Вибрация (детонация) двигателя при глушении. Дизель.
StreetLine Немає
Приєднався: Dec 2009
17-07-2019 23:24 Вибрация (детонация) двигателя при глушении. Дизель.
Всем привет. Пару дней назад стала проявляться следующая ситуация: на прогретом двигателе при глушении идет детонация (довольно ощутимая вибрация). Как бы ключом заглушил, и секунды через 2 идет пару толчков. Ощущение похоже на то, как глохнет авто. Похожая вибрация. Заводится норм, на холостых норм. Все остальное работает нормально. Проявляется это не всегда, даже на прогретый двигатель. От температуры на улице не зависит. Бывает как днем, так и ночью.
Авто Фолькс Пассат Б7 2.0 ТДИ (CFFB). Сажевика нету с завода, ЕГР есть. Пробег 225 тыс км. Авто 2014 года.
По компьютеру ошибок нету.
Куда смотреть? Что посоветуете?
Заранее всем спасибо. Hello!
18-07-2019 05:37 RE: Вибрация (детонация) двигателя при глушении. Дизель.
У меня перед тем как егр окончательно накрылся было такое
bumblebee93 Немає
Приєднався: Sep 2011
ВЕ
18-07-2019 08:33 RE: Вибрация (детонация) двигателя при глушении. Дизель.
EGR заглушений? Подушки двигуна дивилися?
Пешеход-профессионал)
SergM Немає
18-07-2019 09:53 RE: Вибрация (детонация) двигателя при глушении. Дизель.
(17-07-2019 23:24)StreetLine :  Всем привет. Пару дней назад стала проявляться следующая ситуация: на прогретом двигателе при глушении идет детонация (довольно ощутимая вибрация). Как бы ключом заглушил, и секунды через 2 идет пару толчков.
М'яке глушіння дизеля забезпечує дросельна...
Crazy_M3 Немає
Барышевка
VAG
Проверьте заслонку глушилку. Перед впускным коллектором. Скорее всего она. Когда глушите она не перекрывает подачу воздуха,от этого и детонация
StreetLine Немає
18-07-2019 16:39 RE: Вибрация (детонация) двигателя при глушении. Дизель.
(18-07-2019 08:33)bumblebee93 :  EGR заглушений? Подушки двигуна дивилися?
ЕГР не заглушен
Подушки двигателя визуально в норме.
А по дросельной не должно выбивать ошибку? Но все равно проверю, спасибо за совет.
А не может быть такого из за маховика. Я еще не менял сцепление, и разумеется маховик уже уставший, по утрам стучит.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 18-07-2019 16:42 StreetLine.)
Aleksej Немає
Приєднався: May 2006
Ужгарод
Skoda Octavia Combi 2,0ТDI-была,Fabia RS 1.9 TDI-была.A5RS TDI COMBI -была,A5RS FL 2.0TDI COMBI-есть
18-07-2019 17:05 RE: Вибрация (детонация) двигателя при глушении. Дизель.
Суперб 2 2.0 тди ,не помню код дв - ля,был маховик с такими симптомами,поменяли все встало в норму
TDI рулит 0673719919
Crazy_M3 Немає
Барышевка
VAG
18-07-2019 17:21 RE: Вибрация (детонация) двигателя при глушении. Дизель.
Механіка чи автомат? Якщо механіка то при вижатому щепленні коли глушиш буде тихо хоть і маховик убитий. В мене на б6 cbab мотор коли не робила дроселька то помилкі не було. Але товаришу чистив бо ізза сажі не заеривалась повністю
StreetLine Немає
18-07-2019 17:53 RE: Вибрация (детонация) двигателя при глушении. Дизель.
У меня механика 6 ст. Глушу всегда при выжатом сцеплении (привычка). Соответственно эти толчки так же при выжатой сцепе.
А по поводу дросельной, ее надо адаптировать компьюетром после чистки, как на бензине?? До этого на бенз Шкоде всегда адаптировал, а то обороты потом прыгали.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 18-07-2019 17:56 StreetLine.)
Crazy_M3 Немає
Барышевка
VAG
18-07-2019 20:31 RE: Вибрация (детонация) двигателя при глушении. Дизель.
Адаптация есть. Можешь еще снять патрубок резиновый и запустить тест иполняющих мехенизмов ипосмотреть ходит или нет
  Вибрация на кузов при разгоне в движении . Суперб 2010, 2.0 тди dimkar 75 28 401 07-07-2025 22:38
Останнє: olehshulha
  Вибрация педали сцепления 1.6 mpi (BSE) Alexxx4 3 1 901 25-09-2024 10:37
Останнє: Вадим123476
  Детонация двигателя на холодную 1,6 tdi Єгор Волков 63 30 136 30-03-2024 20:42
Останнє: kuznec
  Появляется дребежания (вибрация) при откритой двери. ШураАвионик 8 1 768 09-12-2023 18:57
Останнє: Vitaliy_N
  AEE 1.6 троит, детонация,перелив топлива,прошу совета... michael14 9 5 237 22-04-2023 20:13
Останнє: Игос
  Вибрация от вентилятора охлаждения AndrKovalev 5 2 195 13-07-2022 20:42
  Вибрация на холостых оборотах superb 2005 blackbull 1 1 672 23-10-2021 22:29
  Вибрация по кузову (гул) на 4й, 5й в натяг Sasha_Sin 0 1 054 27-09-2021 19:45
Останнє: Sasha_Sin
  Вибрация на а5 Александр77 0 1 643 24-11-2020 21:17
Останнє: Александр77
  Fabia 1.2tdi вибрация по кузову. leshkastif 8 6 243 11-11-2020 21:09
Останнє: Сергей 22
