Замена фильтра шкода фабиа 1.2, (не довернул фильтр)
Dakota Немає
Приєднався: Aug 2021
23-08-2021 19:33 Замена фильтра шкода фабиа 1.2, (не довернул фильтр)
Доброго времени, такая ситуация. Вчера впервые менял масляный фильтр на шкода фабиа 1.2 бенз 12кл. Фильтр вставил в пластиковую крышку но забыл довернуть как показано на видео 6:55 минута https://www.youtube.com/watch?v=mktFONLRlJg&t=429s
Обязательно ли его доворачивать?
При зажатии на двигателе могло ли его довернуть?
Чем чревато если так и оставить?
Благодарю за ответы!
Медведь Далеко
Реформатор
Дніпро
23-08-2021 22:04 RE: Замена фильтра шкода фабиа 1.2, (не довернул фильтр)
(23-08-2021 19:33)Dakota :  Доброго времени, такая ситуация. Вчера впервые менял масляный фильтр на шкода фабиа 1.2 бенз 12кл. Фильтр вставил в пластиковую крышку но забыл довернуть как показано на видео 6:55 минута https://www.youtube.com/watch?v=mktFONLRlJg&t=429s
Ничего не нужно. Он не заварачивается. Если плотно одели до 2го щелчка, то все, он на месте. Резьбы и т.д. там нет
(067)700-37-73; Володимир
Dakota Немає
24-08-2021 07:48 RE: Замена фильтра шкода фабиа 1.2, (не довернул фильтр)
(23-08-2021 22:04)Медведь :
Благодарю, успокоили. У меня шкод до этого не было. Даже не думал, что там такие нюансы.
Медведь Далеко
Реформатор
Дніпро
24-08-2021 22:28 RE: Замена фильтра шкода фабиа 1.2, (не довернул фильтр)
(24-08-2021 07:48)Dakota :
Да нет там нюансов. Просто плотно насаживаешь фильтр и все, чтобы он стал на свое место и все.
SOA Немає
Киев,р-он Харьковский
25-08-2021 10:12 RE: Замена фильтра шкода фабиа 1.2, (не довернул фильтр)
Проворачивают, чтоб резинки уселись без напряга...
1.2HTP На сайті
CAXA
25-08-2021 11:21 RE: Замена фильтра шкода фабиа 1.2, (не довернул фильтр)
Он если не сядет, то наверное крышка не закрутится нормально
SOA Немає
25-08-2021 11:46 RE: Замена фильтра шкода фабиа 1.2, (не довернул фильтр)
(25-08-2021 11:21)1.2HTP :  Он если не сядет, то наверное крышка не закрутится нормально
Закручивается, аж бегом....ключом на 36 не чувствуется -))) Фильтр только морщится....
Dakota Немає
25-08-2021 21:59 RE: Замена фильтра шкода фабиа 1.2, (не довернул фильтр)
через 8 тис отпишусь что там с фильтром)
  Проблема регенерации сажевого фильтра democrat 1 096 393 005 22-09-2025 18:35
  Топливный фильтр octavia A7 1.4 tsi GoodMan 1 784 16-09-2023 18:31
  Слетел патрубок с топливного фильтра на фабии makell 28 8 817 03-08-2023 18:23
Останнє: Yrir
  Сажевый фильтр и клапан EGR mototo987 197 71 859 08-06-2023 13:47
Останнє: AlexGritsenko
  Расход топлива на Шкода Фабиа 1,4 Vic_k 130 117 869 28-01-2023 12:17
  Сажевый Фильтр egorka 99 33 803 29-10-2022 19:57
Останнє: egorka
Photo Масленный фильтр на agu Guriev78@i.ua 13 4 266 22-09-2022 20:10
Останнє: Guriev78@i.ua
  Замена шланга обратки форсунок Шкода Фабия 2015 Artjulia 3 1 477 09-08-2021 15:21
Останнє: Oleg1987
Question Шкода А5 2.0TDI 2006г. замена свечей накала ? yellosax 10 6 676 27-07-2021 22:04
Останнє: yellosax
  Обірвався тросик під кпотом Фабиа Надія Степ 7 2 111 23-03-2021 11:04
