замена салоного фильтра на Octavia 1.8Т
K14 Немає
Oktavia A5 Combi , Honda CR-V
05-12-2008 13:12
Не ищите лёгких путей! Замена этого фильтра на СТО стОит 15-20грн.А "пластиковая жаба"-ой,какая хрупкая,и стОит дороже.
P.S.Пожалуйста не пишите типа "для тех у кого руки не оттуда растут"-процедура действительно очень простая,но риск сломать пластик ОЧЕНЬ ВЫСОК! Мир
А люди-то - все разные.
DreamS Немає
Octavia 1.9 TDI AGR БелкА=)))
05-12-2008 18:59
Gleb :
Deneshi :2 Krause:
Подковыриваешь пластмассовый кругляшок, под ним откручиваешь гайку и снимаешь.
А потом долго думаешь, как его на место присобачить и где собственно гайка, которая тут должна быть Добыча мыслей
Просто подорви карту рукой от центра к краю. Она защелкнута по всей длинне на стекле.
Когда-то я побоялся это сделать и сменил фильтр не снимая карты. Трохи неудобно было, но справился.
я когда менял не снимая - изрядно поцарапал руку.
следующие разу менял так. снял щетку с нужной стороны, поднял капот - под ним поднял сам дворник и поднимал пластмассовый кожух.
нужно 2 человека.. а то рук не хватает)
patolkin Немає
Приєднався: Nov 2008
Skoda Octavia 1.6i Mitsubishi Outlander 2007
05-12-2008 19:53
Согласен полностью с предыдущими оппонентами,что замена фильтра частично сложная задача.Давайте зададимся вопросом,а стоит ли менять фильтр на зиму?Когда нужен фильтр? Только при работе кондиционера,а по мануалу им стоит пользоваться(кондиционером)при температуре не ниже+5 гр. по С.Логично возникает вопрос зачем сейчас "кандер"?Вся суть в том,что хрупкая пластмасса в холодное время года может быть повреждена,так что лучше отложить эту работу до тепла-ИМХО
Nikola_m Немає
Kiev
Octavia Tour 1.6
05-12-2008 20:41
patolkin :Когда нужен фильтр? Только при работе кондиционера
При роботе печки фильтр уже стал не нужен? Ну-ну...
05-12-2008 22:30
Nikola_m :
Ага , мне тоже будит интересно когда автар напишет.
-Хелп !!! Перестал дуть горячий воздух ,регуляторы на масимуме, Я удивлен помогите т.к. поиск ничего не дал.
demidov Немає
Приєднався: Jan 2007
Симферополь
octavia 1.8T WTS
05-12-2008 22:37
patolkin :Согласен полностью с предыдущими оппонентами,что замена фильтра частично сложная задача.Давайте зададимся вопросом,а стоит ли менять фильтр на зиму?Когда нужен фильтр? Только при работе кондиционера,а по мануалу им стоит пользоваться(кондиционером)при температуре не ниже+5 гр. по С.Логично возникает вопрос зачем сейчас "кандер"?Вся суть в том,что хрупкая пластмасса в холодное время года может быть повреждена,так что лучше отложить эту работу до тепла-ИМХО
Не согласен,если летом забитый фильтр-это только ухудшение кондиционирования, то зимой еще и "комфорт" от запотевших стекол и свист вентилятора обдува на третьем и выше режиме. так что менять обязательно.
  Проблема регенерации сажевого фильтра democrat 1 096 390 475 22-09-2025 18:35
  Слетел патрубок с топливного фильтра на фабии makell 28 8 727 03-08-2023 18:23
Останнє: Yrir
  Замена фильтра шкода фабиа 1.2, (не довернул фильтр) Dakota 7 2 279 25-08-2021 21:59
Останнє: Dakota
  Замена нижней опоры двигателя Octavia A5 FSI. Прошу помощи. VESHMAL 8 3 835 29-07-2021 12:24
Останнє: Максимилиан
  Octavia Tur 1.8 AGU -замена патрубка-тройника системы охлаждения. Фотоотчет. eact 32 28 702 19-10-2020 12:45
  Замена воздушного фильтра Fabia дизель 2015 Rokki_boy 8 3 364 19-07-2020 23:31
  Корпус воздушного фильтра Maksimus 10 3 832 15-03-2020 11:48
Останнє: Maksimus
  Жужжит (зззззз) в районе масляного фильтра Romiks81 15 7 277 13-08-2019 15:31
Останнє: Romiks81
Exclamation Выбор фильтра Балу 777 6 2 942 14-01-2019 14:58
Останнє: Лёха
  Винт крепления крышки фильтра салона. Каталожный номер? Gyurza 3 2 274 02-01-2019 16:03
Останнє: Gyurza
