Помогите разобраться в чем причина.
sashamy1202 Немає
Приєднався: Jul 2013
Skoda Octavia 1,8T 4x4 была; Сейчас A5 FL 1,8 TSI
11-08-2017 14:59 Помогите разобраться в чем причина.
Добрый день, дорогие форумчане! Прошу помощи, может кто сталкивался, уже не знаю что делать((((
А проблема вот в чем:
машина octavia A5 FL 1.8tsi 2012 г на пробеге в 123000 км стала жить сама по себе. Захочет заводится не хочет не заводится. Вообщем дело было так. Засветился чек, после чтения обнаружено что ругается на "Система вентиляции топливного бака: снижение пропускной способности". Если я не ошибаюсь то ошибка P0441. Полистал форум было решено ездить пока так как особых проблем ошибка не влечёт. Но через некоторое время машина начала чудить. На холодную заводится отлично. Иногда может не завестись на горячую, чуть постоит и заводится. Иногда может заглохнуть на скорости секунд так на 2-3 и опять поехала.
Диагностика кроме ошибки описаной выше ничего не дает. Проверяли топливный насос - все как надо. Для успокоения поменял датчик оборотов коленвала. Результат тот же.
Мне что-то слабо верится что это причина в адсорбере. Подскажите куда дальше двигаться.
11-08-2017 17:45 RE: Помогите разобраться в чем причина.
Заправлялись "под горлышко"?
11-08-2017 19:10 RE: Помогите разобраться в чем причина.
пробуй поездить с приоткрытой крышкой бака
sashamy1202 Немає
11-08-2017 21:37 RE: Помогите разобраться в чем причина.
(11-08-2017 17:45)Ulisss :  Заправлялись "под горлышко"?
У меняя было так.... С светящимся чеком с данной ошибкой я проездил где то 1500-1800 км и проблем с заводкой не было. А вот однажды днем поехал заправился под самое некудаhttp://www.skoda-club.org.ua/forum/images/smilies/new/redface.gif
поехал к месту назначения (проехал 25 км а стрелка бака так и не сдвинулась с места) там заглушил и через 20 минут я не завелся. Как раз тогда я и познакомился с данной проблемой, но я как то никаким образом не связал заправку до полного с не заводкой. Так а в чем может быть проблема, есть соображения?
11-08-2017 21:49 RE: Помогите разобраться в чем причина.
(11-08-2017 21:37)sashamy1202 :  Так а в чем может быть проблема, есть соображения?
Абсорбер
імхоHello!
Railnolds Немає
Приєднався: Jun 2015
Одесса, Украина
11-08-2017 21:59 RE: Помогите разобраться в чем причина.
Залили адсорбер и теперь давление в топливном трубопроводе не регулируется нормально после простоя.
11-08-2017 22:14 RE: Помогите разобраться в чем причина.
Кмк с адсорбером проблема. Журнал Здоровье так и пишет, низя заправлять больше, чем до отсечки. И Вася тоже самое вам говорит
sashamy1202 Немає
11-08-2017 23:29 RE: Помогите разобраться в чем причина.
Вот блин, действительно получается что это он, адсорбер http://www.skoda-club.org.ua/forum/image...e_wall.gif
Только вот в наличии в Украине их нет, только под заказ.
Есть много инфы по разбору. Что посоветуете? Заказать новый или пробовать вымыть и высушить старый?
nicolya84 Немає
Энергодар
SUPERB
11-08-2017 23:37 RE: Помогите разобраться в чем причина.
новый всегда успеешь
sashamy1202 Немає
11-08-2017 23:40 RE: Помогите разобраться в чем причина.
(11-08-2017 23:37)nicolya84 :  новый всегда успеешь
Тоже так думаю.
Star Помогите разобраться и подобрать детали на ремонт ГУР Сергій Колмиков 8 2 491 26-05-2021 21:15
  Октавия А5 помогите разобраться Lawyer_dp 12 3 544 13-08-2020 18:17
Останнє: Lawyer_dp
Video Блок комфорта. Помогите разобраться CrAaAzy 4 3 222 25-09-2019 21:39
Останнє: CrAaAzy
  Не горят стопы Октавия. В чем причина? Kimi 29 29 972 25-09-2019 11:28
Останнє: ИгорьЛ
Bug "Посоветуйте специалиста" или как мне пришлось разобраться с моей Fabia 2001 wufer 82 20 586 02-09-2019 18:41
Останнє: AlteaXL
  Помогите разобраться!!! Жека9111 0 1 140 03-04-2019 01:01
Останнє: Жека9111
  Помогите разобраться с ошибкой Р0121 Chicks 2 2 235 30-09-2018 19:48
Останнє: Chicks
  Помогите разобраться, логи прилагаю. GTI 5 tfsi bwa st2 TurriKan 18 5 982 15-05-2018 13:36
Останнє: TurriKan
  Помогите разобраться с блоком комфорта andry0608 0 2 060 17-05-2017 08:48
Останнє: andry0608
  Причина слилась с маслом (При торможении двигателем слышно какое то жужжание tour 1.6 yr84 35 14 134 10-05-2017 10:32
Останнє: Алекс.
