Провалы тяги в сырую погоду на холодном двигле
quwy Немає
Приєднався: Nov 2013
Fabia 1
26-01-2022 14:41 Провалы тяги в сырую погоду на холодном двигле
Приветствую!
После каждого потепления или дождя появляется проблема провалов тяги.
Пока на малых оборотах выруливаю из двора и переулка ничего примечательного не происходит, а вот когда выезжаю на улицу и начинаю разгонятся, машина как будто не в видит нажатой педали газа.
Двигатель не троит, не глохнет, просто работает на малом газу и, понятно, не дает никакого разгона.
Продолжается это все секунд 5, потом едет нормально. До окончательного прогрева еще может не так сильно и долго, но брыкануть пару раз, дальше нормально.
Я бы подумал, что отсыревает датчик положения педали газа, или еще какая сигнальная электрика, но обнаружилось, что во время провала тяги, и еще секунд 5 после нормализации, напряжение бортовой сети около 11 Вольт.
Т.е. в эти моменты генератор тоже не работает. Ну, допустим неполадку в силовой электрике, но почему так катастрофически падает тяга? Уже голову себе сломал, что это может быть.
  Фабия 1 Тугой руль на холодном авто Михайло 1982 6 1 961 30-01-2023 22:37
  Нємае тяги Андрей 1987 2 1 409 21-01-2023 12:00
Останнє: Андрей 1987
  Провалы тяги. Балу 777 3 1 509 22-09-2021 09:57
  Троїть двигун в сиру погоду. Дмитрий Тур 11 3 203 29-08-2021 19:45
  Октавия Тур, нет тяги на низах serzhik2012 22 5 686 14-11-2020 16:31
Останнє: serzhik2012
  При наборе под нагрузкой хаотичные провалы. Тур 2007 1.6 BFQ Alexey_sl 7 3 986 31-07-2020 20:23
  Наконечник рулевой тяги Юрец71 4 2 067 15-04-2020 19:34
Останнє: Медведь
  Октавия тур 1.6 АKL начала глохнуть на ходу. Провалы в оборотах при потребителях marcus63 10 6 154 16-12-2019 08:45
Останнє: marcus63
  Skoda Octavia A5 2011 1.6 TDI чек і втрата тяги kremez 1 2 544 11-10-2019 08:55
  Трапеція Fabia 2, тяги. Set486 3 1 687 16-07-2019 19:24
Останнє: Set486
