Корпус воздушного фильтра
Maksimus Немає
Приєднався: Dec 2019
02-03-2020 14:45 Корпус воздушного фильтра
Всем привет! Нужен совет бывалых! При замене воздушного фильтра на октавии тур 1.9 тди обратил внимание что кришка корпуса ВФ как бы не плотно прибегает со стороны АКБ, виднеется резинка основания фильтра. Попытки устранить не дали результата, всё ли я сделал правильно?
ИгорьЛ Немає
Приєднався: Oct 2014
VW Polo 9n XC70 D5
02-03-2020 17:40 RE: Корпус воздушного фильтра
Фильтр, оригинальный, наверное?
Maksimus Немає
02-03-2020 18:27 RE: Корпус воздушного фильтра
(02-03-2020 17:40)ИгорьЛ :  Фильтр, оригинальный, наверное?
Конечно не оригинал, Старлайн(Чехия), по вин коду подошёл.
OSA65 Немає
Амбиент
Приєднався: Dec 2006
Octavia Tour 1U2 AKL
02-03-2020 18:47 RE: Корпус воздушного фильтра
Бывает. Думаю, не страшно. Если конечно не сильно. Хоть бы фото приложили.
ИгорьЛ Немає
VW Polo 9n XC70 D5
02-03-2020 18:59 RE: Корпус воздушного фильтра
(02-03-2020 18:27)Maksimus :
ото и торчит прокладка. не смертельно
Maksimus Немає
03-03-2020 06:14 RE: Корпус воздушного фильтра
Спасибо, успокоились.
Blindenberg Немає
Приєднався: May 2014
Skoda Octavia Tour 2006. 1,6 AKL
09-03-2020 14:21 RE: Корпус воздушного фильтра
По моему если так то это нормально
(Востаннє це повідомлення було змінене: 09-03-2020 14:22 Blindenberg.)
zender67 Немає
Приєднався: Jan 2020
Odessa
VW Passat B-7 2.0 TDI
09-03-2020 15:23 RE: Корпус воздушного фильтра
Главное что бы не отфильтрованный воздух не сосало бо это плачевно для двигателя в итоге ...
Maksimus Немає
11-03-2020 17:45 RE: Корпус воздушного фильтра
(09-03-2020 14:21)Blindenberg :
Именно так и есть!!
Shelby GT Немає
Приєднався: Nov 2010
г.Киев-Варшава
1.8Т WTS
11-03-2020 21:56 RE: Корпус воздушного фильтра
У меня тоже так торчит. По-другому не ставится.
  Проблема регенерации сажевого фильтра democrat 1 116 419 638 Вчора 17:27
  Корпус сальника полуоси VVNNVV 15 3 180 12-06-2025 07:07
Останнє: VVNNVV
  Слетел патрубок с топливного фильтра на фабии makell 28 9 713 03-08-2023 18:23
Останнє: Yrir
  Замена фильтра шкода фабиа 1.2, (не довернул фильтр) Dakota 7 2 619 25-08-2021 21:59
Останнє: Dakota
  Замена воздушного фильтра Fabia дизель 2015 Rokki_boy 8 3 739 19-07-2020 23:31
  Жужжит (зззззз) в районе масляного фильтра Romiks81 15 7 844 13-08-2019 15:31
Останнє: Romiks81
Exclamation Выбор фильтра Балу 777 6 3 219 14-01-2019 14:58
Останнє: Лёха
  Винт крепления крышки фильтра салона. Каталожный номер? Gyurza 3 2 435 02-01-2019 16:03
Останнє: Gyurza
Photo замена корпус термостата 1,6АЕЕ инжектор timati009 0 1 366 24-06-2018 11:23
Останнє: timati009
  Патрубок воздушного фильтра (если я правильно понял) *-*Саня*-* 8 15 628 11-05-2018 08:57
Останнє: yr84
