Стук-детонация двигателя 1.9 при tdi заводке
Александр а5 Немає
Приєднався: Mar 2020
Вінниця
Skoda Octavia a5 1.9 tdi 2007
03-03-2020 15:42 Стук-детонация двигателя 1.9 при tdi заводке
Здравствуйте, купил автомобиль и столкнулся с такой непонятной неполадко.
Покупал Octavia a5 1.9 tdi 2007, при диагностика во время покупки, было сказано, маховик под замену. Цену уступили и заказал новый двухмассовый маховик Люк, по вин коду четко под 1.9 а не 2.0. (бо стоял от 2.0)
Думал этот стут пропадет, но увы, проблема осталась.
Звук-стук-детонация по всей машине характерна дохлым подушкам двигателя, но подушки все в руках держали, все в идеале. Далее я отвез акум на диагностику в спец-сервис специализируихщся по профилактеке ремонту. Они провели все необходимые процедуры и сделали вывод, что акум в прекрасном состоянии.
Акум исключил, поехал на диагнсотику стартера и генератора . сняли оба, стартер в идеале, щетки и т.д. еще заводские в 50% ресурса. Генератор (чисто заменили щетки и подшипники) - тоже идеал. Это исключили, но стук остался.
Грм продавец менял, говорит спецы допутя сделали, зажигание не может быть сбитое.
Тут я и в тупике . Знакомый мастер сказал, возможно форсунка оставляет капли после заглушки и при заводке вот и детонация двигателя. Но забыл уточнить, детонация только при заводке, после заведки звук чистый без лишних шумов, троений и плаваний оборотов, НО единственное , во время этой самой завдки, маленький плевок черного дыма с выхлопной, после этого дыма вообще нету, даже когда газуеш... Посоветуйте, что и куда и как в этой ситуации, бо деньги вожу то тем то тем, а результата ноль.
03-03-2020 17:29 RE: Стук-детонация двигателя 1.9 при tdi заводке
Ну дизель он какбы весь на детонации работает. Что вы под этим словом понимаете?
А лучше звук запишите и выложите на форум. Мож кто и опознает
Александр а5 Немає
Вінниця
03-03-2020 18:21 RE: Стук-детонация двигателя 1.9 при tdi заводке
Двигатель при запуске издаёт одноразовый звук характерный разбитым подушкам, и машиной колотит, ключ повернул оно завело з сильной детонацией и машиной колыхнуло, как будто 5 литровый движок
03-03-2020 22:12 RE: Стук-детонация двигателя 1.9 при tdi заводке
(03-03-2020 18:21)Александр а5 :  Двигатель при запуске издаёт одноразовый звук характерный разбитым подушкам, и машиной колотит, ключ повернул оно завело з сильной детонацией и машиной колыхнуло, как будто 5 литровый движок
Чудесное описание. Еще раз спрошу , что значит с детонацией?
Dimitrius Немає
Хмельницкий/Тернополь
Passat Alltrack B7 2.0 TDI
03-03-2020 22:45 RE: Стук-детонация двигателя 1.9 при tdi заводке
Скорее всего подкидывает двиг из-за поврежденной подушки и это называется детонацией...
Александр а5 Немає
Вінниця
04-03-2020 16:17 RE: Стук-детонация двигателя 1.9 при tdi заводке
(03-03-2020 22:12)Ulisss :  [quote='Александр а5' pid='2786829' dateline='1583252508']
[/quote
Очень жаль, что вы не понимаете значения слова - «детонация»
(03-03-2020 22:45)Dimitrius :  Скорее всего подкидывает двиг из-за поврежденной подушки и это называется детонацией...
При замене маховика, каждую подушку держали в руках, позже ещё раз перепроверили и исключили подушки полностью ...
(Востаннє це повідомлення було змінене: 04-03-2020 16:18 Александр а5.)
VITIOK Немає
Инженер-проектировщик
Приєднався: Nov 2010
Хмельницкий
Skoda Octavia A5 1.9 TDI (BJB)
04-03-2020 16:33 RE: Стук-детонация двигателя 1.9 при tdi заводке
Це щось не так з мотором.
Детонація при пуску на холодну (не прогріту) і на гарячу (прогріту) ?
https://www.skoda-club.org.ua/forum/show...tid=118032
Отец двойняшек
(Востаннє це повідомлення було змінене: 04-03-2020 16:39 VITIOK.)
Александр а5 Немає
Вінниця
04-03-2020 18:39 RE: Стук-детонация двигателя 1.9 при tdi заводке
(04-03-2020 16:33)VITIOK :  Це щось не так з мотором.
Так, одноразова детонація і все, але робота стабільно чітка, без лишніх звуків і т.д..
Витрата пального ідеальна, 4,9-5.0 по трасі .
Проблема тільки при пуску двигуна.
toledo Немає
Приєднався: Mar 2015
Одесса
Altea XL 1.6 CAYC
04-03-2020 18:53 RE: Стук-детонация двигателя 1.9 при tdi заводке
Я так понимаю подразумевается единичный удар в момент пуска?
https://caddy-club.in.ua/threads/%D0%9F%...-tdi.3312/
Судя по тому, что вы уже сделали, эти темы вам знакомы... Но все же - упор там в основном на стартер или силовую проводку к нему. Знаю что отдавали, смотрели его, но все же. Есть у нас одни ремонтники, все ну очень ими довольны - знаете хорошие отзывы междусобой, между таксистами, в гугле - а куму моему делали 3 раза стартер Smile за свой счет конечно, кучу времени потраченного, снимал он сам, в итоге отдали ему еще и подменный стратер который давали ему на время за неудобства. Есть и еще одна теория, за обороты стартера, не знаю родной он у вас или нет - но есть пару хороших историй про дизеля и стартер Smile чем копать куда-то дальше еще, рискнули бы показать его еще кому-то и проверить номер его под ваш авто
(Востаннє це повідомлення було змінене: 04-03-2020 19:53 toledo.)
Коstyantyn Немає
Приєднався: Nov 2019
04-03-2020 20:44 RE: Стук-детонация двигателя 1.9 при tdi заводке
У меня были неприятные звуки - оказалось что не было воспламенения, были сгоревшие все 4 свечи накала, также может быть что на венце зубьев некоторых не хватает, но вы вроде как маховик меняли должны были там посмотреть.
  Детонация двигателя на холодную 1,6 tdi Єгор Волков 63 27 932 30-03-2024 20:42
Останнє: kuznec
  AEE 1.6 троит, детонация,перелив топлива,прошу совета... michael14 9 4 685 22-04-2023 20:13
Останнє: Игос
  После замены подушек двигателя появился стук blackbull 13 2 812 17-11-2021 21:59
Останнє: blackbull
  Вибрация (детонация) двигателя при глушении. Дизель. StreetLine 20 22 217 09-08-2019 07:44
Останнє: SergM
  Стук при запуске двигателя 1.6 TDI ДмитроМ 11 7 820 03-04-2019 14:30
Останнє: ДмитроМ
  Нужна помощь - вибрация/детонация BKY 1,4. den2904 4 2 524 28-03-2019 19:57
Останнє: Рокенрольщик
  1.8 tsi, детонация на 2200-2400 об. Помогите Docent 8 7 171 09-07-2018 09:08
Останнє: Ihorua
  Детонация двигателя Fabia 1.4 74kWt при холодном пуске yaska 33 25 129 11-12-2017 17:53
Останнє: Fabiya_vod
  дым при заводке abebaman 6 2 667 12-11-2017 10:49
  Автомобиль периодически глохнет при заводке кто сталкивался? Сега 23 9 421 13-07-2016 14:29
Останнє: pup
