Проблема регенерации сажевого фильтра
democrat Немає
Приєднався: Jul 2017
17-11-2017 15:26 Проблема регенерации сажевого фильтра
Добрый день. Не нашел специальную ветку потому начал новую.
Пригнал Фабию 2 1,6 TDI Комби. Пробег (проверенный) по европе 78 тыс. по Украине 5 тыс. Пригнал без проблем, ездил без проблем. Пришлось по мелкому ремонту ремонтироваться, снимали клемы, начались проблемы.
Включается регенерация. Сначала я был не опытный, много регенераций наверное завершились неудачей (они запускались при каждой поездке), загорелась лампа сажевика, потом спираль и чек.
Приехал к электрику, тот заглянул в голову и сказал, что из емкости сажевика 70 грамм, в наличии 2 грамма. Очевидно что лампа загорелась из-за множества неудачных регенерация, но была и удачная. Он снял ошибки, обнулил показания сажевика и я поехал.
Хватило на неделю. Снова началась включаться регенерация и снова на каждой поездке, но тут я уже гонял по трассе, на оборотах. А на утро снова регенирация. Приехал к электрику, он цука снял ошибку и сказал пробивать сажевик.
Я-то начитался, попросил в показания датчиков заглянуть, их динамику. Не стал он со мной возиться, а побежал своей очереди ошибки снимать по 200 гривасов.
Короче решил я сам кабель купить чтобы понаблюдать за сажевиком и за его датчиками в динамике. Я бы и удалил, но ответственно, по результатам выводов глубокой диагностики. А так каждый говорит что пробъет за 4 тыс. А кроме этого еще сам фильтр ценность имеет (если поднять его можно) - дороговато для бездумного решения.
Есть такая гипотеза у меня. Стоит например в сажевике норматив наполняемости. Например программа говорит ему прожигаться при наполненности 20 грамм. Машина не новая, может и фильтр золой забит грамм например на 25. Предыдущий владелец мог подвинуть в сервисе норматив заполнения (если такой есть и програмно это возможно) например до 40 грамм, а снятие клем это обнулило. Получается что мои регенерации не могут снизить забитие до заводского норматива и запускаются бесконечно.
Возможно датчик который входит в состав расчетов заполненности сбоит и регенерация запускается по пробегу и не завершается правильным значением заполненности. Это же не повод пробивать фильтр...
Потому прошу совета... Правильно ли я понимаю ситуацию? есть ли подвигаемый норматив заполненности? какие показатели и датчики нужно смотреть в VAG-COM+CAM? какие нормативы этих показателей для моей машины? может кто спеца по таким вопросам в Запорожье присоветует?
sergeygamer Немає
Приєднався: Oct 2014
18-11-2017 22:50 RE: Проблема регенерации сажевого фильтра
Мозги делают вывод по датчику давления выхлопных газов, до фильтра и после.Если фильтр забит то регенерация не включится.Попробуйте принудительно включить.
democrat Немає
19-11-2017 12:00 RE: Проблема регенерации сажевого фильтра
(18-11-2017 22:50)sergeygamer :  Мозги делают вывод по датчику давления выхлопных газов, до фильтра и после.Если фильтр забит то регенерация не включится.Попробуйте принудительно включить.
А у меня и включается и выключается и снова включается и так каждый день. Я грешил на этот датчик, попросил электрика посмотреть его показания. Он сказал странную цифру 4 мегапаскаля, при оборотах разница поднялась до 10. Сами эти цифры я нисчем сравнить не смог. В теории сажевого фильтра все в Барах. Перевод с Паскалей в бары дает вообще не соизмеримые цифры. Сама динамика этого датчика (от холостых к повышенным оборотам) погорит что датчик в принципе работает. Не понятно вылезла ли бы ошибка при поломке датчиков сажевого фильтра. Теория говорит что при поломке датчиков регенерация делается по пробегу, а потом загораются датчики фильтра, спирали и чека. Может это и моя ситуация, но как это проверить...
Спасибо за отзыв
ИгорьЛ Немає
VW Polo 9n XC70 D5
19-11-2017 12:26 RE: Проблема регенерации сажевого фильтра
Я так понимаю, выше Вам советовали сделать полный прожиг сажевика принудительно.
Lebrasko Немає
Хмельницький
Caddy 2.0 EcoFuel
19-11-2017 13:17 RE: Проблема регенерации сажевого фильтра
Спробуйте проїхатись по трасі,при цьому дати закінчитись процесу регенерації.Моя думкащо у вас вмикається так часто :
1)не даєте завершити регенерацію
2)в більшості міський тип їзди (не дозволяє пропалити сажу)
3)сажовий забитий ще попередниками
якщо не помиляють то двигун у Вас CAYC - можете заглянути на КадіКлуб - там є автівки із схожим двигуномHello!
sergeygamer Немає
20-11-2017 21:56 RE: Проблема регенерации сажевого фильтра
(19-11-2017 12:00)democrat :
Спасибо за отзыв
Такого давления быть не может.Датчик врёт.Измеряйте механическим манометром.
yurenso Немає
Приєднався: Dec 2017
Хмельницький
Skoda Fabia 2 Combi 1.6tdi CAYC
03-12-2017 13:18 RE: Проблема регенерации сажевого фильтра
Може варто змінити електрика?Smile Маю теж дизель, 1,6 Tdi, мотор CAYC, - точно такий самий мотор як на А5, Суперб, Гольф 6, Кадді, і ще багато де. На рахунок сажового, пригнав з офіційним пробігом 244тис, зараз 280.
