Небольшая детонация в двигле Октавия А5
Юра(Neo) Немає
19-05-2008 20:47 Небольшая детонация в двигле Октавия А5
Мож у кого-то было.подскажите как лечить.заливал и 98 и 95+ не помогает.прошла 60тыщ.надо менять масла фильтра.мож после смены всё пройдёт.комп показывает что всё в норме.детонирует больше на прогретой.холодная вроде в норме.или ссылку мож кинете у кого была такая проблемка. Недоумение
GoodOne Немає
Приєднався: Nov 2006
Volvo S60 2.4
а двигатель 2,0 FSI? у меня была таже проблема, "спасибо огромное" золотому гепарду Оцтой .
Залил 98, говорят что там так называемый Мустанг, на заправке WOG (возле центрального ЗАГСа) и ездил постоянно в активном режиме (раскручивал двигатель почти до отсекателя и т.д.). 2 дня спуся проблема пропала.
Юра(Neo) Немає
Ок спасиб попробую.я ещё думаю мож из-за фильтра какого-то.скоро надо всё менять.так что будем пробовать. Wink
  Детонация двигателя на холодную 1,6 tdi Єгор Волков 63 30 137 30-03-2024 20:42
Останнє: kuznec
  AEE 1.6 троит, детонация,перелив топлива,прошу совета... michael14 9 5 237 22-04-2023 20:13
Останнє: Игос
  Провалы тяги в сырую погоду на холодном двигле quwy 0 1 154 26-01-2022 14:41
Останнє: quwy
  Стук-детонация двигателя 1.9 при tdi заводке Александр а5 13 9 704 08-03-2020 10:42
Останнє: Александр а5
  Вибрация (детонация) двигателя при глушении. Дизель. StreetLine 20 22 928 09-08-2019 07:44
Останнє: SergM
  Нужна помощь - вибрация/детонация BKY 1,4. den2904 4 2 623 28-03-2019 19:57
Останнє: Рокенрольщик
  1.8 tsi, детонация на 2200-2400 об. Помогите Docent 8 7 402 09-07-2018 09:08
Останнє: Ihorua
  Детонация двигателя Fabia 1.4 74kWt при холодном пуске yaska 33 25 865 11-12-2017 17:53
Останнє: Fabiya_vod
  Сильная детонация.... autofun 36 16 083 25-01-2014 15:05
Останнє: autofun
  Детонация и ошибка по лямде GRISHMAN 0 1 823 21-08-2013 09:00
Останнє: GRISHMAN
