Подтраивание двигателя при прогреве.
Skodник Немає
О682888388
Приєднався: Feb 2012
Мелитополь
OKтавия тур 4х4 1.8Т
19-11-2014 12:56 Подтраивание двигателя при прогреве.
Вообщем такая вот непонятка, утром завожу машину, начинает работать продув катализаторов, машина работает на 1100 оборотов, через 5 секунда начинает троить обороты падают на 700, спустя еще секунд 5 все прекращается. И такая вот беда продолжается пока работает продув катов. Как только машина прогрелась и обороты упали до 800 все прекращается. Что это за бедулька такая? Sad
Еще у меня аккум севший, нужно зарядить. Может из-за этого?
Отправлено с Марса
(Востаннє це повідомлення було змінене: 19-11-2014 13:03 Skodник.)
wissem Немає
Приєднався: Mar 2012
Киев, Голосеевский
tour combi 4x4 1.8t
Skype IDwissem_111111
19-11-2014 13:38 RE: Подтраивание двигателя при прогреве.
Вполне возможно что из-за аккума. У меня при продуве катов обороты тоже падают немного и аж подсветка приборов притухает.
Oleg1987 Немає
Приєднався: Nov 2009
Дрогобич
20-11-2014 09:01 RE: Подтраивание двигателя при прогреве.
Як варіант похолодало а датчик температури глючить і суміш неправильна! ІМХО.
Alan_ Немає
Приєднався: Dec 2011
Киев-Конча-Заспа - Обухов
Были Octavia 4x4 ARX сombi,Subaru H6 3.0 Оutback,Superb V6 Elegance, Сейчас V6 2,5 TDI
20-11-2014 09:07 RE: Подтраивание двигателя при прогреве.
Продувка гребёт очень много,,,
Зарядить акум или поменять,
Очень похоже когда даешь прикурить,тоже обороты падают итдHello!
Или удалить каты и продувку ,как сделал я Поехали
(Востаннє це повідомлення було змінене: 20-11-2014 09:08 Alan_.)
Andmat Немає
был "ulitko", в жизни "Андрей"
Черновцы
Тур 2.0 TDI 6-DSG
Skype IDmatsiuk.andrii
20-11-2014 16:59 RE: Подтраивание двигателя при прогреве.
Цитата:начинает работать продув катализаторов
Прошу прощения за неграмотность, а что это такое? Каким образом работает данная продувка??
Winning feels better when you take a little damage
Skodник Немає
О682888388
Мелитополь
21-11-2014 02:34 RE: Подтраивание двигателя при прогреве.
(20-11-2014 16:59)ulitko :
Как я понимаю эту систему. Катализатор когда холодный не работает. Вот двигатель заводишь когда остывшая машина, включаются то ли вентиляторы какие то, машина работает громко на повышенных оборотах(у меня это 1100), и звук жужащий издает. Таким образом быстрее прогревая сам катализатор за счет выхлопных газов. Может я что то не правильно понимаю. Хотя как по мне то он бы и так прогрелся без жужания)) ну инженерам виднее. Слышал еще такое, что катализатор не работает пока до 300' не прогреется или может даже больше, точно не помню.
Отправлено с Марса
winston Немає
Житомир
окташа bfq
21-11-2014 09:11 RE: Подтраивание двигателя при прогреве.
ну правильно как он может холодный работать, смысл какой с ката что б дожигать что не сгорело
Трижды подумай сын мой, ибо одев один раз сине-белый пропеллер не снимешь его никогда!!!
ИгорьЛ Немає
Приєднався: Oct 2014
VW Polo 9n XC70 D5
21-11-2014 10:30 RE: Подтраивание двигателя при прогреве.
про вентиляторы интересноНедоумение
Skodник Немає
О682888388
Мелитополь
21-11-2014 12:23 RE: Подтраивание двигателя при прогреве.
(21-11-2014 10:30)ИгорьЛ :  про вентиляторы интересноНедоумение
Ну я не знаю, может не вентиляторы, но чето там дуетSmile
Кстате, аккум зарядил, вроде перестало троитьSmile
Неее. Голяк Sad все равно троит. ХелпSad
Отправлено с Марса
(Востаннє це повідомлення було змінене: 21-11-2014 17:14 Skodник.)
  Может сталкивались? Чем сильнее мороз, тем быстрее скидывает обороты при прогреве Konstantin_art 10 3 496 26-01-2018 10:13
Останнє: Konstantin_art
  Обороты двигателя при прогреве 2.0 FSI Duchovny 21 8 645 05-12-2017 09:31
  Машина глохнет при прогреве mikegod 11 4 678 19-10-2016 16:16
Останнє: Михайло ZP.UA
  Плавающие обороты при прогреве первые 60 сек Marin 4 2 938 27-05-2016 13:19
Останнє: Marin
  При прогреве дымит, двигатель 1,8Т Агу Zh.Ber 18 18 498 17-02-2016 19:36
Останнє: erwachsener
  Плавают обороты на прогреве двигателя 1.8 AGU sg.g 14 11 040 02-06-2015 09:31
Останнє: Freeman84
  Стук при прогреве А5 2.0 TDI DSG-6ст. Gr_Vetal 21 7 927 13-08-2013 17:00
Останнє: Volodymyr
  Постукивание ДВС 1,6 при прогреве moskow 3 2 423 02-03-2013 23:28
Останнє: BONANZA
  Oktavia A5 1.6 BSE звук при прогреве AndrKovalev 12 7 874 20-12-2012 11:27
Останнє: Rescator
  стучит выхлопная система при прогреве двигателя moscow 14 8 111 11-05-2012 16:29
Останнє: fabia1-2-12V
