Детонация двигателя Fabia 1.4 74kWt при холодном пуске
yaska Немає
Superb 1.8T и Fabia 1.4 16V
25-10-2008 07:47 Детонация двигателя Fabia 1.4 74kWt при холодном пуске
Добрый день.
С недавнего времени началась детонация двигателя Fabia 1.4 74kWt при холодном пуске. Утром завожу двигатель - такое впечатление что "троит" - машина вся трясется, чуть газу добавил - работает чисто - сбросил - опять детонация. После того как прогреется работает нормально. Расход топлива не возрос. При вождении разгоняется хорошо, в общем больше ничего такого.
На СТОсказали - свечи (пропуски в системе зажигания 3-й цилиндр), на 12500 км. поменял свечи - хватило на 400 км. - опять детонация, поехал снова на СТО (12900 км пробега) ( пропуски в системе зажигания 1 и 2-й цилиндр) - поругался - поменяли свечи снова (бесплатно). Сейчас пробег 13200 км. - снова детонация. Бензин уже залил с другой заправки Sad Что делать ???
25-10-2008 08:13 Re: Детонация двигателя Fabia 1.4 74kWt при холодном пуске
yaska :Добрый день.
Так детонация или пропуски зажигания?А то детонация заменой свечей не лечится, за ее отсутствие отвечает датчик детонации. Пропуски зажигания могут быть вызваны и пробоем высоковольтного провода и дефектом катушки..Попроси замерять компрессию.
yaska Немає
Детонация есть однозначно (но только если запускать холодный двигатель). Что были пропуски зажигания - пишет комп на СТО.
Что такое датчик детонации ? А катушка зажигания на фабии одна или их по одной на каждую свечу ??? - читал такое.
Датчик детонации регулирует опережение зажигания и еще чего-то там, чтобы проивести воспламенение смеси в цилиндре до возникновения детонации.По количеству катушек-киньте в личку вин код отпишусь
1342 Немає
Холодные движки не детонируют априори.
Возможно Вы правы, но откуда тогда термины холодная и горячая детонация? Wink
Просто для информации первая попавшаяся ссылка http://chevy-rezzo.narod.ru/ru/documents...a0.ru.html
Моня Немає
Škoda Fabia 2008 1.4 Ambiente
хм, а я забил на это дело... думаю, холодная вот и лихорадит её. прогретый двигатель нормально работает. 11 тыс пробега. Если это важно - кто разбирается, отпишите, пожалуйста Razz
Kazda ma svoj pribeh
Zinerit Немає
Я присоеденяюсь к вопросу. У меня октавия комби 1.6, пробег 7 тыщ. Симптомы аналогичные, только хочу отметить, что появилось это у меня сразу (!) на следующий день, когда я купил машину. Я так испугался, сначала сложилось впечатление что это глушитель, оптому что так тарабанит, что даже не понятно что это. Ну потом логически размыслил что это что-то с двигателем... Так вот, когда машина заводится на холодный двиг. номрально, борт. комп. показывает расход 2.5 литр/час и начинает по чуть-чуть снижатся. А когда заводистя с этом детонацией - показывает 3.0 и доходит аж до 4.0(!), при этом машина практически дрожит... Ну а потом снижается до привичных 0.7-0.8 л/ч
Я прошу прощения, но вы точно детонацию с пропусками зажигания не путаете? Если бы была детонация, то не работал бы датчик детонации и при диагностике эта ошибка сразу же вылезла. Пропуски зажигания могут и не записаться в память блока управления. Детонация-харакерный металлический звук высокого тона, а пропуски -глухие хлопки.
Zinerit Немає
Возможно слово "детонация" - не самый лучший вариант, но можно еще сказать... тарахтит, трещит, барабанит... Я даж не знаю как еще обьяснитьSmile Лучше раз услышать!)
  Детонация двигателя на холодную 1,6 tdi Єгор Волков 63 29 818 30-03-2024 20:42
Останнє: kuznec
  AEE 1.6 троит, детонация,перелив топлива,прошу совета... michael14 9 5 173 22-04-2023 20:13
Останнє: Игос
  Фабия 1 Тугой руль на холодном авто Михайло 1982 6 1 933 30-01-2023 22:37
  Провалы тяги в сырую погоду на холодном двигле quwy 0 1 136 26-01-2022 14:41
Останнє: quwy
  Skoda Fabia 1.2 HTP Ресурс двигателя? VOI 234 431 021 15-01-2022 12:13
Tongue Рапид захлёбывается при пуске БогданНагорный 9 3 041 12-04-2020 08:51
  Стук-детонация двигателя 1.9 при tdi заводке Александр а5 13 9 611 08-03-2020 10:42
Останнє: Александр а5
  Вибрация (детонация) двигателя при глушении. Дизель. StreetLine 20 22 804 09-08-2019 07:44
Останнє: SergM
  Проблема с запуском двигателя на холодную Fabia II 1.2 HTP (CGPA) Олег_ 1 1 808 17-07-2019 16:37
Останнє: SwanNazar
  Перегрев Двигателя Fabia 2008 г. Закипел HillDrive 18 5 090 10-06-2019 11:02
Останнє: DUZIK
