Резиновый скрип при повороте руля Фаби Нев! Помогите!
genikk Немає
ʞʞıuǝƃ
Lwów
9˙⇂ ɐıgɐɟ ɐpoʞs
22-05-2009 13:33
Были на СТО, поменяли по гарантии опорные подшипнеги и посторонний звук при повроте руля пропал Hello!
СТО Галант-Авто, Львов Wave
Андрiй Немає
Броди
Octavia A5 1.6Mpi
25-05-2009 11:31
Теж саме рипіння гуми на стоянці, в русі не чути. Пробіг-8000км Недоумение . Видно дорога мені на СТО поки машина на гарантії.
DEXTER Немає
Octavia TOUR 1.9 TDI AGR 66Kw была.
26-05-2009 11:11
У меня тоже самое при повороте руля в лево резиновый скрип только я с гарантии спрыгнул...Сколько стоит етот подшипник подскажите пожалуйста???????????????????????? Недоумение Недоумение Недоумение Недоумение Недоумение Недоумение Недоумение Недоумение Недоумение Недоумение
Michael-85 Немає
Skoda Fabia New 1.4 Elegance+АБС+Климат
26-05-2009 11:15
Не факт что подшипник! Заедь на диагностику для начала!
[Зображення: michael-85.gif]
DEXTER Немає
26-05-2009 11:21
Michael-85 :Не факт что подшипник! Заедь на диагностику для начала!
К офицалам или на любое сто??????????????? Недоумение Недоумение Недоумение Недоумение
Michael-85 Немає
26-05-2009 11:28
Мож к знакомым гдето! Просто видиш как... Пишем тут что скрипит... одному подшипник пменяли, а мне рулевую тягу. А для тебя кроме времени это еще и деньги! Сначала определи что! В моем случаю.... сначала думал опорник, потом думал рейка, а оказалось тяга...
DEXTER Немає
26-05-2009 11:32
Michael-85 :Мож к знакомым гдето! Просто видиш как... Пишем тут что скрипит... одному подшипник пменяли, а мне рулевую тягу. А для тебя кроме времени это еще и деньги! Сначала определи что! В моем случаю.... сначала думал опорник, потом думал рейка, а оказалось тяга...
Спасибо дружище за совет так и поступлю!!!!!!!! Wave Wave Wave Wave Wave
OlegKagan Немає
школа ДОСААФ
Киев-Борисполь
Skoda Oсtavia Tour 1.6 BFQ 2008 г.в. Был Форд Сиерра 2.0
04-06-2009 11:43
Шкода Октавия Тур 2008 год 5+, покупал в октябре. Пробег 21500 км, вылез скрип при повороте руля вправо, кроме того скрип при движении на малой скорости 5 км.ч при проезде лежачих полицейских. Вчера делал ТО2 на АМК, пожаловался на эту проблему, мастер открутил вверху правой передней стойки гайку, поднял машину на подъемнике, вытащил с небольшим усилием стойку из чашки, снял отбойник, опорный подшипник и проставки из цветного металла от комплекта плохие дороги, в них вся и проблема была. Эта проставочка окислилась. Почистили ее внутри, смазали , поставили обратно, так же сделал и вторую сторону, с подъемником это заняло 20 минут. Сами стойки не снимались, развал сказал делать не нужно. Езжу не скриплю. Сказал на год полтора должно хватить.
Вот собстно...
fabia1-2-12V Немає
Форумчанин
FABIA 1.2 12V 2006 г.в.
13-06-2012 15:37 RE: Резиновый скрип при повороте руля Фаби Нев! Помогите!
круто. Поменял опроные подшипники неделю назад, при этом скрип я не слышал, а механик услышал. Теперь появился, что слышу, но поменял же Добыча мыслей
[Зображення: onIg7.jpg]
cyxob_05 Немає
Оптиміст
г.Киев
13-06-2012 21:50 Резиновый скрип при повороте руля Фаби Нев! Помогите!
Археологи
  Октавия А 7 рулевая рейка шумит при повороте в право Vasil 24 14 911 31-10-2021 19:49
Останнє: Taxi
  Кидает зад в правом повороте. Срезает балансир грузы. Octavia A5 2008 2.0 FSI 1Z3 Evgeniy_Skoda 11 2 857 07-09-2021 21:42
Останнє: Александр_ал
  Нездоровый звук при повороте руля Захарчик 12 4 402 17-06-2021 23:04
Останнє: Захарчик
  Skoda Oktavia A5 шум/гул в движении при повороте руля влево под нагрузкой skplubny 14 8 871 10-08-2020 22:34
Останнє: Максимилиан
Video Проседание заднего колеса при повороте Dat4anin 16 3 440 04-08-2020 20:19
Останнє: Dat4anin
  "Подруливает" зад авто в повороте ЯРОСЛАВ@1988 14 4 145 11-04-2020 00:06
Останнє: Dimitrius
  Писк и гул при повороте руля на скорости. voronin 14 10 008 20-11-2018 18:35
Останнє: Паша-шкодник
  Непонятный гул при повороте вправо StealthyTigeR 14 8 671 15-11-2017 20:55
Останнє: Valerio
  Резиновый шланг фабия 1.4 Масик 4 1 875 28-10-2016 11:20
Останнє: polo
  Поскрипывание в повороте на А4 OnAir 2 2 204 04-06-2016 21:33
Останнє: OnAir
