замена салоного фильтра на Octavia 1.8Т
Krause Немає
24-10-2008 18:31 замена салоного фильтра на Octavia 1.8Т
1)щетки омывателя в среднеим положении
2) капот открыт
3) уплотняющая резинка снята
4) дальше Ваша помощь..у пласмасовой "жабо" какое крепление...? просто тянуть вверх?!
Сергей_м Немає
ПРЕВЭД!
Україна
разные....
25-10-2008 00:05 Re: замена салоного фильтра на Octavia 1.8Т
Krause :4) дальше Ваша помощь..у пласмасовой "жабо" какое крепление...? просто тянуть вверх?!
думаю поможет Hello!
[Зображення: aV1W3prA.jpg]
Deneshi Немає
Ровно
2 Krause:
Схема сложная трохи. Напишу своими словами.
1. Щётки стеклоочистителей снять. Можно снять и полностью стеклоочистители (но это не обязательно). Подковыриваешь пластмассовый кругляшок, под ним откручиваешь гайку и снимаешь.
2. Пластмассовое "жабо" тянешь вправо, после того как оно сдвинулось на 1-2 см, поднимаешь его вверх. Усилие приложить придётся, но без фанатизма. Laughing
Посмотри чтоб крайняя левая часть "жабо" не зацепилась.
Шланги снимать не надо!
3. С левой стороны фильтр салона. Открываешь 2 защёлки, вынимаешь старый фильтрующий элемент.
4. Вставляешь новый.
5. Вставляешь левый край пластмассового жабо.
Потом аккуратно слева-направо вщёлкиваешь низ "жабо" в паз.
Потом нужно защёлкнуть стык между левым и правым "жабо".
Если всё сделаешь хорошо, уплотнитель к стеклу будет прилягать плотно.
И самое главное - ставь только угольный фильтр (цена 130 грн.).
Простой фильтр (белого цвета) - деньги на ветер, пыль улавливает, но вонища в салоне! Оцтой
Желаю успехов! Честь!
Krause Немає
Danke! спасибо!
все понятно!
_null_ Немає
Roomster. Черный.
Фигасе процедурка смены фильтра! Я удивлен
З.Ы. Извините, не сдержался. Просто у меня он в салоне вытаскивается и ничего откручивать не надо... Зато на коленках надо стоять Smile
[Зображення: _null_.gif]
YRN Немає
Приєднався: Dec 2006
Киев-Миргород
Octavia 2.0 была
Deneshi :1. Щётки стеклоочистителей снять. Можно снять и полностью стеклоочистители (но это не обязательно).
Я удивлен зачем? ненадо ничё снимать
Deneshi Немає
Ровно
Я удивлен зачем? ненадо ничё снимать[/quote]
Можно и не снимать.
Только потом надо их убирать под капот (при этом они выгинаются) или оставить - тогда они просто будут мешать.
Если есть другой способ замены салонного фильтра - напишите.
Всегда рад научится чему-нибудь полезному.
YRN Немає
Киев-Миргород
Octavia 2.0 была
27-10-2008 14:01 Re: замена салоного фильтра на Octavia 1.8Т
2Deneshi: Вот же человек правильно написал -
Krause :1)щетки омывателя в среднеим положении
и ничё не надо снимать Hello!
Gleb Немає
СтанкоНаладчик
Skype IDglesha_trumpf
Deneshi :2 Krause:
А потом долго думаешь, как его на место присобачить и где собственно гайка, которая тут должна быть Добыча мыслей
Просто подорви карту рукой от центра к краю. Она защелкнута по всей длинне на стекле.
Когда-то я побоялся это сделать и сменил фильтр не снимая карты. Трохи неудобно было, но справился.
А ты водил ТАКУЮ Шкоду?
О50 917О755 Глеб
Deneshi Немає
Ровно
2 Gleb:
"А потом долго думаешь, как его на место присобачить и где собственно гайка, которая тут должна быть Добыча мыслей "
Читай внимательнее:
И потом, что плохого если человек будет знать как снимаются стеклоочистители? Smile
"Просто подорви карту рукой от центра к краю. Она защелкнута по всей длинне на стекле. Когда-то я побоялся это сделать и сменил фильтр не снимая карты."
Примерно так я и написал.
  Проблема регенерации сажевого фильтра democrat 1 096 390 515 22-09-2025 18:35
  Слетел патрубок с топливного фильтра на фабии makell 28 8 727 03-08-2023 18:23
Останнє: Yrir
  Замена фильтра шкода фабиа 1.2, (не довернул фильтр) Dakota 7 2 281 25-08-2021 21:59
Останнє: Dakota
  Замена нижней опоры двигателя Octavia A5 FSI. Прошу помощи. VESHMAL 8 3 835 29-07-2021 12:24
Останнє: Максимилиан
  Octavia Tur 1.8 AGU -замена патрубка-тройника системы охлаждения. Фотоотчет. eact 32 28 703 19-10-2020 12:45
  Замена воздушного фильтра Fabia дизель 2015 Rokki_boy 8 3 364 19-07-2020 23:31
  Корпус воздушного фильтра Maksimus 10 3 832 15-03-2020 11:48
Останнє: Maksimus
  Жужжит (зззззз) в районе масляного фильтра Romiks81 15 7 277 13-08-2019 15:31
Останнє: Romiks81
Exclamation Выбор фильтра Балу 777 6 2 942 14-01-2019 14:58
Останнє: Лёха
  Винт крепления крышки фильтра салона. Каталожный номер? Gyurza 3 2 276 02-01-2019 16:03
Останнє: Gyurza
