Замена нижней опоры двигателя Octavia A5 FSI. Прошу помощи.
VESHMAL Немає
Приєднався: Jul 2021
Харків
Skoda Octavia A5 1.6 FSI 2007р.в
26-07-2021 13:58 Замена нижней опоры двигателя Octavia A5 FSI. Прошу помощи.
Доброе время суток. Необходимо сделать замену нижней опоры двигателя которая установлена в подрамнике. Кто может подсказать где можно купить Приспособление для монтажа реактивной опоры, снимать подрамник и тратить деньги на розвал совсем нет желания. Заранее спасибо.
26-07-2021 15:26 RE: Замена нижней опоры двигателя Octavia A5 FSI. Прошу помощи.
Там две гайки открутить закрутить за 2 минуты, какие приспособив? Какой развал?Упал и качаюсьУпал и качаюсьУпал и качаюсь
VESHMAL Немає
Харків
26-07-2021 16:15 RE: Замена нижней опоры двигателя Octavia A5 FSI. Прошу помощи.
Я имел ввиду не саму гитару заменить а сайлентблоки в подрамнике (верхний и нижний). Разница в размере сайлентблока и посадочного места в 2мм и когда начинаешь запресовывать, сайлентблок выпирает в окно где устанавливается сама гитара.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 26-07-2021 16:33 VESHMAL.)
Vitaly_N Немає
татаро-монголофоб
Харьков, Павлово поле
А5 1,6 MPI+ESP
26-07-2021 16:40 RE: Замена нижней опоры двигателя Octavia A5 FSI. Прошу помощи.
(26-07-2021 16:15)VESHMAL :  Я имел ввиду ...
попробуйте перерегистрироваться без КАПСЛОКА и правила прочитайте Курить
Egor25 Немає
Приєднався: Nov 2017
Octavia A5 2.0 FSI - була
26-07-2021 16:57 RE: Замена нижней опоры двигателя Octavia A5 FSI. Прошу помощи.
(26-07-2021 13:58)VESHMAL :  установлена в подрамнике. Кто может подсказать где можно купить Приспособление
Если нужно покупать приспособы, может лучше на сервис?
Менял пару мес назад, развал делать не пришлось. Хотя на сервисе есть стенд, при необходимости могли сделать.
Процедура стоит 800-900 грн
kiloso Немає
Приєднався: Jul 2018
28-07-2021 22:13 RE: Замена нижней опоры двигателя Octavia A5 FSI. Прошу помощи.
(26-07-2021 15:26)Misterd :  Там две гайки открутить закрутить за 2 минуты, какие приспособив? Какой развал?Упал и качаюсьУпал и качаюсьУпал и качаюсь
Собственно да..
если ключей нету, на ближайший сервис заскочить.. там за символическую плату все сделают.
AlteaXL Немає
Примус починяю
Приєднався: Sep 2018
29-07-2021 08:45 RE: Замена нижней опоры двигателя Octavia A5 FSI. Прошу помощи.
(26-07-2021 16:15)VESHMAL :  Я имел ввиду не саму гитару заменить а сайлентблоки в подрамнике (верхний и нижний). Разница в размере сайлентблока и посадочного места в 2мм и когда начинаешь запресовывать, сайлентблок выпирает в окно где устанавливается сама гитара.
Да, там гемор, я менял, подрамник снимать однозначно, новые опоры нужно чуть обточить кромки заходов, иначе даже с приспособами их туда не впихнешь, вероятность сломать очень высокая.
M@ks Немає
Сервис
Octavia A5 Eleg. FSI 2008
29-07-2021 12:20 RE: Замена нижней опоры двигателя Octavia A5 FSI. Прошу помощи.
(29-07-2021 08:45)AlteaXL :
+100
Максимилиан Немає
географ
Приєднався: Apr 2017
Эльзас
A5 MPI 08
29-07-2021 12:24 RE: Замена нижней опоры двигателя Octavia A5 FSI. Прошу помощи.
я менял на одном из СТО АТЛ-а
Немного было геморойно, даже при наличии преса и всех инструментов
но ничего, все заменилось и стало на свои места. В принципе, с первого раза
можно всё посадить на место, если не торопясь и внимательно все делать.
Развал при этом остается на месте, разумеется...
600 К 3665
  Шаровые опоры и Рулевые наконечники Octavia Tour z1atkov 5 2 434 09-05-2024 23:57
Останнє: niptun
  Прошу помощи при выборе резины на 17е диски. Максим@ 11 2 876 28-10-2021 21:57
Останнє: ПетроФФ
  Выбор защиты двигателя Skoda Octavia А5 MPI 1,6 бензин Комби ( двиг BGU) 2005г. Nikolay__ 9 4 322 15-11-2020 10:04
  Octavia Tur 1.8 AGU -замена патрубка-тройника системы охлаждения. Фотоотчет. eact 32 29 977 19-10-2020 12:45
  Замена двигателя 1.8т в Одессе s-uperb 6 2 452 07-09-2020 10:20
Останнє: zender
  Замена Двигателя AKL на BFQ. Enzo 30 20 232 11-12-2019 00:26
Останнє: AlteaXL
  Прошу помощи БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ВЕНТИЛЯТОРАМИ Artem24 1 1 571 22-05-2019 21:28
  пыльник шаровой опоры рычага nicolya84 5 6 178 18-04-2019 15:39
Останнє: nicolya84
  Прошу помощи специалистов Maibock 41 17 036 30-12-2018 00:17
Останнє: Dimitrius
  Замена двигателя SKIPOVSKY 2 2 367 17-12-2018 21:32
Останнє: Сергій12385
