почему на выкл климате дует теплый воздух???
Вован-атаман Немає
Skoda Octavia 1.8т
03-09-2009 18:51
У меня было подобное, климат выключен а при езде жарит в ноги и по салону, полностью с открытыми окнами весь в поту...
Оказалось все очень просто, включил климат, он стоял на самом теплом, отсюда и теплый воздух, поставил на положение самое холодное и потом выключил климат, в итоге заслонка поменяла свое положение и при езде теперь стал дуть прохладный воздух, даже климат можна и не включать...Smile
E-not Немає
Фабія "морквинка" Ню (1.6 Elegance)
03-09-2009 22:54
Може і не твій випадок, але у мене було подібне: при виключеному кліматі з заслонок дуло тепле повітря. Закрив заслонки. Все рівно звідкись дує... думав вже гнати на сто.
Виявилось, що в дощ я на кліматі включив обігрів вітрового скла. Потім звернув клімат в офф, а обігрів при цьому не виключається. Виключив на кліматі обдув вітрового скла, одразу все стало як у людей...
Георг !
[Зображення: nomua_AA_8225_IK.png]
bor4ik Немає
SuperB II 1.8TSI Elegance
03-09-2009 23:04
Может циркуляцию надо выключить? Курить
"В этом мире жить невозможно, но больше негде"
Дж.Керуак
garibaldi Немає
тур 1,8 тd04, ланос 2,0
04-09-2009 07:22
bor4ik :Может циркуляцию надо выключить? Курить
я так і зробив, включив рециркуляцію, а потім офф. Так заслонка закрилася, та чомусь не повністю.
"Утро вечера тяжелее"
E-not Немає
04-09-2009 09:39
Цитата:Так заслонка закрилася, та чомусь не повністю.
Так я не пойняв, зараз іще дує?
Обігрів вітрового і заднього скла виключив?
barabaka Немає
100лица
Scion tC
04-09-2009 09:50
E-not :
Так а при чем тут обогрев заднего стекла к теплому воздуху?
Это у него где-то заслонка не держит и теплый воздух с двигателя дует.
[Зображення: 458555.png]
E-not Немає
04-09-2009 10:12
У мене при включенному обдуві вітрового і відкритих заслонках, дуло з заслонок гаряче повітря.
Заднє скло - для чистоти експерименту.
SergM Немає
04-09-2009 10:15
5 копеек:
Есть 2 заслонки одна "холодная" – забор воздуха через испаритель кондиционера, другая "горячая" – забор воздуха через радиатор отопителя. Они не обладают абсолютной герметичностью.
Если принудительно включить охлаждение, то будет принудительно полностью закрыта "горячая" и откроется "холодная", которая после выключения климата закроется, но думаю, что при этом произойдёт эффект неполного закрытия и в итоге будет немного поступать забортный воздух. В противном случае он тоже будет поступать, но через печку и соответственно он будет нагреваться.
Аналогичный эффект есть и в полностью механическом управлении – в "холодном" положении при выключенном вентиляторе слегка поддувает забортным, а в "горячем" – подогретым от печки.
bboorryyss Немає
автоюзер
Черновцы
Octavia FL 1.6 BSE Ambiente
04-09-2009 11:53
SergM :5 копеек:
Немного не так! Через испаритель воздух идет постоянно, независимо включен компрессор кондиционера или нет. Только если он включен, то дополнительно еще и охлаждается. А вот поток воздуха через радиатор отопителя, действительно регулируется заслонкой. И в зависимости от того на сколько она перекрывает воздушный канал меняется температура.
Следовательно, если возд. канал не перекрывается - дует теплый воздух. И дело не в герметичности (заслонка достаточно плотно перекрывает подачу воздуха к радиатору отопителя ), а поломке привода заслонки или ел. двигателя привода заслонки, или получения неправильных управляющие сигналов от блока управления климатической установкой.
Интернет от детей глупеет!
Adri@n Немає
Outlander XL
04-09-2009 13:18
Судя по схеме, не полностью закрывается, вот эта заслонка..
[Зображення: 1x2dSSrpzM.jpg]
  Воздух в баке Максимм 3 2 657 20-03-2025 13:27
  Не дует теплым печка Фабия 1.4 2005 golubovichvadim 5 3 823 18-11-2023 11:30
Останнє: golubovichvadim
  Горячий воздух в салоне от воздуховода с чего начать, где смотреть? Хоть примерно.⁰ Костя П 7 3 847 11-01-2023 10:46
Останнє: Dimon_4ik
  Холодный воздух со стороны пассажира (Суперб 2) dimkar 18 8 545 02-01-2022 10:11
Останнє: dimkar
  Снизу в ноги дует холодный воздух Володя 7 3 864 13-02-2020 05:57
Останнє: Nikolya13
  Педаль газа и сверчёк в климате. silverneo 9 3 252 27-11-2019 11:04
Останнє: silverneo
  Печка дует еле теплым:( Skodник 60 43 242 29-12-2017 09:46
Останнє: MAX1980
  ХЕЛП! Шкода! Дует патрубки, пропадает тосол, нигде не течет! Шкода 16 aeh 2 2 531 31-10-2017 15:26
Останнє: OSA65
  Пропал ближний и печька не дует Bodya28 8 3 156 02-09-2017 22:41
Останнє: Bodya28
  Плавают обороты ХХ при включенном климате electro_nik 3 2 399 12-04-2017 14:20
Останнє: electro_nik
