Тянет при разгоне
alexmotorsteam Немає
Приєднався: Feb 2011
25-01-2015 00:16 Тянет при разгоне
Тур 1.8Т. В авто не новичок, понимаю, что к чему. Но проблема достала, если ехать накатом, авто едет ровно, чуть даешь газ, ведет влево, бросаешь возвращает вправо. Тяжело ездить. Уже две сто разводят руками, вся подвеска в норме, поменял опоры амортов, был изношены, сделали схождение, все по цифрам четко. Есть не большой стук справо, но ни кто не может понять. Не много снизу есть трещинки сайлентов задних, но не критично, да и было в гораздо худшем состоянии, но такого не было(( Кто что скажет?
может подскажите норм СТО по шкоде, в Киеве не давно
(Востаннє це повідомлення було змінене: 25-01-2015 00:32 alexmotorsteam.)
sashavin Немає
тонкий тролль
Приєднався: Jul 2014
Винница - Киев
25-01-2015 00:33 RE: Тянет при разгоне
Размер шин, давление в шинах, а может с коробке че? или с рулевой рейкой?
Vitas_TEK Немає
oktavia tour 2.0 APK
25-01-2015 02:39 RE: Тянет при разгоне
Имел слегка схожую проблему, но видать не так ярко выраженную. У меня авто по прямой едет идеально,что при газе, что накатом, а вот в поворотах кажется как будто "подплывает". Тоже побывал на двух сто и развале, всё в идеале, нащупать и надёргать ничего не смогли. Но вдобавок у меня спереди всё новое, кроме рулевых тяг и наконечников (все кто проверял говорят отличное состояние ещё).И вот сначала после замены было всё гут по ощущениям, а вылезло недельки через три. Был вариант с давлением в шинах (на развале на 0,3 больше показывало чем на шиномонтаже, перепроверял), но что 2.0 что 2.3 атм все равно чувство "подплывания" ощущал.(на 2.3 атм гупает колёсами по ямам больше, а так всё одинаково). Решил забить и списать на свои неровные ощущения, но вспомнил что незадолго до этого менял положение руля (а у туров есть такая болячка с разбиванием шлицов в механизме выноса руля). "Задвинул" в другое положение (от себя полностью) и чуть опустил, вроде как перестал ощущать всякую херню...Всё ИМХО, но может поможет автору.
Антон2112 Немає
Приєднався: Aug 2014
Audi A8 W12
25-01-2015 04:22 RE: Тянет при разгоне
(25-01-2015 00:16)alexmotorsteam :  Тур 1.8Т. В авто не новичок, понимаю, что к чему. Но проблема достала, если ехать накатом, авто едет ровно, чуть даешь газ, ведет влево, бросаешь возвращает вправо. Тяжело ездить. Уже две сто разводят руками, вся подвеска в норме, поменял опоры амортов, был изношены, сделали схождение, все по цифрам четко. Есть не большой стук справо, но ни кто не может понять. Не много снизу есть трещинки сайлентов задних, но не критично, да и было в гораздо худшем состоянии, но такого не было(( Кто что скажет?
В 2012 такая же фигня поменял пол ходовки у оф.д.
не помогло развалы и тп и тд не помогло,заметил стук и как выяснилось в рейки износ зубов или как там оно.
Купил новую рейку+развал и все стало норм
AlexP Немає
In Turbo We Trust
Octavia Tour 1.8T, AGU
25-01-2015 11:24 RE: Тянет при разгоне
Была уже пару раз такая же проблема. По рассказу скорей всего или сайлентблок или рулевой наконечник, балансировку колёс проверяли?
Семёныч Немає
Приєднався: Mar 2014
октаха А7 1.4Т мех 2014
25-01-2015 11:42 RE: Тянет при разгоне
мож развал схождение проверить?
1.2HTP Немає
CAXA
25-01-2015 14:06 RE: Тянет при разгоне
еще раз внимательно гляньте сайленты рычагов
тавровед Немає
Любитель почитать
Приєднався: Jan 2010
Днепровщина. IFD
фаба 1.2 BME класик
25-01-2015 14:36 RE: Тянет при разгоне
Попробуйте поменять местами левое и правое колесо, бывает "резина" влияет Hello!
Рокенрольщик Немає
Киев Obolon
А5FL 1.6 MPI
25-01-2015 15:36 RE: Тянет при разгоне
Была сложая ситуация на тазике, причиной оказалось регулировка руля по высоте(сильно задрали вверх)
А так смотреть саленты, резину, наконечники.
gotgas4me Немає
Приєднався: Mar 2012
Kodiaq
25-01-2015 15:42 RE: Тянет при разгоне
Похоже как на моей служебной. Вылечил заменой говнорезины на новую.
  Вибрация на кузов при разгоне в движении . Суперб 2010, 2.0 тди dimkar 75 27 903 07-07-2025 22:38
Останнє: olehshulha
  Рывки при разгоне, тряска под нагрузкой Skoda Fabia 1,4 MPI Igor Mikhalchuk 6 5 150 13-12-2020 11:12
Останнє: fotokiev
  дергается при разгоне Tasmanec 61 34 328 11-05-2020 10:39
Останнє: Олег123
  Начались провалы при разгоне после снатия АКБ (SuperB 1.8T AWT) Aleko 19 17 921 07-07-2019 14:39
Останнє: Rydik
  Тупит при разгоне AGU Серега0323 24 9 404 27-02-2019 16:20
Останнє: lammer
  А4 2.0 AQY при разгоне растут обороты, ускорения нет boxin91 11 4 058 04-02-2019 21:24
Останнє: boxin91
  2.0 FSI BVZ дергается на разгоне AlteaXL 57 21 278 22-12-2018 22:59
Останнє: AlteaXL
  1.8T AGU рывки при разгоне и приотпускании педали газа dolphik 30 28 995 27-06-2018 16:18
Останнє: dolphik
  Octavia tur 1,8т дергается при разгоне Евгений1977 8 3 515 16-05-2018 09:34
Останнє: V-Al
Tongue Легкое подёргивание при плавном разгоне 1.8 TSI Влад Калина 7 5 042 27-04-2018 21:16
Останнє: alek21
