Сильная детонация....
autofun Немає
Приєднався: Jul 2013
Измаил
красная молния RS 1.8Т
Skype IDautofun1901
14-01-2014 13:55 Сильная детонация....
Вообщем беда у меня,как указал в шапке сильная детонация...
Снимал неоднократно логи... все прикреплю...... за советы и помощь спасибо Вове BITA и Василию KAZ,но проблема есть.... чтоб было понятно сразу,по месту обратится некуда,мастеров тупо нет... В Одессу с таким счастьем боюсь могу не доехать...
Как стало известно машина уже была шита,купил прошитую,правда этого не знал.
Первые логи снимал с новой турбиной,новым бензонасосом и новыми свечами NGK Platinum....30.10.13
после этого чистил форсунки,выкинул полностью ЕГР...... давление бензонасоса с пережатой обраткой 7+...8.01.14
3 логи на стоковой прошивке сняты....
и последние два на другой прошивке с другим расходомером и без него вообще...
Сегодня хочу поменять еше раз свечи и промерять компрессию,мерял раньше был разбег,но не критичен.. 12-10-11-12 , понимаю что далеко не идеально,но пока так,сегодня гляну что и как еше раз.
Расход масла есть но не критичный... на 6500тыс. долил грамм 600.. после этого поменял масло.
В мотор очень не хотелось бы лезть.... но если вариантов не будет придется вскрывать....
Файл(и)
.zip  30.10.13.zip (Розмір: 13,14 кб / Завантажень: 25)
.zip  08.01.14.zip (Розмір: 5,33 кб / Завантажень: 8)
.zip  10.01.14 Сток прошивка.zip (Розмір: 3,01 кб / Завантажень: 10)
.zip  13.01.14 чип с расходомер и без.zip (Розмір: 1,3 кб / Завантажень: 29)
(Востаннє це повідомлення було змінене: 14-01-2014 13:56 autofun.)
Alex9178 Немає
14-01-2014 18:32 RE: Сильная детонация....
на непрогретом авто детонация тоже есть? датчик детонации нормально прикручен к блоку? датчик коленвала в норме?
autofun Немає
Измаил
Skype IDautofun1901
14-01-2014 20:10 RE: Сильная детонация....
(14-01-2014 18:32)Alex9178 :  на непрогретом авто детонация тоже есть? датчик детонации нормально прикручен к блоку? датчик коленвала в норме?
на слух не слышно же ее,если бы я ее слышал,мотор давно уже закончился бы.))ему и так не сладко..... по датчикам х.з что ответить....наверное нормально,по датчику колена тоже х.з...
сегодня снял свечи- белые (смесь бедная)
топливный насос мерял на месте,датчик похоже врет,2.8 стабильно ,снят шланг с регулятора 3.5,хотя регулятор стоит 3.
нашел лопнувший шланг...
(Востаннє це повідомлення було змінене: 14-01-2014 20:12 autofun.)
Alex9178 Немає
14-01-2014 22:03 RE: Сильная детонация....
что это за детонация что ее на слух не слышно?
autofun Немає
Измаил
Skype IDautofun1901
14-01-2014 22:09 RE: Сильная детонация....
(14-01-2014 22:03)Alex9178 :  что это за детонация что ее на слух не слышно?
если детонацию хорошо на слух слышно,там совсем быстро пушистый зверь приходит....Вообщем крайняя стадия перед "тадаммм"....
bav_lug Немає
Харьков -> Киев
Matiz 06 0.8-> Fabia Combi 04 1.4-> Octavia A5 08 2.0FSI-> Megane 3 Grandtour 15 1.5dci
15-01-2014 00:00 RE: Сильная детонация....
(14-01-2014 22:09)autofun :
Хотелось бы пояснений.
Думаю, в таком случае, 90 процентов автомобилистов ездит и в ус не дуют, а у них оказывается "детонация"!!! и движку скоро пипец будет Smile
autofun Немає
Измаил
Skype IDautofun1901
15-01-2014 09:55 RE: Сильная детонация....
(15-01-2014 00:00)bav_lug :
Я вот только не пойму,вы ищите подвох в моих словах? приглашаю в гости и своим музыкальным слухом послушаете....что бывает и такое на слух не слышно,а по логам уже детонация не детская!!!
automan001 Немає
15-01-2014 11:14 RE: Сильная детонация....
В последнем логе 13.01.14 (LOG-01-015-016-020 с расходомером.csv) не сильно оно и ретардит, средний CF по цилиндрам около 3*. Идеально было бы сделать CF в 2 раза меньше.
В предыдущих логах 08.01.14 (LOG-01-003-020-xxx 3 20.csv) картина была действительно критична, средний CF 12* это плохо.
Интересно что улучшило картину?
Кулера кажись нехватает. 60С зимой на лайт чипе как бы горячевато Упал и качаюсь
Также в первых логах наблюдалась проблема с наполнением цилиндров. Возможно препятствия на пути выхлопа, проблемы со впуском, также косвенно влияла температура воздуха на впуске. К примеру дудка дула почти 1 бар а наполнение всего 110%. У тебя там все вырезано-расширено? Laughing
autofun Немає
Измаил
Skype IDautofun1901
15-01-2014 12:48 RE: Сильная детонация....
(15-01-2014 11:14)automan001 :  В последнем логе 13.01.14 (LOG-01-015-016-020 с расходомером.csv) не сильно оно и ретардит, средний CF по цилиндрам около 3*. Идеально было бы сделать CF в 2 раза меньше.
Возможно Улучшило картину другой расходомер и другой чип,я насколько правильно понял чип не очень и лайт....но кулер на весну будет 100%, выхлоп весь от даунпайпа до конечной банки на 63 трубе....
Сегодня сниму новые логи...
(Востаннє це повідомлення було змінене: 15-01-2014 12:49 autofun.)
V-Al Далеко
Любитель
15-01-2014 15:11 RE: Сильная детонация....
как вариант детонации- сильный нагар (голова+поршня)
  Детонация двигателя на холодную 1,6 tdi Єгор Волков 63 30 137 30-03-2024 20:42
Останнє: kuznec
  AEE 1.6 троит, детонация,перелив топлива,прошу совета... michael14 9 5 237 22-04-2023 20:13
Останнє: Игос
  Стук-детонация двигателя 1.9 при tdi заводке Александр а5 13 9 704 08-03-2020 10:42
Останнє: Александр а5
  Вибрация (детонация) двигателя при глушении. Дизель. StreetLine 20 22 928 09-08-2019 07:44
Останнє: SergM
  Нужна помощь - вибрация/детонация BKY 1,4. den2904 4 2 623 28-03-2019 19:57
Останнє: Рокенрольщик
  1.8 tsi, детонация на 2200-2400 об. Помогите Docent 8 7 402 09-07-2018 09:08
Останнє: Ihorua
  Детонация двигателя Fabia 1.4 74kWt при холодном пуске yaska 33 25 865 11-12-2017 17:53
Останнє: Fabiya_vod
  Детонация и ошибка по лямде GRISHMAN 0 1 824 21-08-2013 09:00
Останнє: GRISHMAN
  Сильная вибрация на холодную Fabia SanyCF1 13 8 969 28-03-2013 09:06
Останнє: SanyCF1
  Сильная вибрация на потолке! Помогите разобраться makedon 5 2 403 13-02-2012 13:38
Останнє: Дядя Слава
