Октавия:биение руля при торможении.
RooTZ Немає
Octavia 2.0
25-04-2006 09:25
Это вполне может и резина,..я когда ежжу на зимней то много мелких ямок и выбоин не чувствуется т.к. зимняя р. мягкая,..и управление легче и динамичнее, а когда меняю на летнюю (континенталь) сразу ошушаю все неровности дороги, в том числе это и передаётся на рулевое управление и на тормоза, если не западло попробуй опять поставить зиму на денёк, если проблема исчезает- резина 100 пудов.
...In dust we trust...
Patis Немає
зайчеГ
Приєднався: Dec 2005
Skoda Octavia....была
25-04-2006 09:43
У меня были похожие симптомы- вибрация руля при торможении.....Была проблема с тормозными дисками!!!
X-RAY Немає
Moderator
Skoda Octavia 1.6 101hp GLX
25-04-2006 10:00
+1 к мнении о тормозных дисках. Биение появляется именно на них. Можно попробовать проточить. Не факт, правда, что поможет. Но уменьшить эффект все же можно.
ra@ Немає
Приєднався: Sep 2005
bmw e46 coupe
25-04-2006 10:12
+1 торморзные диски.
было на прошлой машине - они 100%.
если бы были колесные диски, то било бы в руль в движении, не только при торможении.
4i4ikOFF Далеко
Moderator
Mazda CX-9
25-04-2006 10:22
Тормозные диски +1
http://www.skoda-club.org.ua
P.Tone Немає
старожил
Приєднався: Oct 2005
Honda Jazz. Были: Octavia А5 2.0 FSI(2006), Octavia 1.8 SLX(1997). Passat B5 1.8T(2005)
25-04-2006 11:24 !
Я себе брал тормозные диски Brembo 130 тыщ назад в автоплюсе pf 450 грн. Правда была старая поставка.
нехочуха Немає
Приєднався: Feb 2006
Шкода-октавия 1.8Т Пассат 2.0
25-04-2006 12:16
сайлент-блоки в нижних рычагах.
Биение при торможении потому что происходит перераспределение веса. Зимой незаменто потому что-
1. нет такого экстренного торможения.
2. нет таких скоростей.
Не флеймил бы,если бы не избавился от таких симтомов неделю назад.
X-RAY Немає
Moderator
25-04-2006 13:20
Что за нижние рычаги? Имеются ввиду передние?
У меня например, биение возникает именно при торможении, особенно при торможении на высокой скорости. И я даже знаю точно биение - 15 сотых миллиметра. Проверялось на токарном станке при протачивании диска.
VasiliyL. Немає
Scout 2.0 FSI
25-04-2006 15:00
Сегодня был на шиномонтаже. Одно из передних колес имело сильный дисбаланс. Заново их отбалансировал. Проверить пока не успел.О результатах сообщу.
А зимой я по трассам довольно с большими скоростями ездил,когда сухо было и торможение всегда было нормальным. Думать о замене дисков тормозных пока совсем не хочется Sad
Valentin_spp Немає
Аграрий
A5
26-11-2006 14:55
Вот нашел старую тему о биении руля и хочу поделиться своим случаем. Вчера утром поехал в командировку в г. Тетиев, Киевской обл. Поехал через Б.Церковь - Володарка - Тетиев. Дорога вполне приличная, но после Б.Ц. и аж до Тетиева одна полоса, обгон грузовиков и т.д. Грязи на дороге полно. Пока Доехал в одну сторону использовал 2 литра жидкости для омывания стекол. Пока обратно Я удивлен Ни номеров ни наклеек не видно. Доехал без всяких ям и т.д. По приезду в Киев заехал на мойку, что бы отмыть машинку. Помыли - все гуд. На следующий день еду и чувствую как после 80 км/ч руль начинает дергать. Сначала подумал - глюк. Остановился, заглушил машинку, завел, еду 80 опять таже х... Заехал на шиномонтаж (думал грязь плохо вымыли на мойке поэтому и бьет), сняли все колеса проверили балансировку, помыли. Итог - погнул правый диск Я удивлен как? Никуда не влетал? 130 гривен за ремонт!!! Сейчас опять все в норме.
РС фото перед мойкой. Стопы и фары переодически мыл.
  Стук спереди при торможении назад VVNNVV 0 452 03-06-2025 19:02
Останнє: VVNNVV
  Skoda A5 03.2012 TSI 1.8 CDAB при резком торможении прогазовывает.. tiagra 4 1 788 08-09-2019 10:38
Останнє: tiagra
  На пятой передачи, при торможении машина начинает останавливатся. Хелп. yurakryvets 17 5 908 11-09-2018 20:05
Останнє: yurakryvets
  Причина слилась с маслом (При торможении двигателем слышно какое то жужжание tour 1.6 yr84 35 13 306 10-05-2017 10:32
Останнє: Алекс.
  Странный звук при торможении ctukc 2 3 729 18-08-2016 20:30
Останнє: ctukc
  Вибрации при торможении anitsoy 39 13 506 25-06-2016 13:37
Останнє: anitsoy
  Звук при торможении двигателем Sasha_Sin 12 4 983 13-04-2016 10:19
Останнє: Misan
  Рывки при торможении Октавия Тур KIF21 7 3 543 28-10-2015 18:45
Останнє: eact
  Стук при торможении назад Kosmos 16 8 867 21-07-2015 21:59
Останнє: alla30
  Биение в руль при плавном торможении Zhek@ 34 14 694 12-05-2015 11:44
Останнє: markovkin
