Детонация двигателя на холодную 1,6 tdi
Єгор Волков Немає
Приєднався: May 2020
м.Хмельницький
Skoda Octavia A7 combi 1.6tdi DSG
18-10-2020 13:39 Детонация двигателя на холодную 1,6 tdi
Добрый день.
После запуска двигателя, пока не прогрелся наблюдается легкая детонация.
На холостом ходу двигатель подрагивает. После прогрева эффект пропадает.
Является ли это дефектом? Возможно ли это устранить?
Шкода А7, 1,6 tdi, dsg7, пробег 180тыс., европейка
wywiadowca1980 Далеко
Київ, село Позняки
18-10-2020 13:53 RE: Детонация двигателя на холодную 1,6 tdi
(18-10-2020 13:39)Єгор Волков :  Возможно ли это устранить?
Конечно возможно. Вам на диагностику надо.
18-10-2020 15:04 RE: Детонация двигателя на холодную 1,6 tdi
Так вибрация или детонация? Дизель он какбы весь на детонации построен
PAnda Немає
Приєднався: Nov 2010
Skoda Fabia Sedan 1.4 bky
18-10-2020 16:05 RE: Детонация двигателя на холодную 1,6 tdi
1.6 TDI??
Хотя бы шнурком почитайте. Уже прохладно по утрам. На 1.6 когда свеча отхлебывается, это никак на приборке может не отображатьсся. А потряхивать будет в поряде на холодную.
Но так угадывать до потери пуьса можно.
Часто на форуме спрашивают, - А угадайте в чем у меня проблемма? А когда решат, не напишут, не оформят.
Єгор Волков Немає
м.Хмельницький
28-10-2020 18:51 RE: Детонация двигателя на холодную 1,6 tdi
(18-10-2020 16:05)PAnda :  1.6 TDI??
Диагностировать нужно только на холодную?
RRV Немає
водитель любитель
Чернігів
Fabia BME 1.2 05г. }`20} TOURAN BLS
28-10-2020 23:18 RE: Детонация двигателя на холодную 1,6 tdi
Можно вообще не заводить. Ошибки читануть и все. Ну а если на холодную то Електроника двигат 4 блок записать велечины + при прогазовке меняются или нет.
29-10-2020 05:00 RE: Детонация двигателя на холодную 1,6 tdi
Вам не ошибки читать, а вдумчиво смотреть параметры работы и сравнивать их с правильными. Тупо прочесть ошибки ничего не даст
toledo Немає
Приєднався: Mar 2015
Одесса
Altea XL 1.6 CAYC
29-10-2020 12:09 RE: Детонация двигателя на холодную 1,6 tdi
Люто плюсую... Особенно за свечи и что ошибки может не быть... Но в то же время - что значит пока не прогреется? 2 минуты, 10, или пока до 90 градусов не прогреет... Если последнее - то свечи не причем. Если первые пару минут - вполне вероятно... А так можно и маховик перепутать с проблемой движка...
Crazy_M3 Немає
Барышевка
VAG
29-10-2020 15:55 RE: Детонация двигателя на холодную 1,6 tdi
На єтом движке при згорании свечи индикация свечи накала будет моргать
AlteaXL Немає
Примус починяю
Приєднався: Sep 2018
30-10-2020 17:52 RE: Детонация двигателя на холодную 1,6 tdi
(29-10-2020 15:55)Crazy_M3 :  На єтом движке при згорании свечи индикация свечи накала будет моргать
Она в любом случае будет моргать, даже если свечи не работают.
  Skoda Fabia 1,4 16V 74 kW трусит на холодную Volodymyr0612 2 1 483 23-10-2024 13:56
  AEE 1.6 троит, детонация,перелив топлива,прошу совета... michael14 9 5 173 22-04-2023 20:13
Останнє: Игос
  Суперб 2005 запуск на холодную blackbull 2 1 581 04-05-2022 10:16
  Не заводится на холодную Oleg_20 12 5 231 23-09-2021 07:27
Останнє: Ніштяк
  дымок на холодную Алекс. 10 3 014 25-12-2020 19:25
  На холодную при динамичных переключениях сцепа подхватывает в самом конце. OSA65 5 2 210 17-10-2020 08:47
Останнє: OSA65
  Стук-детонация двигателя 1.9 при tdi заводке Александр а5 13 9 611 08-03-2020 10:42
Останнє: Александр а5
  Крутит 2 вентилятора на холодную 1.9 tdi Александр а5 9 4 679 05-03-2020 12:29
  Плохой запуск на холодную АКЛ 1,6 (ошибки лямбда и заслонка) Oleg_vs 12 6 191 31-01-2020 18:18
Останнє: Oleg_vs
  На холодную плохо заводится, только с подгазовкой yr84 76 36 654 08-01-2020 16:16
Останнє: Sergey_KV
