Нужна помощь - вибрация/детонация BKY 1,4.
den2904 Немає
Приєднався: Mar 2019
28-03-2019 11:19 Нужна помощь - вибрация/детонация BKY 1,4.
Машина Polo 1.4, пишу в этот клуб т.к. нет норм сообщества по Vw Polo, а также потому что эта модель уж очень похожа начинкой на Skodу 1,4.
Двигатель 1,4 BKY, только бензин.
На одном СТО после замены датчика положения коленвала моё внимание обратили на неровную работу двигателя. Проявляется она постоянно в виде подергивания/захлёбывания с вибрацией/детонацией по кузову, детонация не большая, но она напрягает. Это ощущается на холостых, при прогазовке частота детонации увеличивается, при увеличении оборотов свыше 1000 уже не ощущается. На ходу не чувствую, но вроде бы тоже есть. Замечаю что первые 5-10 секунд пока двигатель холодный, он работает ровно, проблема возникает спустя небольшой прогрев.
Не могу сказать точно была детонация до этого СТО или нет, возможно я не обращал на неё внимание т.к. она не большая, но когда стал обращать внимание, то она действительно есть и двигатель работает не ровно. Езжу на 95 -ом, заправляюсь в разных местах.
Ну и понеслась искать причину, что было сделано:
— замена фильтров топливного и воздушного;
— проверка давления бензонасоса — в норме;
— промывка форсунок, а потом и другие подкидывал — не помогло;
— замена свечей — не помогло;
— замена клапана ВКГ вместе с маслоотделителем — не помогло;
— промывка дросселя;
— замер компрессии — во всех цилиндрах по 16, по паспорту максимум 15;
— подсос воздуха исключен, проверяли подключением компрессора к патрубку дросселя и на слух утечек не было;
— ВАСЯ выдавал одну ошибку по первой лямбде — заменил её — не помогло;
— сейчас ВАСЯ ошибок не выдаёт, но показывает нагрузку на двигатель на холостых 27-31 % при макс допустимых 20%, и угол дроссельной заслонки на ХХ -15,3% при допустимых 0-11%;
Могут ли быть проблемы с маховиком? При выжатом сцеплении проблема не пропадает.
Подскажите пожалуйста куда копать дальше ?!
Hornet 7 Немає
Приєднався: May 2015
Skoda Fabia Combi 1.4 16v
28-03-2019 12:56 RE: Нужна помощь - вибрация/детонация BKY 1,4.
У вас скоріш за все пропуски запалювання (троїть двигун на холодну).Перевірте катушку запалювання і провода до свічок.
Рокенрольщик Немає
Киев Obolon
А5FL 1.6 MPI
28-03-2019 13:01 RE: Нужна помощь - вибрация/детонация BKY 1,4.
Из за компрессии может и искру сдувать. Смотрите валы, гидрики, фазовращатель, если есть. Давление в системе какое ?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 28-03-2019 13:07 Рокенрольщик.)
Serhij Немає
28-03-2019 16:36 Нужна помощь - вибрация/детонация BKY 1,4.
З досвіду з простими моторами без інжектору, детонація була від некоректно виставленого моменту запалювання.
Ви пишете про датчик положення колінвалу, як на мене, то туди і треба дивитись.
Рокенрольщик Немає
Киев Obolon
А5FL 1.6 MPI
28-03-2019 19:57 RE: Нужна помощь - вибрация/детонация BKY 1,4.
меня смущает компрессия, с такой комп. степень сжатия должна быть 12
  Вибрация на кузов при разгоне в движении . Суперб 2010, 2.0 тди dimkar 75 25 988 07-07-2025 22:38
Останнє: olehshulha
  Вибрация педали сцепления 1.6 mpi (BSE) Alexxx4 3 1 699 25-09-2024 10:37
Останнє: Вадим123476
  А5 2010год 1,6 бензин - нужна помощь!! Максим Столяров 5 1 275 24-09-2024 19:29
Останнє: Максим Столяров
  Глюк стеклоподемников Fabia 1. Нужна ПОМОЩЬ Sasha Lo 11 7 510 04-07-2024 15:54
Останнє: Bad_Guy
  Детонация двигателя на холодную 1,6 tdi Єгор Волков 63 28 172 30-03-2024 20:42
Останнє: kuznec
  Температура мотора, нужна помощь VC2Ti 17 7 770 16-12-2023 01:54
  Появляется дребежания (вибрация) при откритой двери. ШураАвионик 8 1 482 09-12-2023 18:57
Останнє: Vitaliy_N
  AEE 1.6 троит, детонация,перелив топлива,прошу совета... michael14 9 4 713 22-04-2023 20:13
Останнє: Игос
  Вибрация от вентилятора охлаждения AndrKovalev 5 1 968 13-07-2022 20:42
  Вибрация на холостых оборотах superb 2005 blackbull 1 1 524 23-10-2021 22:29
