Причина скрипа при повороте руля?
Primaxis99 Немає
Skoda Octavia 1.8 SLX
19-06-2008 08:20
Два раза ездил на СТО!
Приговорили рулевую рейку!
Кто знает где можно купить свежую хорошую б/у оригинальную рейку, скиньте в личку!
Спасибо!
briga Немає
Приєднався: Aug 2006
киев
oktavia 1.6(101 л.с) гбо
Skype IDbriga1778
19-06-2008 09:04
Primaxis99 :Два раза ездил на СТО!
Спасибо!
Рейка нынче не дешево стоит хоть и б\у, у меня в прошлом году потекла . Реставрировал так как залупили около 800у.е за новую. Обошлось в 1300 гривен гарантия 6 месяцев, 30тыс накатал не беспокоит. Делал на харьковском шоссе номер не помню. Удачи.
Primaxis99 Немає
19-06-2008 09:09
Хрустит и щелкает в кардане (слышно на заглушенной)!
На ходу передается скрипом!
Получается не ремонтопригодна!
Нашел пару бу реек, как определить состояние это уже Недоумение
gladiator Немає
Приєднався: Oct 2007
Октавия тур 1.6 5+
19-06-2008 10:40
Всем привет! Пробег 22500, неделю как начала скрипеть с левой стороны при повороте руля! Приехал на гарантийку, ответ тот же, это забилось грязью езжай на мойку и все будет ок, а разбирать это геморно! Поехал, но ничего не помогло! Вот и думаю, ехать и говорить, что б разбирали или лучше что б не трогали лишний раз, и если оставить с этим скрипом не будет ли не каких вредных последствий для авто?
Андрей 80667206198
ВА0261АН
Primaxis99 Немає
19-06-2008 13:01
Дабы не плодить темы, шкодаводы, подскажите кто знает код детали - рулевая рейка Октавии оригинал!
Я так понимаю, что деталь была одинаковой и в 1998 году и 2008 году, или я ошибаюсь?
Vlad-Octavia Немає
Octavia 1.8T AGU Sport
19-06-2008 13:14
у меня тоже скрипело. Заехал на АМК. Прочистили и смазали опорный подшипник стойки, там еще алюминевая вставка была, как мне сказали "пакет плохая дорога" все гуд. Обошлось в 212 грн с диагностикой и заняло около 30 мин.
dsorokin Немає
Poltava
Superb 1.8t automatic
19-06-2008 13:56
Опорный подшипник, больше нечему
Калян Немає
Приєднався: Sep 2007
19-06-2008 17:21
gladiator :Всем привет! Пробег 22500, неделю как начала скрипеть с левой стороны при повороте руля! Приехал на гарантийку, ответ тот же, это забилось грязью езжай на мойку и все будет ок, а разбирать это геморно! Поехал, но ничего не помогло! Вот и думаю, ехать и говорить, что б разбирали или лучше что б не трогали лишний раз, и если оставить с этим скрипом не будет ли не каких вредных последствий для авто?
У меня точно такой-же пробег! но скрипеть начало еще зимой! на АМК сказали всё один в один, Если нервы крепкие, мож ездить и так, на "скорость" невлияет, а на щет устранять или нет этот скрип смотри сам, если по гарантии, то можеш, если тебе выставят щет за эту работу на 500гр. - твои деньги!
Jorj Немає
Octavia 1.8 ТS
Skype IDtoursport
20-06-2008 18:46
Появился такой же скрип недавно, как раз перед ТО на 43 тыщщах. Скрипела, не знаю как правильно называеться, шайба на стойке, она же "пакет плохие дороги" - на АМК устранили очень быстро элементарной чисткой и смазкой! ЗА что им большой Respect
Тел 8 (О95) 04четыре-80-2шесть
Я не волшебник, я только учусь!
Primaxis99 Немає
01-08-2008 18:33
Отписываюсь по проблеме! Поменял рулевую рейку, скрип пропал все ок, надеюсь так и будет!
Всем на заметку, как возможный источник поломки!
  Октавия А 7 рулевая рейка шумит при повороте в право Vasil 24 14 757 31-10-2021 19:49
Останнє: Taxi
  Кидает зад в правом повороте. Срезает балансир грузы. Octavia A5 2008 2.0 FSI 1Z3 Evgeniy_Skoda 11 2 743 07-09-2021 21:42
Останнє: Александр_ал
  Нездоровый звук при повороте руля Захарчик 12 4 341 17-06-2021 23:04
Останнє: Захарчик
  Skoda Oktavia A5 шум/гул в движении при повороте руля влево под нагрузкой skplubny 14 8 715 10-08-2020 22:34
Останнє: Максимилиан
Video Проседание заднего колеса при повороте Dat4anin 16 3 303 04-08-2020 20:19
Останнє: Dat4anin
  "Подруливает" зад авто в повороте ЯРОСЛАВ@1988 14 4 038 11-04-2020 00:06
Останнє: Dimitrius
  Не горят стопы Октавия. В чем причина? Kimi 29 28 802 25-09-2019 11:28
Останнє: ИгорьЛ
  Писк и гул при повороте руля на скорости. voronin 14 9 892 20-11-2018 18:35
Останнє: Паша-шкодник
  Непонятный гул при повороте вправо StealthyTigeR 14 8 551 15-11-2017 20:55
Останнє: Valerio
  Помогите разобраться в чем причина. sashamy1202 12 5 116 16-08-2017 09:01
Останнє: VTX
