Причина скрипа при повороте руля?
Primaxis99 Немає
Skoda Octavia 1.8 SLX
13-06-2008 14:46 Причина скрипа при повороте руля?
Ув. Шкодаводы, помогайте, такая напасть!
Начало скрипеть с левой стороны при повороте руля.
Конкретнее - на холодной машине, т.е. выехав со стоянки и поездив 30 мин, все тихо, дальше хуже и хуже, скрипит как старая телега при малейшем вывороте руля влево, вправо нормально!
На сервисе сразу - наконечник, поменяли, пока меняли вроде как где то, что то немного остыло, не скрипит, доехал до стоянки, выключил музыку, опа, опять все скрипит!
Сегодня туда же еду, смотрят шаровую, шаровая родная -10 лет, но не стучит и не люфтит, через шприц налили масла не помогло!
На счет опор аммортизаторов, меняны полгода назад с аммортизаторами вместе, наездил 10 000 км, неужели могут они быстро заскрипеть?
Есть мнения, что могла заклинить или закиснуть какая проставка на штоке амортизатора???
Вообщем уехал оттуда ни счем!
Кто что посоветует?
Заранее спасибо!
Илья9174 Немає
VW-das auto
Приєднався: Oct 2007
Киев (борщага,виноградарь)
VW T5 1,9TDI, Fabia 1,2 (BME,2007) была
блин, та же беда! на сервисе говорят: "не мешай работать" - типа ничего страшного! я не спорю - для них ничего страшного, да и мне перемещаться в пространстве не мешает, но этот скрип определенно напрягает Добыча мыслей
ПОМОГИТЕ! если знать что может так скрипеть (при повороте руля) - может получиться уговорить СТОшников на сотрудничество, бл... Драка
DreamS Немає
Octavia 1.9 TDI AGR БелкА=)))
не знаю на что ты там поменял и какого качества оно было.. но это вполне может быть опорный подшипник
Primaxis99 Немає
Может быть и подшипник, больше вроде нечему скрипеть, тем более что забиваются они грязью очень лихо!
Сегодня заехал на мойку, попросил ребят дунуть Керхером на стойку результат "0".
Что смущает, что утром тихо и сам звук где то от колеса!
Проблема, весь мозг съела, остается на угад поменять опорный подшипник!
Pasha_V Далеко
Moderator
Харьков, Жуки
Октавия А5 1,6
Скорее всего подшипник верхней опоры- в турах часто встречается такая проблема и за 10 тыс. запросто могло заскрипеть. Проверь- попроси напарника покрутить руль, а ты возьмись за верхнюю опору рукой(без перчатки) и прислушивайся- думаю так найдешь источник скрипа.
I'll be back!
Primaxis99 Немає
Эту опору крутили и мацали два дня Добыча мыслей
DreamS Немає
у меня тоже противно скрипело.. и я уверен что это был опорный подшипник(он подклинивал) и вот только дошли руки посмотреть - звук пропал.. может розработалось Razz
и все пучком))))
Калян Немає
Приєднався: Sep 2007
Мужики это вы о чем??? Эта тема уже обсасывалась раза три наверное!!!
СКРИПИТ СЕЗИНКА НА ОТБОЙНИКАХ В ВЕРХУ АМАРТИЗАТОРА, И В НЕКОТОРЫХ СЛУЧАЯХ ПЫЛЬНИК ОПОРНОГО ПОДШИПНИКА!!! На скорость не влияет, но на нервы очень! Дятел
На СТО морозятся, нехотят разбирать стойки, снимать эти отбойники граничного хода штока амартизатора, так как уходит на это часа три и еще развал надо регулировать после этого! Им проще под любым предлогом отговорить клиента от этой процедуры, ведь в большинстве случаев это гарантийный ремонт! На АМК мне так и сказали - ездить можно, сделать - геморно очень!
А побороть эту болезнь - есть один оригинальный способ:
Пишем письмо на Еврокар с примерно таким содержанием -мол скрипит сильно спереди, жизни недаёт, на СТО сказали что это нормально, ездить можно, но меня такая езда не устраивает, падает престиж марки! и т.д. Они в свою очередь дают ответ, мол ничего скрипеть нодолжно, едьте на СТО, которое вам такое сказали с этим письмом, и пусть они устраняют этот скрип!
Вот тогда на СТО никуда они не денутся, будут устранять эти скрипы! (Этот способ подходит для гарантийных авто) Mr. Green
FaraoN Немає
Kyiv
Peugeot 308 1,6HDi
Skype IDfaraon_anb
Калян :Мужики это вы о чем??? Эта тема уже обсасывалась раза три наверное!!!
+1000. Та же фигня была. Уже и не обращаю внимание на скрип (2 года скрипит).
Ищете фильтр для воды? Спроси меня - дешевые цены, большой ассортимент, доставка.
Primaxis99 Немає
Кстати, скрип у меня как будто более "железный", как будто заржавело что то, это тоже подшипник?
  Октавия А 7 рулевая рейка шумит при повороте в право Vasil 24 14 777 31-10-2021 19:49
Останнє: Taxi
  Кидает зад в правом повороте. Срезает балансир грузы. Octavia A5 2008 2.0 FSI 1Z3 Evgeniy_Skoda 11 2 752 07-09-2021 21:42
Останнє: Александр_ал
  Нездоровый звук при повороте руля Захарчик 12 4 347 17-06-2021 23:04
Останнє: Захарчик
  Skoda Oktavia A5 шум/гул в движении при повороте руля влево под нагрузкой skplubny 14 8 729 10-08-2020 22:34
Останнє: Максимилиан
Video Проседание заднего колеса при повороте Dat4anin 16 3 312 04-08-2020 20:19
Останнє: Dat4anin
  "Подруливает" зад авто в повороте ЯРОСЛАВ@1988 14 4 049 11-04-2020 00:06
Останнє: Dimitrius
  Не горят стопы Октавия. В чем причина? Kimi 29 28 828 25-09-2019 11:28
Останнє: ИгорьЛ
  Писк и гул при повороте руля на скорости. voronin 14 9 904 20-11-2018 18:35
Останнє: Паша-шкодник
  Непонятный гул при повороте вправо StealthyTigeR 14 8 562 15-11-2017 20:55
Останнє: Valerio
  Помогите разобраться в чем причина. sashamy1202 12 5 125 16-08-2017 09:01
Останнє: VTX
