Слетел патрубок с топливного фильтра на фабии
makell Немає
Приєднався: Sep 2012
Fabia II 1.4 16v
06-10-2020 21:51 Слетел патрубок с топливного фильтра на фабии
Здравствуйте, на выходных при поездке полями с рыбалки под днищем зацепился чем то и слетел патрубок от фильтра в сторону мотора. Насколько я знаю там должна быть защелка, но трубка легко одевалась и снималась с фильтра. Но насколько я помню, когда менял фильтр там надо было прижимать фитинг чтобы снять. Подскажите че можно сделать и нужно ли вообще, сейчас вроде ничего не подтекает, но стремно вот так ездить когда патрубок снимается рукой без особого усилия. Fabia2 1.4 бензин.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 06-10-2020 21:52 makell.)
Pirim-Pirim Немає
Приєднався: Dec 2018
Хмельницкий
ВАЗ 21104, 16 кл. 1,6і, (2006), Skoda Fabia 2 (2010), Hyundai Santa Fe 2,7 (2008)
06-10-2020 22:01 RE: Слетел патрубок с топливного фильтра на фабии
Классика. Обычно ставят две стяжки, так чтобы гарантированно не слетал фитинг. Но официалы могут предложить поменять всю топливную магистраль занедорого ))))
ИзВинИТе зА неРовНЫй пОчеРК...
06-10-2020 22:09 RE: Слетел патрубок с топливного фильтра на фабии
От шеви нивы вроде есть эти защелки на фильтр отдельно
Медведь Далеко
Реформатор
Дніпро
07-10-2020 07:21 RE: Слетел патрубок с топливного фильтра на фабии
Аккуратно обрезаешь (в партубке внутри арсировка), сверху натягиеваешь бензостойкий шланг, зажимаешь хомутом , то де делаешь со стороны фильтра. И все ок. К нам многие приезжают так переделать, бо борьба с защелками надоела
(067)700-37-73; Володимир
G.m Немає
Приєднався: Aug 2018
Павлоград- Терновка
Seat Ibiza ST 1,4 cggb
07-10-2020 08:08 RE: Слетел патрубок с топливного фильтра на фабии
Фиксаторы отдельно есть в продаже
07-10-2020 09:24 RE: Слетел патрубок с топливного фильтра на фабии
https://www.google.com/amp/s/bigl.ua/amp...noj-trubki
G.m Немає
Павлоград- Терновка
07-10-2020 10:24 RE: Слетел патрубок с топливного фильтра на фабии
(07-10-2020 09:24)Misterd :  https://www.google.com/amp/s/bigl.ua/amp...noj-trubki
Для установки таких штуцеров понадобится оснастка
Осталось заколхозить зажим для топливной трубки
makell Немає
Fabia II 1.4 16v
07-10-2020 11:27 RE: Слетел патрубок с топливного фильтра на фабии
Спасибо, по фиксаторам там точно не подковкой, эти со стороны бака стоят, там полукруглая. Тоже склоняюсь к защелкам от нивы, на драйве видел ктото менял, резать под стяжки и шланги самому стрёмно без опыта, там не так много лишнего для экспериментов))
G.m насколько я понял у этих штуцеров диаметр немного больше, если немного нагреть топливный то он еще плотнее чем на родной садится.
G.m Немає
Павлоград- Терновка
07-10-2020 11:39 RE: Слетел патрубок с топливного фильтра на фабии
(07-10-2020 11:27)makell :  Спасибо, по фиксаторам там точно не подковкой, эти со стороны бака стоят, там полукруглая. Тоже склоняюсь к защелкам от нивы, на драйве видел ктото менял, резать под стяжки и шланги самому стрёмно без опыта, там не так много лишнего для экспериментов))
Доделаю зажим для топливной трубки опишу процесс установи штуцера
Vlad2178 Немає
Бровари
07-10-2020 12:00 RE: Слетел патрубок с топливного фильтра на фабии
была такая проблема, сломал быстросъемник "папу", пробовал и водой гарячей и феном тот еще гемор.Важно прогреть внутреннюю часть и не перегреть наружную иначе трубка жмакается. Решил с помощью паяльника для пе труб водопроводных, вместо насадок подобрал по диаметру болт, срезал головку и двумя гайками закрепил , правда потом поигрался пока подобрал температуру 140-150 гр, если выше то нагревает наружную часть. Но когда все подобрал штуцер вставил за пол минуты
  Проблема регенерации сажевого фильтра democrat 1 114 419 138 27-10-2026 14:28
Останнє: andreyholiday
  1.8T AGU тріснув Патрубок керування турбіною -=EL=- 3 890 06-02-2025 10:39
Останнє: GreyCat
  Заміна топливного насоса Шкода Фабія 1,2 бензин. Азов 0 864 12-11-2024 21:30
Останнє: Азов
  Замена фильтра шкода фабиа 1.2, (не довернул фильтр) Dakota 7 2 614 25-08-2021 21:59
Останнє: Dakota
  Хомут для топливного шалнгу Zeviszevs 29 7 136 17-05-2021 17:45
  Патрубок Zheka77706 4 1 711 05-04-2021 20:50
Останнє: astrolet
  Замена воздушного фильтра Fabia дизель 2015 Rokki_boy 8 3 732 19-07-2020 23:31
Big Grin Патрубок охлаждающей жидкости Arion 9 3 536 23-04-2020 14:27
Останнє: Arion
  Корпус воздушного фильтра Maksimus 10 4 223 15-03-2020 11:48
Останнє: Maksimus
  Патрубок охлаждения Vlad-e30 0 1 220 14-12-2019 16:27
Останнє: Vlad-e30
