jul 2019
18-02-2020 18:39 Тягне руль вправо
Доброго дня! Підскажіть, тягне руль вправо, щоб їхати по прямій дорозі прямо потрібно держати руль на градус-два вліво. В розвал машина стає, все добре. Тиск в шинах однаковий. Зкидав клему акумулятора, робив калібровку руля- не допомагає. Може проблема в сайленблоках? Міняв також колеса місцями - все одно тягне. Октавія а5 2012 р.
18-02-2020 19:29 RE: Тягне руль вправо
Мож через те що нахил дороги завжди на праве узбiччя роблять?
18-02-2020 19:47 RE: Тягне руль вправо
(18-02-2020 19:29)Ulisss :  Мож через те що нахил дороги завжди на праве узбiччя роблять?
Правильно, треба виїхати на пусту зустрічку і перевірити!)
genn12 Немає
18-02-2020 20:00 RE: Тягне руль вправо
Це зрозуміло, але якщо їхати по трассі 100 км/год і відпустити руль то не пройде і 2 секунд як машина буде в кюветі. Просто це далеко не перша машина яку я експлуатую і різницю коли тягне руль від нахилу дороги і від аномальної тяги я відрізняю)
18-02-2020 20:21 RE: Тягне руль вправо
То, що в розвал встае, то добре. Але вiн не регулюеться. Схождення як? Е роздрукованi результати перевiрки?
genn12 Немає
18-02-2020 21:47 RE: Тягне руль вправо
(18-02-2020 20:21)Ulisss :  То, що в розвал встае, то добре. Але вiн не регулюеться. Схождення як? Е роздрукованi результати перевiрки?
Нажаль дані я не брав.
Zorro44 Немає
Бывалый
Октавия 1.9TDI Combi Tour ( AGR )
18-02-2020 21:49 RE: Тягне руль вправо
(18-02-2020 18:39)genn12 :  Доброго дня! Підскажіть, тягне руль вправо, щоб їхати по прямій дорозі прямо потрібно держати руль на градус-два вліво. В розвал машина стає, все добре. Тиск в шинах однаковий. Зкидав клему акумулятора, робив калібровку руля- не допомагає. Може проблема в сайленблоках? Міняв також колеса місцями - все одно тягне. Октавія а5 2012 р.
Можливо проблема в гумі ? Я колись купив нульц , зимову, що тільки не робив, а кермо тягнуло, поки іншу не поставив.
genn12 Немає
18-02-2020 22:24 RE: Тягне руль вправо
(18-02-2020 21:49)Zorro44 :
Гума нова зимня. Перед цим стояла літня, теж тягнуло і на літній
18-02-2020 23:30 RE: Тягне руль вправо
(18-02-2020 21:47)genn12 :
Якщо норм сервiс, то в базi зберiгаються параметри
genn12 Немає
19-02-2020 17:15 RE: Тягне руль вправо
(18-02-2020 23:30)Ulisss :
А що дадуть дані геометрії? Я два рази робив геометрію, машина стає без проблем, все світиться зеленим і майстри говорили що тягнути більше не буде, але все одно тягне.
Я думав може пружини різної висоти, але сьогодні був на сто- сказали що з пружинами все в порядку.
Іще думаю може підшипник вийшов з ладу.....
  Стукає руль sashaa8 5 2 314 23-05-2020 22:06
  Гур, тугой руль 1.6 bfq Валентин_m 9 5 360 13-08-2019 10:38
Останнє: Валентин_m
  Тягне авто вправо, Фабія. Alex-P 6 3 319 12-07-2019 08:36
Останнє: SergM
  Ведёт машину вправо denkrep 35 12 680 04-07-2018 02:02
Останнє: StreetLine
  А5 2.0 тяжелый руль yurec_ 26 11 572 16-05-2018 14:10
Останнє: Mishel
  Вибрация, в руль Maka 9 4 880 27-02-2018 20:42
Останнє: Martine
  Непонятный гул при повороте вправо StealthyTigeR 14 9 252 15-11-2017 20:55
Останнє: Valerio
  Торохтит руль wts Relax 8 4 658 28-09-2016 17:00
Останнє: Relax
  HELP: дрожит руль Тём Тёмыч 22 9 759 16-09-2016 22:02
Останнє: lammer
  Машину тянет вправо, развал -схождение в норме (( Fabia New batanik 32 16 758 19-05-2015 11:31
Останнє: batanik
