Выбор фильтра
Балу 777 Немає
Приєднався: Dec 2018
Шкода Фабия II (Универсал 2010)
12-01-2019 21:53 Exclamation Выбор фильтра
Доброго вечора решил заменит фильтры (воздушный и салоний).
При при подборе возник вопрос оказывается на один и тот же двигатель разные размеры фильтров.
У меня движок 1.2 2010 год 51 кв 70 л/с
пример фильтра Д213- Ш219-В57 или Д213- Ш220-В58 и пошло - + пару мм
так же и для салона - + миллиметры
Вопрос это принципиально или нет.
Еще один вопрос.
Если в кого лишняя петля для буксировки Фабия универсал 1.2 2010
куплю.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 12-01-2019 21:55 Балу 777.)
ИгорьЛ Немає
Приєднався: Oct 2014
VW Polo 9n XC70 D5
12-01-2019 22:09 RE: Выбор фильтра
(12-01-2019 21:53)Балу 777 :  Доброго вечора решил заменит фильтры (воздушный и салоний).
Еще один вопрос.
куплю.
пример фильтра Д213- Ш219-В57 или Д213- Ш220-В58 и пошло - + пару мм-откуда взяты размеры? Какие конкретно фильтры замерялись?
Балу 777 Немає
12-01-2019 23:37 RE: Выбор фильтра
не замерялся ни какой. Просто зашел на сайт автозапчастей ДОК вел параметры автомобиля и мне подобрало все бренди под автомобиль. Там пишутся размеры каждого фильтра их отличает этот миллиметровая разбежность
12-01-2019 23:49 RE: Выбор фильтра
1 мм? То у них линейки разные и глаза кривые
M@ks Немає
Сервис
Octavia A5 Eleg. FSI 2008
13-01-2019 09:41 RE: Выбор фильтра
(12-01-2019 23:49)Ulisss :  1 мм? То у них линейки разные и глаза кривые
+100
Медведь Далеко
Реформатор
Дніпро
13-01-2019 15:23 RE: Выбор фильтра
+100500
Не заморачивайся
(067)700-37-73; Володимир
Лёха Немає
14-01-2019 14:58 RE: Выбор фильтра
(12-01-2019 23:37)Балу 777 :  не замерялся ни какой. Просто зашел на сайт автозапчастей ДОК вел параметры автомобиля и мне подобрало все бренди под автомобиль. Там пишутся размеры каждого фильтра их отличает этот миллиметровая разбежность
подбирал задние пружины, ориентировался на размеры и толщину прутка, так вот, от первого варианта пришлось отказатся, т.к. толщина прутка не соответствовала размеру в описании.. думаю ДОК не сам описание составляет...
я бы пробил "заменитель" на соответствие в другом магазине..
+ ДОКа самое большое время на возврат... не подойдет - вернете...
(Востаннє це повідомлення було змінене: 14-01-2019 14:58 Лёха.)
  Проблема регенерации сажевого фильтра democrat 1 118 422 150 15-11-2026 23:21
Останнє: Sokolko
  Слетел патрубок с топливного фильтра на фабии makell 28 9 795 03-08-2023 18:23
Останнє: Yrir
  Замена фильтра шкода фабиа 1.2, (не довернул фильтр) Dakota 7 2 644 25-08-2021 21:59
Останнє: Dakota
  Замена воздушного фильтра Fabia дизель 2015 Rokki_boy 8 3 779 19-07-2020 23:31
  Корпус воздушного фильтра Maksimus 10 4 270 15-03-2020 11:48
Останнє: Maksimus
  Жужжит (зззззз) в районе масляного фильтра Romiks81 15 7 897 13-08-2019 15:31
Останнє: Romiks81
  Винт крепления крышки фильтра салона. Каталожный номер? Gyurza 3 2 442 02-01-2019 16:03
Останнє: Gyurza
  Патрубок воздушного фильтра (если я правильно понял) *-*Саня*-* 8 15 647 11-05-2018 08:57
Останнє: yr84
  Колба масляного фильтра А5 Piter 0 1 308 12-09-2017 16:49
Останнє: Piter
  Корпус воздушного фильтра vlad_70 4 3 467 05-09-2017 11:22
Останнє: vlad_70
