А5 1.6 Щелчок при торможении.
makcik Немає
Octavia A5 1.6
04-08-2009 10:22
В мене такого нема!
[Зображення: MAKCIK1.gif]
Alex_A5 Немає
не доезжая до Борисполя
5Р CHFC
04-08-2009 11:45
w7w :
BBOORRYYSS :Щелчок передается через педаль?
Нет.
Блин... Собрался сегодня ехать на СТО. Поехал на большую ровную асфальтированную площадку, ни х. не щелкает. Поездил на горку с горки - не щелкает.
Но вчера в пробках четко щелкало, и после, на той же площадке тоже..
Ерунда какая-то...
з.ы. на российском форуме у нескольких ребят именно такое было, но что это х. з.
По подрамнику и вставке дополнительных шайб уже читал, но при движении назад с выкручиванием руля у меня ничего не стучало.
Симптомы смещения подрамника, как мне объяснилина ФВ сервисе, могут быть разные (при трогании вперед/назад, торможении). Смотря в какую сторону он подвержен смещению.
У меня при вывороте руля и движении назад тоже ничего не стучало. только когда вперед трогаешься. Стуки отдавало в рулевое колесо.
Протяжка болтов подрамника давала эффект только на неделю. Все начиналось снова. Почитав российский форум, поехал на ФВ сервис, где положили шайбы и заменили болты. Тьфу-тьфу уже 3 тысячи проехал - тишина.
Alex_A5 Немає
5Р CHFC
04-08-2009 11:48
=Nazar= :уна сервисе сказали, что это тормозные колодки типа смещаются..и что типа нормально Я удивлен
+1. Имеет место быть. Но я этот щелчок слышу только тогда, когда окна открыты. Ни на педали ни на руле "отдачи" нет.
Влас Немає
Приєднався: Aug 2008
Skoda Octavia А5
04-08-2009 11:48
я такого у себя не замечал. Может все же стоит обратиться в сервис Курить пусть глянут все же безопасность
[Зображення: ab70915.gif]
Alex_A5 Немає
5Р CHFC
04-08-2009 11:53
Да если "ерзает" подрамник, то на Шкода-сервисе делать нечего. Максимум, они протянут болты крепления. Это временно. Я с этим уже сталкивался. Шайбы они ставить не будут. Для этого нужно ехать на ФВ, там все в курсе этой темы. Пассаты частенько болеют этой болезнью.
w7w Немає
Приєднався: Apr 2007
A5 1.6 MPI
04-08-2009 12:08
Lexx81 :Да если "ерзает" подрамник, то на Шкода-сервисе делать нечего. Максимум, они протянут болты крепления. Это временно. Я с этим уже сталкивался. Шайбы они ставить не будут. Для этого нужно ехать на ФВ, там все в курсе этой темы. Пассаты частенько болеют этой болезнью.
Прикольно... Только машина еще год на гарантии...
Alex_A5 Немає
5Р CHFC
04-08-2009 12:35
w7w :Прикольно... Только машина еще год на гарантии...
У меня тожена гарантии. А что оставалось делать? Кажую неделю ездить болты подтягивать? Это ж не Запорожец, елки-палки... Пришлось своими силами. Болты и шайбы недорогие. работа дороже Laughing + развал\схождение
bboorryyss Немає
автоюзер
Черновцы
Octavia FL 1.6 BSE Ambiente
04-08-2009 12:51
А следы смещения подрамника визуально просматриваются?
Интернет от детей глупеет!
Alex_A5 Немає
5Р CHFC
04-08-2009 12:59
Я не интересовался этим вопросом. Под машину не лазил. Мне было достаточно того факта, что он перемещается. Думаю, следов явных не будет, т.к. он не на 10см же двигается Laughing а в пределах люфта болтов крепления.
w7w Немає
A5 1.6 MPI
04-08-2009 16:24
На СТО подтянули болты на подрамнике. И сказали в каком то суппорте выработка и надо смазать(смазка будет позже - позвонят). Про шайбы знают, но говорят что это болячка пасатов. Со шкодами такое редко бывает.
Еще вопрос: при переключении передач(2-3-4) снизу вверх с набором скорости, когда на бугорок идешь, никто щелчка не слышит?
  Стук спереди при торможении назад VVNNVV 0 452 03-06-2025 19:02
Останнє: VVNNVV
  Skoda A5 03.2012 TSI 1.8 CDAB при резком торможении прогазовывает.. tiagra 4 1 791 08-09-2019 10:38
Останнє: tiagra
  На пятой передачи, при торможении машина начинает останавливатся. Хелп. yurakryvets 17 5 913 11-09-2018 20:05
Останнє: yurakryvets
  Причина слилась с маслом (При торможении двигателем слышно какое то жужжание tour 1.6 yr84 35 13 320 10-05-2017 10:32
Останнє: Алекс.
  Странный звук при торможении ctukc 2 3 732 18-08-2016 20:30
Останнє: ctukc
  Вибрации при торможении anitsoy 39 13 531 25-06-2016 13:37
Останнє: anitsoy
  Звук при торможении двигателем Sasha_Sin 12 4 993 13-04-2016 10:19
Останнє: Misan
  Щелчок при нажатии на педаль тормоза. Kimi 8 6 547 03-04-2016 16:00
Останнє: Mashtaler
  Щелчок при нажатии и отпускании газа BingerUA 5 4 656 29-10-2015 13:02
Останнє: BingerUA
  Рывки при торможении Октавия Тур KIF21 7 3 544 28-10-2015 18:45
Останнє: eact
