Octavia 1U 1.8T(ARX): Клевок при разгоне (с логами)
Scorpio Немає
Приєднався: Jul 2006
Skype IDkulygin_03
12-12-2007 13:43
дальше-больше...
посмотрел сигнал с датчиков детонации...
все чисто, КРОМЕ - момента когда происходит клевок.
происходит вот что по датчикам
[Зображення: arx-015-014-115.JPG]
1) педаль в пол на второй скорости
2) Обороты 3560, запрашиваемое давление 1520, реальное давление в коллекторе 1750, нагрузка двигателя 144%
3) Через пол секунды обороты уже 5080 (тапка то в полу) и тут датчик детонации регистрирует детонацию во втором цилиндре. Нагрузка двигателя 124%
4) потом все как ни в чем не бывало клевок прошел, давление выравнялось, машина поехала дальше...
Итак по предварительным материалам расследования установлено что в следствие определенной ПРИЧИНЫ возникает обедненная смесь в цилиндрах (передув) и вследствие этого идет детонация.
Что это может быть?
Зажигание, разгерметизация впуска, глюк N75?
$elezen Немає
Гонсчег в запасе
Плюсеги мне Плюсеги)))
12-12-2007 18:56
Во даешь Я удивлен
[Зображення: 96fcecf406d97236131dcf9dfc8a.gif]
AlexYan Немає
правдивый злодей
Приєднався: Sep 2007
12-12-2007 21:35
Фигасе Добыча мыслей , я в благом шоке Я удивлен , у миня такоеже двигло Shocked , шо дальше будет Недоумение , интересно...
А провал появился сразу, или со временем становился из почти незаметного все более ярким?
Scorpio Немає
Skype IDkulygin_03
12-12-2007 22:30
как снять катушки?
хочу поменять местами свечку-катушка 2 цилиндра на 3-й и посмотреть где будет детонация..
может это клапан бъется а датчик регистрирует детонацию... хочу проверить... (хотя вряд-ли)
Scorpio Немає
Skype IDkulygin_03
12-12-2007 22:33
сегодня более-менее определился когда можно ждать провала (клевка) с БОЛЬШОЙ вероятностью
если переключится на вторую и на ней с низких оборотов (ну например с 1000-1500) сделать " тапку в пол"
если на второй начать разгонятся с 2000-2300 - провала как правило нет или он не выражен...
4i4ikOFF Далеко
Moderator
Mazda CX-9
14-12-2007 11:09
Respect за проведенное расследование! В чем истинная причина не подскажу, но при похожих симптомах были случаи когда виновником был топливный насосЮ то есть как вариант не передувается воздух а недокачивается топливо.... но в твоем случае не уверен...
Удачи
http://www.skoda-club.org.ua
Scorpio Немає
Skype IDkulygin_03
14-12-2007 12:11
как померять давление в топливной?
ELSA говорит что вроде какой-то прибор нужен специальный...
smip Далеко
Гуру Клуба
Приєднався: Oct 2005
Krivo-de-janeyro
Octavia С5
14-12-2007 12:24
Scorpio :как снять катушки?
Элементарно,сними декор крышку,сам всё увидишь.
Scorpio :как померять давление в топливной?
Да,нужен монометр с переходниками. Насос имеет два параметра,это давление и производительность,т.е. за сколько времени накачивает определенный обьём.
Думаю на 99%,что это не насос. Посмотри на интеркуллер внимательно,может его спереди внизу протёрло диффузором...
Scorpio Немає
Skype IDkulygin_03
16-12-2007 18:56
А теперь внимание ответ:
N75
он был в принципе рабочий, но срабатывал с тормозами. поэтому и возникал передув. турбина вместо 0.6 в коллекторе создавала в пике до 1. Я удивлен
после замены она поехала еще лучше... Laughing (на стоковой прошивке)
$elezen Немає
Гонсчег в запасе
16-12-2007 21:10
Scorpio :А теперь внимание ответ:
N75
Простиет меня неграмотного, ну так чисто чтоб не искать!
Что такое N75 Embarassed
  Вибрация на кузов при разгоне в движении . Суперб 2010, 2.0 тди dimkar 75 25 201 07-07-2025 22:38
Останнє: olehshulha
  Рывки при разгоне, тряска под нагрузкой Skoda Fabia 1,4 MPI Igor Mikhalchuk 6 4 728 13-12-2020 11:12
Останнє: fotokiev
  дергается при разгоне Tasmanec 61 32 648 11-05-2020 10:39
Останнє: Олег123
  Начались провалы при разгоне после снатия АКБ (SuperB 1.8T AWT) Aleko 19 17 362 07-07-2019 14:39
Останнє: Rydik
  Тупит при разгоне AGU Серега0323 24 8 818 27-02-2019 16:20
Останнє: lammer
  А4 2.0 AQY при разгоне растут обороты, ускорения нет boxin91 11 3 720 04-02-2019 21:24
Останнє: boxin91
  2.0 FSI BVZ дергается на разгоне AlteaXL 57 19 935 22-12-2018 22:59
Останнє: AlteaXL
  1.8T AGU рывки при разгоне и приотпускании педали газа dolphik 30 28 211 27-06-2018 16:18
Останнє: dolphik
  Octavia tur 1,8т дергается при разгоне Евгений1977 8 3 288 16-05-2018 09:34
Останнє: V-Al
Tongue Легкое подёргивание при плавном разгоне 1.8 TSI Влад Калина 7 4 824 27-04-2018 21:16
Останнє: alek21