По сажовому, - тільки пригнав почав їздити без знань що таке сажовий і VWSmile . Теж спочатку загорілась позначка тільки сажового, без спіралі. Поїхав до електрика, діагностика показала, що всі пасивні автоматичні спроби випалу були провалені. Підключили діагностику і поїхали випалювати примусово, примусовий випал відбувається тільки при їзді, на рено з DPF можна й на місці. Після цього проблем ніяких.
На даний час випал включається раз в 700-900 кілометрів, автоматично.
Регенерація пасивна вмикається при умові що прогрітий двигун і при умові що у баку є не менше третьої частини палива.
Побачити це можна по оборотах двигуна, вони будуть підвищені до 1000об, при холостому ході, турбіна буде вмикатися по іншому алгоритму, температура масла підвищується(97-100градусів), в цьому випадку піктограма сажевого НЕ ВІДОБРАЖАЄТЬСЯ(тобто в нормальних умовах коли холостий хід, обороти падають до 750 при повній зупинці, коли просто їдете на холостих то 900, а випал то 1000об.)
Якщо регенерація пасивна не пройшла, вмикається лампа на приборці "сажа", якщо не випалили, то засвічується "пилка і сажа" , обороти не розвиває більш за 2500.
Є багато умов чому так. Це їзда по місту в пробках, це їзда як 89 літня бабуся, коли включаєте 5 предачу на 50км. З п"єзофорсунками і з євро 5 це не корисно. Тай масло повино бути з нашим допуском 507.
Щоб випалити сажу я виїжджаю на трасу вмикаю 3 передачу , - 2500 об. і ставлю круїзконтроль. моніторю температуру масла повинна впасти до 89 градусів. (просто є максідот), мінімум кілометрів 7.
Якщо у вас проблеми з регенерацією потрібно визначити який саме датчик у вас не працює, в якому стані у вас фільтр, він може навіть фізично бути пошкодженим. Якщо брудний то можна почистити, є спеціальні рідини і спеціально "обучені люди" В крайньому разі вирізайте. Але потрібно грамотно це зробити і перешити мозги. Головне щоб зробили нормально. Бо якщо просто вирізати, без прошивки, то в масло потрапить солярка і буде дуже весело, можете погуглити принцип роботи. На двигунах СAY, DPF вихожує і 400 тисяч навіть на нашому паливі.
P.S. У вас мотор CFWA з системою старт стоп(green)? І що кажуть на офіційному сервісі? Простіше зробити діагностику у них і тоді точно будете знати.
03-12-2017 13:33 RE: Проблема регенерации сажевого фильтра
CFWA это мотор 1,2 тди. У ТС 1,6 тди
yurenso Немає
Хмельницький
03-12-2017 16:01 RE: Проблема регенерации сажевого фильтра
(17-11-2017 15:26)democrat :  Пригнал Фабию 2 1,6 TDI Комби.
Вже бачуEmbarassed, щось 1,6 пропустив , коли читав 1,2 здалось, того й спитав)
Схожа ситуація була в товариша на октавії FL з цим же мотором, вирішилось вирізкою сажового і перепрошивкою, ціна питання 220 доларів. Був в нього пошкоджений сажевий в наслідок удару, пробіг був 175 тис. машина 2013року
sergeygamer Немає
03-12-2017 19:50 RE: Проблема регенерации сажевого фильтра
(03-12-2017 13:18)yurenso :  Може варто змінити електрика?Smile Маю теж дизель, 1,6 Tdi, мотор CAYC, - точно такий самий мотор як на А5, Суперб, Гольф 6, Кадді, і ще багато де. На рахунок сажового, пригнав з офіційним пробігом 244тис, зараз 280.
А можно про солярку в масле по подробнее?
  Випалювання сажевого фільтра Fabia 1.2 tdi Ігор Богданович 53 18 530 29-12-2023 14:15
Останнє: Модест
  Неприємний звук після видалення сажевого Модест 11 4 116 27-12-2023 10:10
  РЕГЕНЕРАЦІЯ САЖЕВОГО vasbag 1 2 073 09-10-2023 19:57
Останнє: Виталий 333777
  Слетел патрубок с топливного фильтра на фабии makell 28 9 795 03-08-2023 18:23
Останнє: Yrir
  Регенерація сажевого фільтра. vladislav.o.m. 1 1 753 13-01-2022 13:42
  Замена фильтра шкода фабиа 1.2, (не довернул фильтр) Dakota 7 2 644 25-08-2021 21:59
Останнє: Dakota
  EA 288 tdi Прожиг/ регенерация сажевого (а как часто у Вас )) ревизор 1 2 507 03-07-2021 19:10
  Замена воздушного фильтра Fabia дизель 2015 Rokki_boy 8 3 777 19-07-2020 23:31
  Корпус воздушного фильтра Maksimus 10 4 266 15-03-2020 11:48
Останнє: Maksimus
  2,0 TDI CBAB 103kWt - Ресурс сажевого фільтра TarasBlackBass 58 20 971 17-02-2020 08:53
