Octavia Tur 1.8 AGU -замена патрубка-тройника системы охлаждения. Фотоотчет.
eact Немає
Приєднався: Sep 2005
Октавия ТУР 1.8Т
05-06-2014 12:01 Octavia Tur 1.8 AGU -замена патрубка-тройника системы охлаждения. Фотоотчет.
Короче - история банальная - начала уходить жидкость из системы охлаждения. Методом исследования была выявлена причина - потек тройник, который находится справа, если смотреть на мотор. Возле воздушного фильтра.
Решил сделать все сам. Купил новый патрубок (самый дорогой - оригинал). Не искал хорошую цену т.к. течь была существенна и решать вопрос надо было очень быстро.
Занял весь процесс чуть больше часа "гуляючи"
Итак: Вот он этот патрубок:
Необходимые и достаточные инструменты для процесса:
Как открутить и снять воздушный фильтр - писать не буду - очень простая операция - главное в которой - не уронить открученные болты (2 штуки) в низ моторного отсека.
Вытащив воздушный фильтр получаем свободный доступ к двум болтам патрубка "на 10".. Но не спешим откручивать!
В процессе замены я не потерял почти НИ КАПЛИ охлаждающей жидкости (все зажимы трубок снимал плоскогубцами, которые на фото):
1. Поддомкратил максимально левое колесо (жидкость в системе сместилась вправо)
2. Откачал из расширительного бачка всю охлаждающую жидкость
3. Отсоединил тонкую трубку из которого вышло немного жидкости - я подставил емкость - она стекла туда(на фото трубка внизу):
4. Вытащил стопорное кольцо датчика из патрубка и вытащил датчик - тоже потекло немного жидкости. Почти всю "словил".
5. Затем через отверстие датчика отсосал всю жидкость клизмой, максимально погружая клизму в отверстие по стрелке на фото.
Вот сколько жидкости удалось слить из системы:
Открутил и снял текущий патрубок. Что-бы его снять, пришлось снять трубку вентиляции картерных газов с клапанной крышки (на фото вверху):
Сравнил старый и новый патрубок - старый был с отломанной (и исчезнувшей в недрах мотора) пластиковой окантовки уплотнительного кольца... если-бы не этот нюанс - скорее всего можно просто заменить уплотнительное кольцо - старый патрубок можно использовать:
Почистил бензином (ВНИМАНИЕ - не царапать - чистим/трем тряпкой) и обезжирил место подсоединения патрубка:
Смазал тонким слоем специального герметика (см фото) уплотнительное кольцо (так на всякий случай) иустановил новый патрубок на свое место - НО - пока не прижимал к головке блока цилиндров - а одел все трубки на новый патрубок-тройник. После - прикрутил патрубок гайками. ВНИМАНИЕ - ОЧЕНЬ ВАЖНО - не затягиваем сильно гайки. Момент закручивания гаек я выбрал таким примерно, как был закручен старый патрубок - я потренировался на старом в момент откручивания, и примерно вычислил силу затягивания. Переусердствование - разрушит ваш новый патрубок.
Через 30 минут (как рекомендовано на герметике) залил жидкость. Собрал все и завел машину!
Мир
(Востаннє це повідомлення було змінене: 05-06-2014 12:02 eact.)
Lokki2006 Немає
Алень
Киев, Москва
05-06-2014 12:11 RE: Octavia Tur 1.8 AGU -замена патрубка-тройника системы охлаждения. Фотоотчет.
Спасибо за отчёт Hello!
У меня на бывшем Туре этот тройник менялся раза 3, реально слабое место!
eact Немає
Октавия ТУР 1.8Т
05-06-2014 12:21 RE: Octavia Tur 1.8 AGU -замена патрубка-тройника системы охлаждения. Фотоотчет.
(05-06-2014 12:11)Lokki2006 :  Спасибо за отчёт Hello!
У меня "первый" еще заводской отслужил ровно девять лет.
Мир
sabur84 Немає
SKODA OCTAVIA 1, 6 2003
05-06-2014 13:08 RE: Octavia Tur 1.8 AGU -замена патрубка-тройника системы охлаждения. Фотоотчет.
(05-06-2014 12:21)eact :
у меня родной отходил 11 лет в этом году менял!
StreetLine Немає
Приєднався: Dec 2009
05-06-2014 14:00 RE: Octavia Tur 1.8 AGU -замена патрубка-тройника системы охлаждения. Фотоотчет.
За отчет Respect
Я себе родной поменял недели 2 назад. Отходил 9 лет.
Я еще для удобства снимал аккумулятор, чтоб свободного места побольше было.
V-Al Далеко
Любитель
06-06-2014 10:16 RE: Octavia Tur 1.8 AGU -замена патрубка-тройника системы охлаждения. Фотоотчет.
тоже менял тройники и не раз.. Сливал жидкость 2л с краника радиатора, а потом по окончании работ заливал назад. Это намного проще и надежней чем домкратить, сцеживать и ловить..
- минус один, надо снимать защиту.
eact Немає
Октавия ТУР 1.8Т
06-06-2014 10:51 RE: Octavia Tur 1.8 AGU -замена патрубка-тройника системы охлаждения. Фотоотчет.
(06-06-2014 10:16)V-Al :  тоже менял тройники и не раз.. Сливал жидкость 2л с краника радиатора, а потом по окончании работ заливал назад. Это намного проще и надежней чем домкратить, сцеживать и ловить..
при "наличии" отсутствия подъемника или смотровой ямы - это ООЧЕНЬ жирный минус
Мир
Maksimilien Немає
Приєднався: Oct 2013
м.Київ
Passat
18-12-2014 16:52 RE: Octavia Tur 1.8 AGU -замена патрубка-тройника системы охлаждения. Фотоотчет.
Кто подскажет партномер патрубка для ARX, который идет вниз от этого тройничка ?
Сам тройник нашел
Корпус термостата: 121022
Кольцо уплотнительное системы охлаждения: 12409
Кольцо уплотнительное корпуса термостата(идёт в комплекте с новым корпусом, но я перестраховался): 121067012
Khomen Немає
Чайник, но учусь
Киев-Глеваха
Octavia 1.8Т Elegance + ГБО, Белая
23-12-2014 10:30 RE: Octavia Tur 1.8 AGU -замена патрубка-тройника системы охлаждения. Фотоотчет.
(06-06-2014 10:51)eact :
а есть номерок тройничка, а то че-то я в єкзисте его найт не могу((
[Зображення: nomua_XX_0329_XX.png]
Вы можете считать, что способны сделать это, и можете считать, что не способны сделать это – в любом случае вы правы (Генри Форд)
0985787513 Сергей
erwachsener Немає
a state of trance
Глухов-Stadt
Schwarz Flugzeug 1.8t AGU ГБО
23-12-2014 10:55 RE: Octavia Tur 1.8 AGU -замена патрубка-тройника системы охлаждения. Фотоотчет.
чувствую тоже скоро придется заниматься этим вопросом, есть подозрения, что тоже подтекает этот патрубок.
а сколько у вас жидкости уходило?
Bug Помер вентилятор охлаждения! Пашок92 54 21 667 17-02-2024 23:02
  Насос охлаждения интеркулера IGORM 8 10 760 15-12-2022 10:33
Останнє: Crazy_M3
  Проблема с системой охлаждения Октавия тур 1.6 BFQ Benzino 12 16 831 01-12-2022 22:51
  Негерметичность системы впуска vag 1.6tdi cayc 77kw Dizreyt 10 5 039 14-07-2022 23:24
Останнє: Dizreyt
  Вибрация от вентилятора охлаждения AndrKovalev 5 2 152 13-07-2022 20:42
  Все о системе охлаждения (радиаторы, вентиляторы, датчики, ОЖ) vetalkiev 1 353 600 182 07-02-2022 11:03
Останнє: Taxi
  Неизвестная деталь выхлопной системы Hsray 10 3 022 06-01-2022 15:31
Останнє: Tiffanykool555
  Нужна схема подключения трубок вакуумной системы chuvaka007 17 53 401 09-10-2021 13:11
Останнє: Vitaliy_N
  Skoda Superb 1 (2006) тупит после замены патрубка ВКГ Valerchik_sk 7 3 882 10-09-2021 07:42
  Замена нижней опоры двигателя Octavia A5 FSI. Прошу помощи. VESHMAL 8 4 285 29-07-2021 12:24
Останнє: Максимилиан
